profeMaster Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 попробывать могу, только есть ли смысл? Или это будет поводом для ремонта или предостережением другим форумчанам по продукции Вольтер, или просто будет пофиг? лог от этого тоже ж не появится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 попробывать могу, только есть ли смысл? Или это будет поводом для ремонта или предостережением другим форумчанам по продукции Вольтер, или просто будет пофиг? лог от этого тоже ж не появится ну тогда не нужно вводить в оману, а то будет как с заземлением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 в оману ввел по незнанию работы электроустановок. Поэтому задаю вопросы. Что нужно проверить, загорится ли лампа на 80 В? Другую нагрузку, по которой будет видно, что она заработала (в короткий срок), пока не представил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 в оману ввел по незнанию работы электроустановок. Поэтому задаю вопросы. Что нужно проверить, загорится ли лампа на 80 В? Другую нагрузку, по которой будет видно, что она заработала (в короткий срок), пока не представил. на вольтере есть розетка , достаточно туда включить лампу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 сделаю. Если результат будет положительным, то прикручу параллельно реле напряжения, чтобы наглядно было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 сделаю. Если результат будет положительным, то прикручу параллельно реле напряжения, чтобы наглядно было. Не нужно никакого реле напряжения, омана выйдет, вот вы ему верите а я нет, поскольку никто не знает как оно меряет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 рэле не ставил и не ставлю и другим не советую. Шалишь! А от горелого «нуля» после стабов как защищаться? ;) ЗЫ А ведь у мну — было, писал уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Шалишь! А от горелого «нуля» после стабов как защищаться? ;) ЗЫ А ведь у мну — было, писал уже. ну у него и после реле сохранится вероятность отгореть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 ...учитывая тенденции последних 3-х лет, реле напряжения уже стал рекомендовать ставить даже после стабилизаторов ... Да, бывают ложные срабатывания, но это намного спокойнее чем ремонт техники в доме. На одном из домов стоит такая "глупая" цепочка... стабилизатор, реле напряжения, ИБП, реле напряжения... доходит иногда и то такого каламбура. И при этом всплески видны что на первом реле, что на втором. Пути помех в сети , способных привести оборудование в доме до состояния не годности, ни кому не известны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
westward Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Толку с реле, если при таком напряжении техника просто не будет работать? Выход один - стабилизатор с максимально широким диапазоном. Из бюджетных: релейные Элекс Гибрид - входной диапазон 110-325 Вольт (рабочий 135-315 В). Чуть дороже - новые симисторные "Амперы" с расширенным диапазоном - по входу 60-295 Вольт, диапазон регулирования - 115-275 Вольт. Неплохой вариант - Awatton Ш - входной и рабочий диапазон 80-320 Вольт. Спасибо за ответ! Все логично. У меня только один дополнительный вопрос. Стабилизаторы, которые Вы назвали, выживут при ситуации 380 на входе? Созвонился с соседом по селу. Судя по всему, оборванные на столбе провода не особо глядя зацепили назад, дальше "Вася включай" и понеслись две фазы по проводам. Если выживут - супер! Если нет - есть какая-либо защита до стабилизатора от двух фаз на входе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Если выживут - супер! Если нет - есть какая-либо защита до стабилизатора от двух фаз на входе? Эту ситуацию отработает практически любой нормальный стаб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2016 Стабилизаторы, которые Вы назвали, выживут при ситуации 380 на входе? Если выживут - супер! Если нет - есть какая-либо защита до стабилизатора от двух фаз на входе?Да, обязаны выжить. В любом нормальном стабилизаторе как минимум две защиты по высокому напряжению: 1. электронная на входе - прибор на время уходит в защиту, затем возвращается в рабочее состояние 2. механическая на выходе - реле напряжения через независимый расцепитель отключает входной автомат. В этой ситуации приходится вручную включать стабилизатор. В моей практике такие случаи были. Как-то у соседа по даче отключился стабилизатор, купленный за месяц до того с моей помощью. Мы не могли понять причину, пока соседи не стали делиться - у кого что сгорело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 ...учитывая тенденции последних 3-х лет, реле напряжения уже стал рекомендовать ставить даже после стабилизаторов ... Сергей, та то у Вас карма такая :D Добавлено через 2 минуты Спасибо за ответ! Все логично. У меня только один дополнительный вопрос. Стабилизаторы, которые Вы назвали, выживут при ситуации 380 на входе? Созвонился с соседом по селу. Судя по всему, оборванные на столбе провода не особо глядя зацепили назад, дальше "Вася включай" и понеслись две фазы по проводам. Если выживут - супер! Если нет - есть какая-либо защита до стабилизатора от двух фаз на входе? не важно выживет ли стаб или нет, важно чтобы выжило то что после него. это самый важный фактор. но даже и это лотерея. поставьте после стаба еще пару реле напруги. а оно возьми да и отгори ноль после реле, или ударь молния в антену. короче - наверняка - не включать в розетку электроприборы.:roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 вчера сделал видео (насчет Вольтера 7ш и реле напряжения) первое без лампы youtu.be/703ULQPJW54 второе с лампой 60 Вт youtu.be/3pwvuycRm_0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 вчера сделал видео (насчет Вольтера 7ш и реле напряжения) первое без лампы youtu.be/703ULQPJW54 второе с лампой 60 Вт youtu.be/3pwvuycRm_0 Дак какой ваш вывод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 непонятно. Лампа зажглась, но дисплей Зубра как будто отключенный был. Нужно по-другому как-то эксперимент проводить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 непонятно. Лампа зажглась, но дисплей Зубра как будто отключенный был. Нужно по-другому как-то эксперимент проводить. дак отож. обычно для измерений напряжения используют вольтметры :D а в данном случае, если уж сильно хочется и не верится, регистраторы параметров сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 обычно для измерений напряжения используют вольтметры Вот только обычный напряжометр имеет время установления показаний в секунды (для стрелочных что-то около 4с, китайская интегрирующая дешёвка не шибко быстрее). Так что нужно заказывать тебя с регистратором. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2016 Вот только обычный напряжометр имеет время установления показаний в секунды (для стрелочных что-то около 4с, китайская интегрирующая дешёвка не шибко быстрее). Так что нужно заказывать тебя с регистратором. ;) да я это толбычу уже надцать лет. когда-то я наблюдал как клиент измерял напряжение в сети лампочкой. он был не один, с ним еще были охранник и прораб. они стояли и смотрели на щит в котором висела лампочка на проводочках и рассуждали на тему какое напряжение хорошее а какое плохое. было сложно потом обьяснить как работает стабилизатор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 20 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2016 Вот только обычный напряжометр имеет время установления показаний в секунды (для стрелочных что-то около 4с, китайская интегрирующая дешёвка не шибко быстрее). Так что нужно заказывать тебя с регистратором. ;) Страшные вещи советуете. Если бы люди видели, какие жуткие, хотя и кратковременные перегрузки по напруге проскакивают у них в сети — это ж были бы массовые инфаркты просто. Вы прям садист. А так не знают — и голова не болит. Слава медленным вольтметрам, они лучше врачей с наркозом. Ну, сгорит что-то в доме — так оно же китайское, как не гореть? Спокойствие души дороже... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Если бы люди видели, какие жуткие, хотя и кратковременные перегрузки по напруге проскакивают у них в сети — это ж были бы массовые инфаркты просто. Тут один товарищ писал, что у него ИБП «иглы» до тысячи вольт в сети мониторил… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Тут один товарищ писал, что у него ИБП «иглы» до тысячи вольт в сети мониторил… круто, я такого не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Это в Питере, наверное, такие суровые сети… Куда там нашим. Пишет, что… был очень удивлён. «А если я туда палец суну, а там тыща вольт?» Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 Это в Питере, наверное, такие суровые сети… Куда там нашим. Пишет, что… был очень удивлён. «А если я туда палец суну, а там тыща вольт?» та думаю что то его ИБП шалит:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 21 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2016 круто, я такого не видел Это чаще на микросекунды, прибор может и не ловить. По старым советским стандартам — до миллисекунды может быть. Моделирование в компьютере с параметрами сетей то же самое показывает. Коммутационные помехи довольно жесткими бывают. Мы-то их косвенно постоянно мониторим — хотя и обрезаем до безопасного уровня, по напряжению, но ток-то засекаем в защитных цепях. Трансформаторная сварка на слабой линии добрасывает до киловольта легко и часто. Выживают не только лишь все. Одиночные серьёзные выбросы может дать даже отключение мощного бойлера. Не говоря уж — моторы там, компрессоры разные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
