Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Та да, китайские авто тоже в 2 раза дешевле и более, и тоже передвигаются по дорогам на равне с зарекомендовавшими себя мировыми лидерами автопрома.........:D
А при чем здесь китайские авто .
Здесь даже китайские стабы ни при чем.
Но я вижу вы знаете больше чем я , с удовольствием послушаю
Скоро выйдет модель с плавной регулировкой по цене в 2 раза ниже донстабов/вольтеров.
Главное, чтобы входной диапазон по верху был хотя бы до 160 В, а то первые Эталоны при 140 уже задыхались. Сейчас эту проблему решили.
Хочется,но вряд ли успеется до НГ допилить серийник.
Характеристики выложу позже.
Первоначально будет (планируется) на 9квт.
При том,шо они тоже в два раза дешевле, так зачем платить больше?
Айфон делается в Китае.При себестоимости в 150$ продается за 800$.
Это если о китае.
А так нужно просто знать какие комплектующие применяются.Ну и раскрученность марки никто не отменял.А также понты.
Они единственные переваривают резкие скачки.
У "Эталонов" есть свои тараканы, как и у любой электроники, например, они не дружат с альтернативными системами с генерацией в сеть, но в плане сетевых бросков и гармоник - все ок, справляются.
Спасибо за информацию. Вчера не увидел Вашего сообщения. Сейчас почитаю про "Эталон".
Я так понял, что он не дружит с генераторами?
Нет-нет, здесь речь идёт о сетевых инверторах, которые сбрасывают в городскую сеть электричество от солнечных батарей. подобные системы вырабатывают какие-то высокочастотные гармоники, от которых новые стабилизаторы сходят с ума. В этой ситуации выручают классические симисторные стабилизаторы.
Бензиновые / дизельные /газовые генераторы вообще не включаются через стабилизаторы, обычно ручной переключатель "город-0-генератор" или АВР устанавливают после стабилизатора на входе в распределительный щит дома. Причина в том, что в генераторах есть свой блок стабилизации, и, бывают случаи, когда он входит в резонанс со стабилизатором.
Змінено користувачем engeneer
Бензиновые / дизельные /газовые генераторы не включаются через стабилизаторы, обычно ручной переключатель "город-0-генератор" или АВР устанавливают после стабилизатора на входе в распределительный щит дома. В генераторах есть свой блок стабилизации и бывают случаи, когда он входит в резонанс со стабилизатором.
Спасибо. Это еще одно открытие для меня.
Я прошлой зимой, когда света не было порядка двух суток подключал генератор (в наличии только китайский Forte на 2,5 кВт) до стабилизаторов (на холодильник и ИБП на котел и видеонаблюдение).
Добавлено через 6 минут
Или может на дешевых генераторах нет блока стабилизации?
На дешевых нет. Стабилизатор на китайских и еропейских станциях называется AVR (Automatic Voltage Regulator) - по звучанию совпадает с АВР - автоматика ввода резерва, но это абсолютно разные системы.
AVR стоит денег (европейский ок. 200 евро, китайский точно не знаю), потому их ставят только на топовые станции.
ИБП на котёл - это хорошо и полезно, особенно он-лайн, он правит все искажения от генератора.
Маленький стабилизатор на холодильнике тоже проблем не создаст.
Содержимое. Транс на немецкой пластине с вакуумной пропиткой обмотка медь.
Симисторы. BTA41 Автомат и расцепитель SEZ итд.
Медь нечасто в бюджетах встретишь
а порог отключения по верхнему 261 это маловато.
Эх, а все то по другому.
На самом деле европейские и китайские нужно рассматривать отдельно.
На китайцах ставят AVR чаще, а точнее в 9 из 10ти, это связано в первую очередь с экономией на железе, когда есть этот регулятор на железе якоря и его магнитных свойствах можно не заморачиваться, а вклеить туда магниты и будет работать. Но в итоге получим синус с зубчиками, от чего котлы бывают в не восторге.
Установка регулятора для китайца это способ сэкономить. Хотя штука нужная и на нормального качества оборудовании, дает возможность держать стабильными напругу во всем диапазоне мощности и даже оборотов, но цена этому - форма синуса.
А вот европейцы нормально справляются на емкостном возбуждении, и регуляторы ставят когда уж очень нужно стабильную напругу давать.
Так что цели разные.
И еще, европейцы сейчас идут бесщеточные, даже с регуляторами если, а китайци с регуляторами только щеточный, и они у китайцев, ходят так себе.
Смотрел на осциллографе форму синусоиды своего дешевого китайского генератора - конечно же она кривая, частота 52 Гц. При включении холодильника, естественно происходит просадка и последующий скачок напряжения, выдаваемого генератором.
Но в принципе от своего генератора чудес я и не ждал.
Как говорится по рыбке и юшка.
Вот самое главное это понимать. И не ждать большего, тем более что для бытовых нужд этого достаточно.
Посмотрел описание стабилизаторов Volter ПТТМ и Эталон.
Совершенно не понятно для пользователя, чем они отличаются.
Что там бесступенчатость, что там.
А цена отличается.
А цена отличается.
принципом регулировки,
Вообще Вам, как я понимаю, нужен конечный результат, не так ли?
Совершенно верно.
Важны три параметра: качественное выполнение своих функций, беспроблемность и длительность эксплуатации и вменяемая цена.
Как в том анекдоте - выбери два из трех (красиво, быстро, дешево)
Совершенно верно.
Да не бывает чудес, если сладкая цена, то остальные параметры- кислые...:).
а теперь ответьте себе на вопрос - беспроблемность и длительность в экесплуатации - Вы эти параметры как оценивать будете?
специально для Вас распаковал Эталон, включил лампу на выход, кручу латром - НЕ МОРГАЕТ
есть, небольшое изменение в свечении, но заметно только если присматриваться.
ну а цена, понимаете ли, судить о адекватности(вменяемости) может только тот кто соберет коллектив, закупит станки, разработает технологию, вот тогда, плыз, можно рассуждать над адекватностью цены
Что у Герца значит «Er.03»?
Вернули из ремонта, включили, проработал два часа.
Принцип - включил и забыл.
Отсутствует необходимость в периодическом сервисном обслуживании, не ломается ни в гарантийный период, ни после его окончания.
Жалание поменять устройство возникает только тогда, когда появляется что-то принципиально-новое либо вообще не возникает такого желания.
Это для себя я определил, как беспроблемность и длительность в эксплуатации.
Вот залет однако.
Пробой выходных ключей.
Наберите Оле на завод, есть номер?
Этого не бывает.
В таком случае лучше забыть о стабилизаторе.
Это устройство которое ловит на себя все проблемы в сети, и уж бывает не удачно ловит, бывает устает, всяко бывает.
Еще бывает не совместимо с сетью, а часто с нагрузкой, а иногда и то и другое.
Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями.
Всегда хочется, чтобы хорошее стоило не заоблачные деньги.
Или Вы считаете, что я не прав?
ну, да, я то же за
дак как, замеры интересные делать на Эталоне?
Добавлено через 13 минут
меряю тем временем.
но как то грусно с ним, нет вообще никаких отклонений ощутимых по напруге.
отвезу ка я его на натурное испытание, там и сеть карявая, и нагрузки - сварка компрессор, инструмент разный
ну, да, я то же за
меряю тем временем.
Отправьте Олегу в Никополь на пробу- испытание, тогда оно будет не заангажированное и безпристрастное и все будут доверять результатам-показаниям....:)
А вот за это отдельное спасибо.
Интересно, если перед ним врубить сварочник, ампер так на 150. Моргнет или проглотит и не подавится?
Кстати, а он издает кроме шума вентилятора высокочастотный писк?
Спрашиваю потому, что при работе мой ИБП Sinus-300 попискивал. Я так понимаю, там стоят высокочастотные преобразователи, вот он и пищал.
