Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Питание соотв. тоже однофазное.
Тогда все ок, три жилы - правильно, но 16 квадратов все равно перебор. Нормальное сечение у "правильной" Одессы и Запорожья, про других не скажу.
Перенесу вопрос сюда. Подскажите пожалуйста в квартиру (новострой ) что ставить? Я так понимаю что больше всего нужно защищать холодильник и газ котёл?
Защитить можно и реле напряжения.
Но что-бы что-то посоветовать нужно знать что решить то нужно. Если Вы дадите вводные, по напряжению, по наблюдениям то можно будет конкретно ответить на этот вопрос.
Обычно, квартиры не требуют стабилизации, ну разве что поставить реле напряжения, его хватит для того чтобы обезопасится от возможных проблем в сети.
Да я и не знаю что мне нужно, просто переживаю за новую технику. понаблюдать как, поставить реле напряжения? (На сегодня стоит только входной автомат)
ставьте реле напряжения, а там видно будет, нужен стаб или нет
Котёл - отдельный вопрос. Газовщики требуют, чтобы на нём стоял стабилизатор. Если напряжение в целом в норме, можно обойтись релейником типа Син-Про СН-300 или аналогичным львовским АСН. Но правильнее будет поставить он-лайн ИБП с аккумулятором хотя бы на восемь часов.
На холодильник в качестве временной меры можно поставить реле напряжения в розетку или на удлинителе.
Здравствуйте.
Подскажите стабилизатор на квартиру. 1 фаза. Вводного автомата пока нет, думаю будет 40А. Напряжение зимой 170В вечером, 200В ночью (в 2 ночи). Вроде меньше 170В не было, но я просто замерял периодически вольтметром.
Присматривался к Вольтер, но очень мало отзывов. Они стоят своих денег? Тут в основном Герц советуют, но мне не нравится наличие вентиляторов.
У Вольтера есть новая серия пттМ(они ж без вентиляторов тоже?) Я так понял, это дальнейшее развитие Эталон. Характеристики конечно очень нравятся, но не знаю - надежны ли они? Все таки класический автотрансформатор на симмисторах старая и простая технология. А что в этих внутри и как работают - не известно (там вообще есть трансформатор?).
Подключать думал на всю квартиру целиком, что бы не заморачиваться с отдельными линиями. Плита газовая. Бойлер 2кВт, электро духовка. Ну и кондеры, лампочки(светодиодные все Maxus), телевизоры, стиралка и т.д. по мелочи.
Добавлено через 18 минут
И кстати, как у Вольтра с сервисом сейчас? Производство в Киеве, все в Киеве и никаких проблем? А то не хочется в Донец отправлять вдруг что )
Проблем с сервисом нет, ремонтируют в Киеве. Ломаются редко. Иногда попадаются проблемные аппараты, но гарантия пять лет реальна - устраняют все баги бесплатно.
ПТТМ - тот же Эталон в другом корпусе, нет смысла переплачивать. Начинка там одинаковая. Приборы хорошие, устраняют практически все сетевые проблемы, очень широкий диапазон по входу. По надёжности уже сравнимы с классическими "Волтерами". Главный плюс - полностью отсутствует мерцание света.
вот там про Эталоны почитайте - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=191763
Насколько я понял, у Эталона есть вентилятор, а у ПТТМ пассивное охлаждение. Плюс у эталона 1% точность, а у ПТТМ 0.5%. Тоесть отличаются внутри :)
Добавлено через 8 минут
Спасибо, почитал. Правда это тест - интересно как в живую при длительном использовании. Но я так понял, они не очень популярны, из за цены?
И не очень понял про "Дозу фликера". Хорошо он справляется или не очень. Если чесно мне не очень понравился этот график.
да Вы балованный.:D
ставьте тогда ИБП онлайн.
только он способен сделать лучше чем у подопытного с той ветки.
А кто у нас самый надежный на рынке? Обычные 7-ми ступенчатые вольтеры? Или нет?
Кстати - а куда делись вольтеры пттш на 36 ступеней? Вижу до 7ми киловат только, а дальше нету. Они проблемные оказались или как?
самое надежное иметь сеть нормальную.
все остальное относительно и познается годами в сравнении основанном не только на качестве но и на везении.
вся линейка нормальная.
да есть они, а где их нет? вот прайс вольтера - volter.ua/volter/price.php
А тут нету: stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19171
какой сайт правильнее? ))
пттш - под заказ, можно, но долго.
пттм и эталон одинаковы по параметрам, 0,5% и 1% доступными Вам средствами Вы не выловите и не заметите. В некоторых случаях может вылетать за эти пределы, но редко, для этого нужно создать условия. По сути схемы одинаковы что в одном, что в другом. Просто есть путаница в описании затесавшаяся после перехода от прежних эталонов к современным.
Нормально всё с сервисом.
По факту, с начала войны (да и до неё) не прерывался даже на неделю.
Естественно, пришлось перебраться ближе к центру из-за войны же. Кто не перебрался — тот, как правило, уже не работает.
Сервис по Эталонам физически в Житомире, по остальному — в Киеве. Руководство сервисом Эталонов осуществляю я, я же и разработчик (главный, но не единственный) этих приборов, так что, полагаю, на любые вопросы по ним могу ответить, проигрывая лишь в тонких вопросах использования, по которым лучше всего спрашивать Dalet и других, кто ближе к клиенту.
Ремонтами, мягко говоря, не перегружены — один человек (тоже из разработчиков, кстати):
успевает их делать, и ещё успевает с настройкой-проверкой «контрольного» потока выпуска (постоянный авторский выпуск нужен для обеспечения общей стабильности и контроля за длинное время в серии, делается строго из тех же комплектующих, что и весь поток). И он же участвует в развитии разработки: обсуждаемую на соответствующей ветке про Эталоны проблему с тепловыми насосами на большую часть решил именно он. Кстати, испытывать нужно будет, как выйдет эта умощнённая партия, так что если у кого были эти проблемки — пишите в личку.
А посему чиним, если приходится, быстро.
На фото Владимир Лялин,
который всё это и обеспечивает.
Volter•service, о, скажите тогда:
1. У ПТТМ есть вентилятор или нет?
2. Эталон включает вентиляторы постоянно или лишь при загрузке, близкой к максимальной?
3. ПТТМ и Эталон идентичны совсем или есть некоторые отличия? (опять таки связанные с охлаждением)
4. А у них внутри есть трансофрматор хоть? )
слив засчитан)))
Вы его ещё не знаете, но вы его ещё узнаете.(с) Я уже старый, а это моя замена.
Добавлено через 11 минут
Больше того, аж два. Но они крутятся оооочень медленно... А чаще и вовсе страшно тормозят. :)
Всё сложнее. Начиная не помню с какой мощности, но при температуре радиаторов около 50 они начинают проворачиваться чуть-чуть. Далее плавно скорость нарастает, и выходит примерно на половинную от номинала при максимальной мощности. Как-то так примерно. От модели ещё зависит, потому как семёрка, в принципе-то и не нуждается в принудительном охлаждении, хоть оно там и стоит для единообразия. Отсюда же следует, что дуть на более мощные модели очень сильно не приходится...
Уже есть. ПТТМ развивается в сторону проф. версии, измерения там точнее как минимум, и будут ещё новости, в плане перегрузочной способности — планируется её наращивать более агрессивно именно в ПТТМ (это всё касательно тепловых же насосов, а так же кривых возвращалок энергии в сеть, для этого нужно). В общем, это будет ПРО. В том числе — и для промышленных применений будет рекомендован (непрерывка в номинале).
Ну а как же без него? В маломощном блоке вспомогательного питания — обязательно. В гальваноразвязке, в драйверах — аж более 20 штук (мы применяем только развязку на трансформаторах, и двуполярное питание в драйверах, с ограничением скорости нарастания тока, как в топовых семикроновских моделях драйверов, хотя драйвера у нас, конечно, свои — иначе бы миллионеров не нашлось ту продукцию покупать).
Ну а насчёт мощных трансформаторов — вопрос дискуссионный.
Я делал пробную партию для хай-энда, с железными торами — говорят, без транса вроде не тот звук. Ну а без трансов, собственно, хай-эндовской версии ещё не было пока что. Так что вопрос открыт, но других причин ставить мощные трансы — не видать.
Подскажите еще по минимальному-максимальному напряжению.
В каталоге нигде не вижу минимального напряжения, при котором нагрузка отключается. Ни для обычных, ни для ПТТМ.
Для примера - при каком напряжении отключится 9у? (при настройке выходного на 220В).
Так же вопрос - задержка включения 4-7с. А можно как то увеличить до минуты?
Так же при превышении напряжения. Для 9у - 270В отключение. И сам включится обратно с задержкой 4-7с?
Тоесть обычные 9у не дергают автомат вводной? Это делает только Эталон/ПТТМ?
А как ведет себя Эталон/ПТТМ при низком напряжении - тоже отключает нагрузку?
А от отгорания нуля есть какой то алгоритм защиты, или сугубо по выходу напряжения за пределы?
этот параметр для обычных не регламентирован, работает пока может, снижая выходное пропорционально входному
нельзя, хотя думаю если закажете с десяток то можно будет договорится индивидуально
реле поставьте, хотя не понятно зачем оно нада.
сам включится через 6сек после возвращения входного напряжения а рабочий диапазон
по моему и Эталон не отключает автомат.
а что же ему еще остается, он же не ИБП
тут вопрос такой, а как еще можно понять, кроме как по напряжению что там на входе проблема, имхо, только по напряжению.
вот, специально для Вас приберег:
думаю где вход, а где выход понятно?
а вот это Эталон из прежних моделей, ну в смысле первых, тогда 5,5кВт они были:
Etalon Volter-2.pdf
и ПТ модель:
19.pdf
а тут Герц 36ст:
59.pdf
Донстаб:
donstab_латр-2.pdf
А что это за отключения нагрузки без причины на графике Эталона? Перегрелся? Напряжение ж в норме.
Добавлено через 7 минут
Ну это графики - прям реклама Герц36 )
У Эталона какие то спонтанные отключения
У ПТ тоже в начале графика какое то непонятное отключение. Запоздалая реакция на высокое напряжение? Плюс нет отключения по минимальному напряжению - падает до 100В на выходе пока отключится. Хотя по хорошему ему следовало отключиться где то при 130В на входе.
У Донстаба тоже просадка без отключения нагрузки. При такой просадке компрессор холодильника спасибо скажет и прыгать начнет.
Плохо. Из графиков ниже получется что выход может просесть до 100В.
Получается ему на входе реле напряжения надо для отсечки по минимальному и паузы при желании.
Вот из описания Эталона: "2. Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 330 В с отключением входного автоматического выключателя." stabilizator.com/index.php?id=4620&show=4nalbum&do=showgall&gid=10140
Так до скольки вольт просядет выход до отключения? У них как и у обычных нет отсечки, или при <130В на входе отключится?
Насколько я понимаю - по резким скачкам. Правда их может и не быть особо. Как и выхода за пределы.
есть у меня мнение что не стабы виноваты)))
на каком конкретно?
бывает латром делаешь дребез. его не фиксирует анализатор, точнее он фиксирует но разрешение на этом графике не позволяет его увидеть
Добавлено через 48 секунд
в надцатый раз - вам ИБП онлайн при таких запросах нужен
Вот из описания Эталона: "2. Защитное отключение потребителей при повышении входного напряжения более 330 В с отключением входного автоматического выключателя." stabilizator.com/index.php?id...gall&gid=10140
ну да, вот до 500В бы работал.
он себя защищает, нефиг тыкать куда попало, а потом - стаб згорел, фуфло напарилииииии
читайте графики, там видно
скачки напряжения? ну тогда снова в напряжение уперлись.
только не только скачки, а и провалы, до любых низов
Dalet,
"Отключения" - они на втором графике (там где в pdf). Может и дребезг.
"в надцатый раз - вам ИБП онлайн при таких запросах нужен"
Из графиков следует, что он считает нормальным подавать на потребителей 100-120В и при этом не отключать их. Отключать потребителей при просадке напряжения умеет простое реле напряжения за 500-1000грн. Как то очень странно, что прибор за 15-20к грн не умеет этого делать. При том что это сугубо прошивкой решалось бы.
На графике Эталона нет низкого напряжения, не понятно будет ли он тоже давать потребителей 100В или отключится.
И еще вопрос, который меня давно мучает. Розетка 10А на корпусе. А где предохранитель для неё? (и почему она 10А, а не 16А?)
