Kirillenko Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 Ставить онлайн аппарат, например из отечественных или АВАЛОН (leoton.kiev.ua/production.html?id2=324) или БАСТИОН (www.leoton.ua/ups-bastion-800.php) (я протсо оба ГАЛСА знаю ;)) у них есть модели под котлы. Убиваете 2 зайцев и котёл от перепадов неотрубаются и без света работает (время работы зависит от АКБ) Только я бы советовал подключить АКБ чтобы инвертору полегче было со скачцущей сетью. А что значит "оба ГАЛСА"? Оба предприятия совершенно разные сами по себе, - первый "Леотон-Украина", второй "Галс". Вся сеть уже завалена разъяснениями как их отличить, при том, что название оффлайн серии Леотон одинаковы ;) (наверное около половины сам штамповал ) здесь. А насчет работы ИБП типа онлайн без АКБ, то в принципе это возможно, в таком случае он работает как нормализатор, но с некоторыми нюансами (к примеру, при больших просадках в сети не сможет выдавать заявленную мощность) ;) Проще тогда уже купить сам по себе нормализатор, к тому же он и дешевле будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 28 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2009 ...Как бороться с этой напастью?... Фантом правильно говорит, вас только что онлайн и спасет.. Знаем такую напасть, Вы не первый и уверен что не последний, но вопрос решаем ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
int Опубліковано: 29 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2009 Всем доброго времени суток. Такая проблема. У нас достаточно часто отключают свет на несколько часов, поэтому для питания к газового котла нужно устройство бесперебойного питания. Остановил свой выбор на ФОРТ F20 , Думал заодно подключить к нему и холодильник. Да и так, мало ли что. Но вот незадача: - вычитал на сайте, что нижний предел рабочей температуры у него минус 5 градусов. А я, как – раз хотел поставить его в холодном тамбуре. Там у меня будет щитовая. Собственно вопросы: 1. На сколько будет критично, если температура будет ниже чем -5? Возможно, кто-то имел опыт эксплуатации Леотонов на морозе. 2. В случае, если «НУ ЕГО» то чем можно заменить? Интересует ИБП мощностью около киловатта, с возможностью подключения холодильника, или других устройств с большими пусковыми токами и активной нагрузкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Всем доброго времени суток. Такая проблема. У нас достаточно часто отключают свет на несколько часов, поэтому для питания к газового котла нужно устройство бесперебойного питания. Остановил свой выбор на ФОРТ F20 , Думал заодно подключить к нему и холодильник. Да и так, мало ли что. Но вот незадача: - вычитал на сайте, что нижний предел рабочей температуры у него минус 5 градусов. А я, как – раз хотел поставить его в холодном тамбуре. Там у меня будет щитовая. Собственно вопросы: 1. На сколько будет критично, если температура будет ниже чем -5? Возможно, кто-то имел опыт эксплуатации Леотонов на морозе. Может проще поставить в холодном тамбуре небольшой электроконвектор на пару сотен Вт и выставить на минимум? И если уже придут такие морозы - то за пару недель особо он электричества не сожрет. Вопрос 200-400 грн. И если тамбур граничит с теплым помещением и в нем нет щелей с ладошку, то -5 будет только в жуткие морозы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Аккумулятор должен быть в тепле, т.к. при низких температурах ёмкость падает в разы, а Li-Ion вообще неработоспособны ниже нуля. Остальной железке минус не повредит, IMHO. А нагрузка в виде холодильника и прочих электромашин — таки резко выраженная реактивная (индуктивная). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 У меня стоит стабилизатор производства Украины (к сожалению, не помню какой марки и какого именно производителя, на выходных посмотрю, добавлю инфо). Тяжелый, значит трансформатор стоит правильный внутри. Регулирование напряжения - микропроцессорно-симисторное. Когда переключается со ступени на ступень - не слышно никаких посторонних звуков. Два светодиодных индикатора напряжения - на вхожде и на выходе. Точность регулировки +-7,5В. Повесил на стенку, подключил, работает уже больше полугода. Номинальная мощность такого девайса - 7,5кВт. Брал с запасом, чтобы при низком входном напряжении обеспечивал хотя бы 5кВт на выходе. Работой устройства очень доволен. Когда какой то из соседей варит что-то у себя на участке своим хреновым аппаратом, потому как нормальный жаба давит купить, энергосберегающие лампы лишь слегка помигивают в момент переключения ступеней. На работе же остальных потребителей - практически никак не отражается. На стабилизаторе запитан весь дом. Учитывая, что практически везде постарался поставить энергосберегающие лампы, другие энергосберегающие приборы (ЛСД телевизор и иже с ними), то общее потребление электроэнергии небольшое, к тому же стабилизатор не перегружается. Для подключения слишком уж мощных потребителей, таких как сварочный аппарат, - предусмотрел одну розетку, выведенную прямо из распределительного щита мимо стабилизатора. Кроме всего прочего, после цифрового стабилизатора установлен еще один релейный, Luxeon 500Вт, который питает только отопительный котел. Причем Luxeon остался еще с тех времен, когда не было основного. И если ранее он щелкал, не умолкая, потому как напряжение в моем селе прыгает как белка по деревьям, то сейчас его практически не слышно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Кроме всего прочего, после цифрового стабилизатора установлен еще один релейный, Luxeon 500Вт... чисто чтобы цифирьки смотреть? Или есть хоть какой-то смысл? У самого после подключения общего стаба остался VoTo от котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 чисто чтобы цифирьки смотреть? Или есть хоть какой-то смысл? У самого после подключения общего стаба остался VoTo от котла. Тоже интересно. У меня после стаба только УПС на плазму стоит. В этом еще какойто смысл есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Всем доброго времени суток. Такая проблема. У нас достаточно часто отключают свет на несколько часов, поэтому для питания к газового котла нужно устройство бесперебойного питания. Остановил свой выбор на ФОРТ F20 , Думал заодно подключить к нему и холодильник. Да и так, мало ли что. Но вот незадача: - вычитал на сайте, что нижний предел рабочей температуры у него минус 5 градусов. А я, как – раз хотел поставить его в холодном тамбуре. Там у меня будет щитовая. Собственно вопросы: 1. На сколько будет критично, если температура будет ниже чем -5? Возможно, кто-то имел опыт эксплуатации Леотонов на морозе. 2. В случае, если «НУ ЕГО» то чем можно заменить? Интересует ИБП мощностью около киловатта, с возможностью подключения холодильника, или других устройств с большими пусковыми токами и активной нагрузкой. Гелиевые Аккумуляторы при минусовой температуре прилично теряют емкость зарядную. При высокой температуре быстро стареют. Можно сделать герметичный ящик утепленный, в который поставить ИБП, стабилизатор и батарею. Они будут себя сами греть, если тепла не хватит, можно поставить для подстраховки простейший нагреватель с термостатом. Подерживать температуру в пределах +10+15 С. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexa Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Аккумулятор должен быть в тепле, т.к. при низких температурах ёмкость падает в разы, а Li-Ion вообще неработоспособны ниже нуля. Остальной железке минус не повредит, IMHO. А нагрузка в виде холодильника и прочих электромашин — таки резко выраженная реактивная (индуктивная). Литий-ионные работают при минусовой температуре. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 Как интересно тогда работали бы мобильные устройства на улице.? Кстати, в ИБП обычно применяют не литий-ионные (это было бы оченьо дорого), а так называемые гелиевые. при минусовой т. они тоже работают, но сильно снижается емкость заряда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Во-первых, я писал, что у всех аккумуляторов ёмкость снижается; т.н. «гелевые» — разновидность свинцово-кислотных, ЕМНИМС. Во-вторых, мобильные устройства обычно таскаются в карманах, зимой так и во внутреннем. Я не могу назвать работой, когда фотоаппарат вместо 100 кадров на заряженной банке выдаёт 2-3 или разговор по телефону через пять минут закончится выключением телефона. Это хрень, а не работа. Ну, а на забор посылать, как минимум, на этом форуме, считается дурным тоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
int Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Аккумулятор должен быть в тепле, т.к. при низких температурах ёмкость падает в разы, а Li-Ion вообще неработоспособны ниже нуля. Остальной железке минус не повредит, IMHO. А нагрузка в виде холодильника и прочих электромашин — таки резко выраженная реактивная (индуктивная). Аккумуляторы я хочу установить в погребе под домом (просто провод потолще - чтобы небыло падения напряжения), а на счет активной нагрузки, то это просто очепятка :roll: Просто я звонил в Галс и мне сказали, что могут быть проблемы с переключением. (никто не проверял). Устанавливать дополнительные подогреватели особо не хочется из-за усложнения системы и, как следствие, снижения общего уровня надежности. Может есть другой ИБП способный работать на морозе? ….А может действительно поставить УПС в утепленный ящик только с повышением температуры не забывать открывать этот ящик или вытаскивать оттуда УПС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Хорошо, какой нужен стабилизатор что бы "стабилизировать" весь дом??? Имееться: *газовый котел "Висманн"+стаб Luxeon к нему 500ВТ- счас все время(отопление). *Станция (вода) -1,1кВ - утро, вечер *Холодильник - все время в резетке *Стиралка-по выходным *Пылесос-1,3W-по выходным *Телевизор-вечером *Фен-бывает вечером **На выходных бывает-дрель, болгарка. ***Лампочки - сразу может 3-4 И как это делаеться, тупо после счетчика, провод который идет на весь дом, режим со стороны ел.счетчика-делаем ел.резетку- стаб в эту резетку, с другой стороны провода - вилку и ее стаб. ПРАВИЛЬНО? И весь дом идет через стаб. Master, как у Вас сделано, если можно в фотках, изложить.?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Аккумуляторы я хочу установить в погребе под домом (просто провод потолще - чтобы небыло падения напряжения), а на счет активной нагрузки, то это просто очепятка :roll: Просто я звонил в Галс и мне сказали, что могут быть проблемы с переключением. (никто не проверял). Устанавливать дополнительные подогреватели особо не хочется из-за усложнения системы и, как следствие, снижения общего уровня надежности. Может есть другой ИБП способный работать на морозе? Гм, в погреб — идея. Стабильные +8. Да не в ИБП дело, а в том, что при минусах аккумулятор (любой) замёрзнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Хорошо, какой нужен стабилизатор что бы "стабилизировать" весь дом??? Имееться: [...] И как это делаеться, тупо после счетчика, провод который идет на весь дом, режим со стороны ел.счетчика-делаем ел.резетку- стаб в эту резетку, с другой стороны провода - вилку и ее стаб. ПРАВИЛЬНО? И весь дом идет через стаб. Master, как у Вас сделано, если можно в фотках, изложить.?? На такие мощности стабилизаторы врезаются в сеть, никаких вилок-розеток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Ну а на скоко кВ нужно. И как врезать. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 В пределе: сумма мощностей всего, что есть. Но это очень много. Подумайте, зачем Вам стабилизировать всё, всякие фены-утюги? Оставьте только необходимое и критичное: свет, насосное и котельное оборудование, холодильник, электроника и запас какой-то. Придётся завести отдельные «стабилизированные» розетки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a1a1a1 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Т.е если делать по уму то это надо всю проводку по-новому, + щиток и от него все по отдельным линиям с рубильниками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Ну, где-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
klesk_mc Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Нормальный стаб на 5 кВА стоит 4000 (к примеру). Нормальный стаб на 9 кВА стоит 4900 (:D тоже к примеру) Неужели 5-ку стаб (и прокладывание новой дополнительной "стабилизированой" проводки) будет дешевле 9-ки? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kirillenko Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Вы тут предлагаете герметичную коробку для ИБП, так вот: 1) обычный ИБП нормально греется в состоянии работы инвертора, т.е. при работе от акб 2) при зарядке акб тоже выделяется тепло, но, думаю, недостаточное для утепления коробки 3) тепло практически не выделяется когда сеть удовлетворяет параметры ИБП и акб полностью заряжен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Greyglass Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Нормальный стаб на 5 кВА стоит 4000 (к примеру). Нормальный стаб на 9 кВА стоит 4900 (:D тоже к примеру) Неужели 5-ку стаб (и прокладывание новой дополнительной "стабилизированой" проводки) будет дешевле 9-ки? :D У меня дом 2 этажа + скважина. Все висит как раз на 9 кВа. Проблемм на данный момент не выявлено. В эксплуатации уже около года. Хотя везде где мог лампы заменил на энергосберегающие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 У меня дом 2 этажа + скважина. Все висит как раз на 9 кВа. Проблемм на данный момент не выявлено. В эксплуатации уже около года. Хотя везде где мог лампы заменил на энергосберегающие. Примерно также - 2х5000 VA. Лампы везде 100 Ватт , кое-где 500 Пробовал включать все вместе: стиралку, чайник, микроволновку, бойлер на электрику, свет везде, мерял клещами до стабилизаторов - 38А. Гудит и греется, но работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 зачем Вам стабилизировать всё, всякие фены-утюги? Оставьте только необходимое и критичное... крайний экономный вариант. Лучше стабилизировать все (в крайнем случае отказываясь от стабилизации света - лампочки самый дешевый прибор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 крайний экономный вариант. Лучше стабилизировать все (в крайнем случае отказываясь от стабилизации света - лампочки самый дешевый прибор). Естественно, такое не от хорошей жизни. Впрочем, вся тема такая. Вот насчёт лампочек не согласен. Смотреть на их блыманье достаёт быстро (Вот как раз сейчас. Повторяю: стабилизатор от сварки не поможет!). Да и количество их обычно немалое. Заманаешься менять. Зато в чайнике/утюге/фене гореть нечему. Ну, будет чай вскипать не 8 минут, а 10. ЗЫ Вчера восстанавливал свет в доме. Какая-то добрая душа предыдущим владельцам поставила медную перемычку. На сурово алюминевой разводке (на столбе). Ещё два куска меди оказались от изоляторов на доме до счётчике (эту пока оставил, затем поставлю на зажим). Ессно, всё сгнило нафик. Заодно нашли наименее посаженную фазу. Сосед себе тоже перевесил дом на неё. Потому что насос не качает из колодца воду. Стабилизатор себе он не хочет. Ни о каких КТП, ессно, речи нет. Откуда в селе такие деньги? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
