klesk_mc Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Мы прекрасно понимаем поставленую вами задачу. Но, читая этот форум со старта, вы должны были понять одну вещь: дорогие стабилизаторы существуют не просто так. Если вы хотите чтобы стаб потянул стройку и есче после этого работал годами - для этого нужно непожалеть и приобрести качественный аппарат. Бюджетным вариантом может быть только КИТАЙ (Kebo, VoTo, Luxeon, Ресанта, LogicPower, Delixi, Елім, Елтіс, Rucelf, Sassin... ряд длинный) Возьмите из них какой-то серво шкафчик на 20 КВа (в районе $600), а там - как повезет. И процент везения довольно таки высок. Но это везение тянется, как правило, год-полтора. Потом приходит время периодического обслуживания и замены износившейся механики (так-сказать "маленькие неприятности") Говорить можно долго, но факт один - качественный стабилизатор з большим запасом по пусковых токах бюджетным не получится ну уж никак. PS. Вообщето нет смысла рекомендовать то, что не будет соответствовать вашим требованиям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klesk_mc Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 И в добавок. Если токо для инмтрументов - то китайскую 10-ку и не менее. А если хорошую оттечественную - то 7-ку (может и маловато будет, если напруга сильно просядет). економия - 1-1,5 тыс. грн. Китайскую лучче будет взять. :D Где-то в районе 2 тыс. можна найти. Вот, это наверно и будет тот самый бюджетный вариант для стройки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 30 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2009 Ищу уже давно машину. Чтобы красивая была, мощная, вместительная, надежная. Тянула прицеп, расход топлива был небольшой. Прошу конструктивных предложений, а поганые манагеры все предлагают какие-то дорогущие мерседесы по космическим ценам. Дураки ... P.S. To pomazok Вы просите работу СВАРКИ. Только это уже сразу небюджетно, по определению. Поинтересуйтесь ценами на генераторы, обычными и такой же мощности, но рассчитанными на подключение сварочника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Ураааа ! Получилось, наконец то процесс пошел и начали говорить о чем то конкретном. Я почему написал и прошу совета, может кто сталкивался с такой проблемой и даст дельный совет. Согласен можно купить большой стаб. и потом он останется в дальнейшем, но сейчас так задача не стоит. Далее я много пересмотрел и дешевых китайцев и больших симисторных. И вот, что главное куда бы я не звонил будь то дешевый вариант или же дорогой, как только я озвучивал, что будет подключение сварки все сразу говорили, что не дают гарантию на работу со сваркой. Преложите, если кто знает дешевый китайский и дорогой вариант который гарантированно будет тянуть поставленную задачу. Спасибо за понимание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Я предлагаю вам решать задачу следющим образом. Если у вас НИКОГДА не бывает нормального напряжения а всегда 180 и ниже и вам нужен бюджетный вариант - то чисто под сварку нужен просто повышающий трансформатор. Сходите на радиорынок и закажите. Для перестраховки можно еще на выходе транса ограничитель по напряжению поставить. Что бы если получится больше 250В отрубал нагрузку. Под все остальное купите нормальный стаб. Посчитайте необходимую мощность и вперед. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 (змінено) У Вас сварка инверторная. Спалить инвертор - как два пальца об асфальт, не хватит быстродействия ни сервопривода, ни реле, ни симистора. Посему люди и идут сразу в отказ с гарантиями на работу сварочника. Мое мнение, под сварку Вам нужен стабилизатор с ШИМ. Ей все равно какая форма напряжения, помехи и т.п. Главное, чтобы не было выбросов высокого напряжения. А для циркулярки (насосов, компрессора, всего, где есть электродвигатель) требования прямо противоположные ... под сварку нужен просто повышающий трансформатор. Сходите на радиорынок и закажите. На 5 кВт? Стоить он будет наверное, столько же, сколько и сварочник. Вобщем дешевле сразу купить обычный тренсформаторный сварочник с большим запасом по току, а инвертор отложить до лучших времен. Змінено 1 грудня 2009 користувачем snickers Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А если взять латр и после него поставить отсекатель в случае повышения вольтажа, как вам такое решение ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А если взять латр и после него поставить отсекатель в случае повышения вольтажа, как вам такое решение ? Я собственно это и написал. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 На 5 кВт? Стоить он будет наверное, столько же, сколько и сварочник. Вобщем дешевле сразу купить обычный тренсформаторный сварочник с большим запасом по току, а инвертор отложить до лучших времен. Ну думаю до 2 тыщ грн. А вообще конечно в данном случае действительно проще просто купить трансформаторную сварку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А если взять латр и после него поставить отсекатель в случае повышения вольтажа, как вам такое решение ? Вы себе представляете, как выглядит и сколько стоит ЛАТР на 5кВт? Грубо говоря, столько же, сколько и сервоприводный стабилизатор. Это практически одно и тоже. Электроника и привод стоят копейки. Там прямо внутри сразу и стоит защита от перенапряжения на выходе. Но в случае инвертора, думаю, это не выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Вы себе представляете, как выглядит и сколько стоит ЛАТР на 5кВт? Да бросьте вы. У меня стаб на 9 кВт. Ничего супер страшного и огромного. Стоил 5000 грн. Помоему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Ну латр как бы уже есть, еще с советских времен остался.....А по поводу инвертора, он уже есть был подарен на день рождение, поэтому нужно исходить от того что есть..... Но наверное он слабенький будет, все что помню что 9 амп. написано.... Ох эта наша любимая страна, бардак во всем и везде...Электричество продаем...а себя обеспечить не можем, уверен что такая проблема в большинстве сел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Но наверное он слабенький будет, все что помню что 9 амп. написано.... Кроме того что слабенький - он еще и понижающий при этом. Узнайте про повышающий транс на рынке. Из 180 сделать 220 не так сложно, даже на 5 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А что значит понижающий ? У меня там шкала от 20 до 260 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 А что значит понижающий ? У меня там шкала от 20 до 260 вольт. Это значит что из 220 он сможет сделать от 0 до 220. А из 180 соответственно от 0 до 180. То есть понижает напряжение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Кроме того что слабенький - он еще и понижающий при этом. Узнайте про повышающий транс на рынке. Из 180 сделать 220 не так сложно, даже на 5 кВт. а если прыгнет напряжение со 180 до 220 Вольт?На выходе будет 260В,опять транс мотать,технику в ремонт?такая же история и с латрами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Так мы же говорим о том чтоб поставить отсекатель, если прыгнет больше чтоб сработал отсекатель.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Хелп, хелп, хелп может кто то сможет помочь, предложить, повышающий трансформатор ? Может у кого то есть, лежит и не нужен за приемлемую цену..... Я думаю что это выход из положения на данном этапе.....спасибо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 1 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2009 Хелп, хелп, хелп может кто то сможет помочь, предложить, повышающий трансформатор ? Может у кого то есть, лежит и не нужен за приемлемую цену..... Я думаю что это выход из положения на данном этапе.....спасибо... со сваркой самое простое заказать сварочный трансформатор с отводами на 160 в 180в,220 В.С циркулярокй будет сложнее я думаю.Повышающий трансформатор думаю вам намотают,но цена его будет такая что лучше уж купить сревоприводный китай.На большую мощность, с запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pomazok Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Опять и снова тупик....Так я говорю не про намотку, а о том что может у кого есть уже и не нужен...Почему именно серво ? Мне говорили как раз, что серво не подойдет нужно релейный....а запас это насколько 10000 хватит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 (змінено) Вам наверно более правильно написать в ветку "Подарю (отдам за коньяк) или приму в дар "www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=68 По Вашему вопросу ответили всеми доступными способами решения задачи8-) а Вы вновь -заграй да заграй. Змінено 2 грудня 2009 користувачем Serg-Solar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GRENADER Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Опять и снова тупик....Так я говорю не про намотку, а о том что может у кого есть уже и не нужен...Почему именно серво ? Мне говорили как раз, что серво не подойдет нужно релейный....а запас это насколько 10000 хватит ? У релейного контакты реле вообще не рассчитаны на перегрузку . А вообще если будете брать любой стабилизатор пусть тот ,кто продает и отвечает за него,расскажите что вам надо,пусть подбирает и отвечает за стабилизатор. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2009 Только надо быть готовым к тому, что жабу придётся душить долго у упорно. Я, вот, никак не задушу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-КУЛИБИН- Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Поставил стабилизатор Luxeon Вот тут в моей ветке есть подробней об этом Может кому поможет с выбором www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=402687#post402687 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 16 грудня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2009 Привет всем! Выпал из форума, заигрался в онлайн игру...:D Для сварочного аппарата нормально поставить одесский фантом на 10 квтт, это который элит класс. Стоит почти даром - 6100 грн. Зато сварка будет работать.:D Не понимаю, почему Фантом до сих пор не написал об этом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
