Energon Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 Так в квартирах почти всегда вводной 25а. А это всего то 5.5кВт я ж что то думаю что не особо шум должен напрягать притаких вводных данных. Или я не прав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 Так в квартирах почти всегда вводной 25а. А это всего то 5.5кВт я ж что то думаю что не особо шум должен напрягать притаких вводных данных. Или я не прав? Это легко делается в габаритах не более чем 125*250*500, с пассивным охлаждением. Совсем без шума, даже от трансформатора (его там и не будет) Другой вопрос, что на такую мощность обычно начинают сильно ужиматься по цене и кулер все же появляется (зато габариты уменьшаются) — но если б был заметный платежеспособный спрос — можно было б и так делать. Впрочем, мощность такая малая, что и кулеры совсем уж едва-едва бы вращались, какой там шум... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 22 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2018 та дело то в банальном, просто нормальный ящик взять, и будет он жить на улице счастливо беззаботно. Но не так же кустарно то. ниже ящик-герметик брал на Юности, он именно уличного варианта, цена его в прошлом году была 850 грн на 36 модулей, скажу что качество его по лучше моего кустарного, но суть платить за то что стоит 200 грн в три раза больше это нонсенс........(дождь уже в одном месте рыжиков наплодил за сезон) поэтому свой ящик для стаба считаю вполне посредственным изделием которое выполняет все на него положенные функции!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 23 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2018 Да для чего их на улицу-то выносить? Если только кто-то живет в коробке от телевизора и там нету места. Тихий и маленький стаб гораздо лучший выход. Расскажу как обыватель. Для меня стабилизатор это всего лишь меньшее из зол - вынужденная покупка из-за хреновой напруги. Т.е. глядя на него я не испытываю теплых чувств и гордости, скорее наоборот. На его месте я бы повесил полку для инструментов в топочной, а так он, падлюка, висит. И еще два на остальные фазы придется вешать, т.е. еще место займут. И сверху ничего не повесь, ведь обдув нужен. И это мне еще повезло, что есть отдельное помещение, т.е. я его не слышу. Так что я уже тоже начал задумываться над новым местом для стаба. Я когда впервые увидел у итальянцев котлы на балконах, тоже подумал - странные какие-то, и зачем они их выносят? А потом понял - почему бы и нет, если так можно? Места на кухне не занимает, не шумит, своим видом глаза не мозолит. та дело то в банальном, просто нормальный ящик взять, и будет он жить на улице счастливо беззаботно. Но не так же кустарно то. Нормальный ящик с IP65/66 будет стоить как недорогой стабилизатор. А ведь в него еще потом решетки врезать, вентилятор с термостатом ставить. А врежешь решетки, IP будет уже не 65/66. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Ну Италия - дело такое, там средняя температура января в Милане равняется 1 °C, а среднегодовая температура в Венеции составляет 13,6 °C. Там можно бак и на балконе вешать. А что баку? Он утеплен с производства, покрашен, его обдувать не надо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Ну Италия - дело такое, там средняя температура января в Милане равняется 1 °C, а среднегодовая температура в Венеции составляет 13,6 °C. Там можно бак и на балконе вешать. А что баку? Он утеплен с производства, покрашен, его обдувать не надо... Я не про температуру хотел сказать. Во многих котлах, которые у них висят на балконах, также есть плата управления и закрытая камера сгорания, в которую воздух подается принудительно вентилятором. Т.е. котел испытывает на себе все те же негативные факторы - высокое содержание пыли в воздухе, и высокая относительная влажность в дождливую погоду и утренние часы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 24 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2018 Прошу пардона, коряво прочитал: у итальянцев котлы на балконах...Места на кухне не занимает У меня на кухне бойлер, автоматически слово "котел" перевел для себя как "электрический котел", и неправильно интерпретировал. Сорян. А так, да, это интересно. Плата в котле, конечно с маской, но всё равно, вентилятор сосет из окружающей среды всё, что там в ней (среде этой) - и пыль и влагу. Ну если работают - честь и хвала котлу такому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 День добрый. Заказчик хочет разместить стабы на улице. Подскажите на какой шкаф стоит обратить внимание Стабы укртенология, 3шт по 9кВт. Просадка напряжения вечером до 12оВ За ранее благодарен!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 5 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2018 Заказчик хочет разместить стабы на улице. Подскажите на какой шкаф стоит обратить внимание Видел как-то на Осокорках: с тыльной стороны дома хозяин пристроил две стенки в полкирпича глубиной, примерно, 50 см. Между ними обычная старая деревянная дверь. Внутри - три стабилизатора и мелкий садовый инвентарь. Это явно лучше металлического шкафа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 День добрый. Заказчик хочет разместить стабы на улице. Подскажите на какой шкаф стоит обратить внимание Стабы укртенология, 3шт по 9кВт. Просадка напряжения вечером до 12оВ За ранее благодарен!!!! В продаже есть готовые шкафы на любой вкус и размеры. Останется только вентиляционные решетки установить и все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 А ничего, что верхнему теплее всех? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 Надо тогда применять схемотехнику с термокомпенсацией, чтобы повышенный нагрев не влиял на измерения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 А ничего, что верхнему теплее всех? На сколько градусов???? Ящик можно установить горизонтально :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 Так я вот и ищу по ширине хотя бы метр. Но почти у всех такие под заказ. Кто то говорил что Вольтеры,платы которых покрытые лаком, можно ставить под навесом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 7 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2018 Кто то говорил что Вольтеры,платы которых покрытые лаком, можно ставить под навесом.Да, такая опция есть, называется "специальное климатическое исполнение". Стоит такая обработка, насколько помню, 300 грн. Еще всепогодные стабилизаторы выпускает Прочан, но там немного другая концепция - они сразу выпускаются в ящиках, в которых поддерживается микроклимат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Стабилизатор может стать причиной повышенного расхода электричества? Ну я понимаю, при напряжении там 140вольт он вытянет из сети больше. Но может что то там заглючить, что он станет причиной скажем так 2000квт в месяц? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Стабилизатор может стать причиной повышенного расхода электричества? Ну я понимаю, при напряжении там 140вольт он вытянет из сети больше. Но может что то там заглючить, что он станет причиной скажем так 2000квт в месяц? Это же легко определить. В месяце 24*30 = 720 часов. Чтобы сжечь 2000 кВт, мощность должна быть 2000/720 = 2,7 кВт Представляете, как он должен греться?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Это же легко определить. В месяце 24*30 = 720 часов. Чтобы сжечь 2000 кВт, мощность должна быть 2000/720 = 2,7 кВт Представляете, как он должен греться?! Это как раз моя проблема. Дело в том, что мне пришел счет (счетчик меняли в конце декабря прошлого года) на 2200 кВт за сентябрь. Причем 1990 кВт за первые две недели сентября. У меня частный дом, трехфазное подключение, на каждой фазе висит стабилизатор. Бывают просады напряжения на нашем массиве. Вот я и погрешил на стабы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
988888 Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 ... Чтобы сжечь 2000 кВт, мощность должна быть 2000/720 = 2,7 кВт Представляете, как он должен греться?! Ну... догадываюсь КАК (температура с 3 кВт)... но не могу сообразить ЧТО в том стабилизаторе (даже в моём китайском) может взять "на себя" хотя-бы ОДИН кВт/ч, 24 часа/7 дней в неделю ... а тут целых ТРИ. Не всякий масляный радиатор выдаёт такую мощность на обогрев, а тут прибор без ТЕНов ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Ну... догадываюсь КАК (температура с 3 кВт)... но не могу сообразить ЧТО в том стабилизаторе (даже в моём китайском) может взять "на себя" хотя-бы ОДИН кВт/ч, 24 часа/7 дней в неделю ... а тут целых ТРИ. Не всякий масляный радиатор выдаёт такую мощность на обогрев, а тут прибор без ТЕНов ... Я вот тоже сначала погрешил на стабы, а потом засомневался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Может слишком умный счетчик глюканул? Такое бывало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Бывает вкрутится в провод саморез и фонит на землю. А ещё где-то в земле пробьет и тоже сливает. Сталкивался не раз с утечками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 Дело в том, что мне пришел счет (счетчик меняли в конце декабря прошлого года) на 2200 кВт за сентябрь. А сам счетчик что показывает? Просто в счете могли вписать хотелку. Но важно сколько сам счетчик насчитал! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Toleg Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 А сам счетчик что показывает? Просто в счете могли вписать хотелку. Но важно сколько сам счетчик насчитал! да не, все верно. Счетчик показывает, что в бумажке прислали. Добавлено через 2 минуты Бывает вкрутится в провод саморез и фонит на землю. А ещё где-то в земле пробьет и тоже сливает. Сталкивался не раз с утечками У меня бы УЗО сразу отреагировало бы на такой финт Просто за август показания вменяемые, а потом эта лажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 8 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2018 У меня бы УЗО сразу отреагировало бы на такой финт Оно ДО счетчика установлено? Просто за август показания вменяемые, а потом эта лажа. Ну засеките сколько за час накапывает кВт-часов... И проанализируйте кто столько жрет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
