Dalet Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Блин нашел идеальный APC Line-R1200 (для моего случая) по диапазону напряжений(160-290) и мощности стаб.Но производитель почему то пишет: Устройство Line-R нe прeдназначeно для работы с такими приборами, как холодильники, морозильныe камeры, элeктроинструмeнты, кондиционeры воздуха, осушитeли, миксeры или любым другим оборудованиeм, работающим от элeктродвигатeля пeрeмeнного тока. В чем может быть причина? Или китайцы просто о таких мелочах умалчивают? Я Вам скажу, что эра стабов практически начиналась с этого аппарата, ну и там еще мене R600 была модель. Продавал их в 2002-2005 годах ящиками, хорошая была модель, но как сейчас не знаю. Почему так пишут, страхуются. R1200 можно ставить. А вот количество ступеней у них маловато, по моему 4ре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 А вот количество ступеней у них маловато, по моему 4ре. Так мне это очень даже подходит.У меня оно непрерывно плавает в диапазоне 15-20В.Релюхи дольше проживут. Почему так пишут, страхуются. Подозреваю дело в пусковом токе.У компрессора он почему то 10А.У стаба макс 5,2.Вот хоть убей не могу понять откуда у 120Вт мотора пусковой ток 10А.Какой он тогда у 2кВт? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 но если будет плавать на границе переключений, то щелкать будет, наверное, часто 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 но если будет плавать на границе переключений, то щелкать будет, наверное, часто Об этом не подумал.Наверное да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Подозреваю дело в пусковом токе.У компрессора он почему то 10А.У стаба макс 5,2.Вот хоть убей не могу понять откуда у 120Вт мотора пусковой ток 10А.Какой он тогда у 2кВт? Может, мотор вовсе и не 120Вт? Может, это среднее потребление его? Холодильник не постоянно же молотит. Хотя и 20-кратное потребление при пуске «против давления» — не удивило бы. Добавлено через 2 минуты Омерика страна отеистов.Там наверное 90% мильенэров ходят в заведения данного вида.Их действительно это интересует?Нет, так принято. Не-не, реально честный бизнес приводит к экономическому развитию, это уже доказано давно, и нобелевки за это розданы. Рынки с симметричным информированием и всё такое. Это тоже всё оттуда, можно веровать, а можно и по науке делать — без разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 1 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2017 Блин нашел идеальный APC Line-R1200 (для моего случая) по диапазону напряжений(160-290) и мощности стаб.Но производитель почему то пишет: Устройство Line-R нe прeдназначeно для работы с такими приборами, как холодильники, морозильныe камeры, элeктроинструмeнты, кондиционeры воздуха, осушитeли, миксeры или любым другим оборудованиeм, работающим от элeктродвигатeля пeрeмeнного тока. В чем может быть причина? Или китайцы просто о таких мелочах умалчивают? ) 1.Почитал: www.apc.com/shop/ru/ru/products/APC-Line-R-1200VA-Automatic-Voltage-Regulator-Schuko-Outlets-230V/P-LE1200-RS#documentation Ничего такого про моторы не нашёл. 2.Какие ещё китайцы? Те, что работают на заводе Schneider Electric? Они имеют право голоса? Добавлено через 6 минут Омерика страна отеистов.Там наверное 90% мильенэров ходят в заведения данного вида.Их действительно это интересует?Нет, так принято. Американцев не интересует зарабатывание денег. Просто у них так принято - зарабатывать. Добавлено через 2 минуты Подозреваю дело в пусковом токе.У компрессора он почему то 10А.У стаба макс 5,2.Вот хоть убей не могу понять откуда у 120Вт мотора пусковой ток 10А.Какой он тогда у 2кВт? По идее, пусковой ток должен быть не больше 10ном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 По идее, пусковой ток должен быть не больше 10ном. Идеями не прокормишься. А вот хороший амперметр с опцией измерения пускового тока (фиксация пикового потребления) — вполне даже может помочь узнать, что и сколько потребляет. Косвенно же можно оценить примерно так: измерить омическое сопротивление обмоток, что работают в режиме пуска (часто подключается пускателем дополнительная пусковая обмотка или перекоммутируются иначе) — и исходя из напряжения питания 220 В оценить пиковый возможный пусковой ток. На практике встречается и 12-15 кратный. В паспортах же техники указывают «средний ток за всё время пуска», и получается даже 3-кратный... Что не спасает и не помогает запустить компрессор, например, 3кВт фризера в такой сети, что не может отдать кратковременно 150А... Хотя, если читать паспорт — всего ж 50 А должны вполне устроить.. а нет.. Впрочем, ходят слухи, что если после попытки старта компрессора подождать достаточно долго — полчаса к примеру — то давление выровняется и можно будет стартовать и на меньшем токе пуска... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 и исходя из напряжения питания 220 В оценить пиковый возможный пусковой ток Только тогда уж не 220 В, а 253 В исходя из наихудших условий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 2 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2017 В чем может быть причина? Или китайцы просто о таких мелочах умалчивают? У меня APC-600 служил верой и правдой пару лет на котле, пока не поставил ИБП. Ступеней там всего три, не знаю как в 1200. И щёлкает довольно громко. По поводу астрономических пусковых токов холодильника - это правда, и связано это с принципом запуска компрессора - там для этого специальная пусковая обмотка, которая на доли секунды подключается пусковым реле. Когда-то по такому же принципу запускались круглые стиральные машины со съемными ручными резиновыми валками для отжима сверху. Помните такие? Я еще застал... Там при нажатии кнопки "пуск" она нещадно завывала и начинала крутиться. При отпускании пальца кнопка переходила в нормальное рабочее положение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Ступеней там всего три, не знаю как в 1200. И щёлкает довольно громко. . Судя по схеме да 3 релюхи.Пока не понял вот это : диапазон 170-290 при выходном 240 с точность +-10%.Т.е. на выходе будет 264-216? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Судя по схеме да 3 релюхи.Пока не понял вот это : диапазон 170-290 при выходном 240 с точность +-10%.Т.е. на выходе будет 264-216? Откуда там выходное 240? Не помню такого стандарта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 стандарт 240 был в Европе, если верить Википедии, его, как и 220, приводят к стандарту 230/400 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 Откуда там выходное 240? Не помню такого стандарта... Там еще переключатель есть - 220-230-240 Добавлено через 3 минуты Блин нашел идеальный APC Line-R1200 (для моего случая) по диапазону напряжений(160-290) /QUOTE] Откуда там 290 то - там одна ступень вверх , и точность как у кирпича +-10%.Сделаны добротно как и все АПЦ , но не более того. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 (змінено) Откуда там выходное 240? Не помню такого стандарта... Выбор входного напряжeния. Устройство Line-R снабжeно трeхпозиционным ручным пeрeключатeлeм напряжeния, прeдназначeнным для выставлeния входног онапряжeния в соотвeтствии с рeгионом, гдe будeт использоваться устройство (напримeр, в России – 220В, Дании – 230В, Вeликобритании – 240В).Чтобы установить напряжeниe,соотвeтствующee мeсту использования устройства, пeрeмeститe пeрeключатeль в соотвeтствующee положeниe. 160 - 270В (припeрeключатeлe,установлeнномна 220В) 166 - 280В (припeрeключатeлe,установлeнномна 230В) 170 - 290В (припeрeключатeлe,установлeнномна 240В) Откуда там 290 то - там одна ступень вверх , и точность как у кирпича +-10%.Сделаны добротно как и все АПЦ , но не более того. Из документации.Выше кусок схемы вверх 2 ступени и 2 в низ.т.е. 4 >Диапазон рeгулирования выходного напряжeния ±10 % О, а вот и ответ почему не потянет холодильник: Кнопочныйпрeдохранитeль Устройство Line-R снабжeно автоматичeским кнопочным прeдохранитeлeм, расположeнным на заднeй панeли устройства. Прeдохранитeль защищаeт устройство от пeрeгрузок По схеме номинал предохранителя 8А и контакты реле на макс ток 10А.Может еще чего не досмотрел. Змінено 5 червня 2017 користувачем otark Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 5 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2017 О, а вот и ответ почему не потянет холодильник: Устройство Line-R снабжeно автоматичeским кнопочным прeдохранитeлeм, расположeнным на заднeй панeли устройства. Прeдохранитeль защищаeт устройство от пeрeгрузок По схеме номинал предохранителя 8А и контакты реле на макс ток 10А.Может еще чего не досмотрел. 1.Их предохранитель - это наш автомат. 2.Какая у ихнего защитная характеристика и как он себя поведёт с холодильником - бог его знает. 3.Можете показать цитату, что не может работать с холодильником? Или к чему эта выдумка и этот разговор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 6 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2017 3.Можете показать цитату, что не может работать с холодильником? Или к чему эта выдумка и этот разговор? Так выше и была цитата из инструкции в PDF файле.Выложить файл?ASTE-6Z7V32_R2_RU.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 7 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2017 Так выше и была цитата из инструкции в PDF файле.Выложить файл? Да, виноват, как-то недосмотрел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 О, а вот и ответ почему не потянет холодильник: Старый люксеон на 800ВА вытягивает на даче старый Донбасс но только до напряжения 160В , ниже у них обоих начинаются судороги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Старый люксеон на 800ВА вытягивает на даче старый Донбасс но только до напряжения 160В , ниже у них обоих начинаются судороги Спасибо уже попробовал АРС. Все работает замечательно.Дискотеки как ожидал нет т.к. напряжение перехода вверх и возврата обратно отличается вольт на 10.Т.е. 254 переход на 1ступень и возврат на байпас при около 240.Вторую ступень не отследил т.к. светодиодов только 3, ниже,выше и байпас. По поводу пусковых токов вот хорошее видео исправный компрессор мощностью 160Вт на старте при низком давлении в магистрали берет около 4А и как сказано в даташите через 4сек после пуска 1А (13мин. видео). Есть и ложка дегтя в АРС.Малое время задержки включения.Попробовал дернуть компрессор из розетки во время работы и включить обратно.Раньше чем через 5мин не запустился. Т.е. надо покупать таймер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 Вот нашёл импульсный стабилизатор, то есть вроде бы с ШИМ: ukrtech.net.ua/produktsiya/stabilizatory-napryazheniya/impulsnye-stabilizatory-napryazheniya/ Кто про него что-то знает/видел/щупал? Поделитесь впечатлениями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 14 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2017 не щупал, по описанию похож на новатековский novatek-electro.com/produktsiya/stabilizatory-napryazheniya/bestransformatornyj-stabilizator-legat-65.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Вот нашёл импульсный стабилизатор, то есть вроде бы с ШИМ: Кто про него что-то знает/видел/щупал? Поделитесь впечатлениями... Так там же написано В ближайшем будущем Добавлено через 3 минуты не щупал, по описанию похож на новатековский novatek-electro.com/produktsi...-legat-65.html ХЗ, но только видимо новатек и продает эти свои легаты.Достаточно погуглить чтобы убедиться какая это экзотика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 я к тому, что у Новатека есть что-то электронное, как у той предполагаемой новинки от Укртехнологии. Интересовался им, но максимальная мощность в 6500 В-А и, похоже, сугубо напольная конфигурация (зачем вообще делать его такой формы?) сказали "нет". Собственно, альтернативы Эталону не нашел, объяснил жене, чем он лучше симмисторного, изучаю его сейчас вживую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 я к тому, что у Новатека есть что-то электронное, Скажем так, «электронно-релейное», как бы странно это ни звучало. В сети есть их патент, там с повышения на понижение напряжения переходят при помощи реле, кажется — с тремя группами на переключение, насколько помню. Чтобы реже щелкало — можно вроде бы вводить зону нечувствительности около 220 Вольт, когда он, вроде бы, не стабилизирует в некоторой зоне (несколько вольт, как у ступенчатых). Ну, это если входное напряжение колышется около 220В, чтобы реле нечасто щелкало. Вообще, есть много разных вариантов силовой части для электронных стабилизаторов, да и для двойного преобразования — тоже не одна. Потеряться в этом разнообразии несложно, иногда лучше поменьше знать, а именно — только о лучшем варианте. Жаль, что для этого нужно видеть и понять все, чтобы выбрать лучший. А как после развидеть и забыть те, что не лучшие? Проблема... Как вспомню — так вздрогну, сколько всего пришлось перелопатить в своё время... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Собственно, альтернативы Эталону не нашел, объяснил жене, чем он лучше симмисторного, изучаю его сейчас вживую новый электрический жилец) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
