Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Включал , смотрел , тестировал.
Но пользоваться не приходилось.
Продавец сигарет может же не курить ?
Конечно может.
И какие впечатления от тестирования?
Может слыхали от покупателей как фантомы в работе?
Меня интересует "премиум" и "универсал",правда на "универсале" 16 ступеней,но это тоже неплохо.
Напишите,кто и что знает о Фантомах,на сколько надёжны?
У меня у родителей VS-722E. Старенький уже - работал до последнего момента с 2005го или 6го года. Один раз вылетело два симистора без особой на то причины (хотя хз что там в сети было). Один раз накрылся от молнии (отсылал чинить в Одессу), кстати после этого он работал намного лучше. В январе заглючило его и перестал он запускаться нормально (чинить его сейчас отправить нет возможности).
Вот как-то так, а в принципе эти 10 лет работал вполне себе нормально, даже сварку пару раз тянул.
P.S. Да, монтаж внутри страшненький. Может правда сейчас что-то изменилось.
Зачем в дом больше 16 ступеней ? Всегда задаюсь єтим вопросом.Чисто риторически ессно.
Перфекционизм ? Тогда Элит уже
На универсале при 16ти ступенях растянут диапазон стабилизации так,что
ступень=10В.А это уже чувствительно при лампах накаливания.
Вобщем это тоже неплохо.
При большем количестве симисторных ключей каждый из них будет испытывать меньшую нагрузку (это моё мнение) и стабилизатор будет более надёжнее.
Добавлено через 14 минут
Про "элит"почитал отзывы,есть жалобы - они не со всеми потребителями могут работать.В них применяется широт.импульс.модуляц.(ШИМ) и это способствует нелинейным искажениям-5%.В результате бывают сбои в ПО.
Теория надежности утверждает обратное
Эта ШИМ во всех импульсных БП применяется , а это все зарядки практически сейчас и БП современной техники.
Щас вы начитаетсь до той стадии что все стабы это зло
на лампах накаливания чувствительно и 2В когда они 5ть раз моргнут, при том что с 10В раз моргнет.
Это как так? Через него будет течь меньше ток, или Вы считаете что время работы тиристора меньше из-за частого переключения тиристоров на другую ступень, ну дак это больше к теории вероятности относится.
могут быть проблемы с фоном в динамиках ТВ и радио, а также глюки в связке стаб-ИБП онлай.
при чем там импульсный БП.
там отакая штука плавает:
Dalet,я совершенно ни о чём не спорю и нихочу ничего утверждать.Я просто рассуждаю.
Да,я думаю,что симисторы тоже имеют пределы рабочего ресурса и это определяется
количеством их коммутационных переключений.
Поэтому я и сделал вывод,что чем больше симисторов тем меньшее время работы каждого из них.
У меня с Фантомом (который с плавным регулированием) не дружила индукционка - не так, чтобы совсем, но при определенных условиях (комбинация установленной мощности на плите и напряжения в сети) она вылетала в ошибку (кастрюлю не ощущала). С вольтером (ПТТШ) в той же сети та же плита работает абсолютно нормально. Да, плита Fagor двухконфорочная однофазная.
Вы приводите выводы, но не приводите предпосылки на основании которых Вы к этому пришли, что вводит в не понимание, толи Вы утверждаете толи спрашиваете.
Фильтр помех по питанию никакой значит, или звезды так выстроились
Установил его лишь вчера и возникла пара вопросов. Стабилизатор подключен проводом 6мм и перед ним установлен автомат на 50А. Когда подаю на него нагрузку в 7квт он начинает быстро греться и вентиляторы включаются каждые 10 минут. Напряжение в сети при этом 180-200в. Температура в помещении где он стоит всего 15 градусов, сам стаб установлен в хорошо проветриваемом месте да и запас по мощности должен быть большим.
Второй момент, который заметил - это сильное гудение при полном отсутствии нагрузки и при напряжении выше 230в. Стоит лишь включить лампочку на 75вт, как гудение становится на несколько порядков тише. В принципе, это не большая проблема, но ночью, когда нет никакой нагрузки кроме холодильника, это гудение слышно во всем доме.
дак а с этим разобрались? чего гудел то?
Следуя таким выводам при бесконечном количестве симисторов надежность просто должна зашкаливать
Добавлено через 5 минут
чего гудел то?
Я рассказывал уже - был у меня прецендент один - ставим на стенде на офисе , холостой режим , потом нагрузка (чайник , пылесос ,голимые китай-экономки , пара импульсных БП от компов...) все четко .У заказчика аж ревет.Привозим другой - та же беда.И балансы гудели,и вольтеры,и фантомы...
Не гудел только ..... таааадаам... старенький сервоприводный руселф.
Ну дак интересно было бы увидеть закарлючку из-за которой гул.
звезды звездами, а подружить инвертор Артороник с таким Фантомом я не смог, ну никак, они оба друг от друга просто с стен спрыгивали. Ну а поскольку Фантом там был первым то пришлось за инвретор вернуть деньги, откланятся и быть таковым.
И с первыми Донстабами были капризы в связке с ИБП APC.
Заказчик сказал - привозите любой стаб который заработает я куплю , но за банкет платить не хотел, даже бензин , поэтому раскланялись и попрощались
Задам вопрос по теме. А он вообще не должен гудеть?
У меня просто Герц тоже гудит, не вентиляторы, а сам по себе. Гудит не громко и не постоянно, меня не раздражает, да и установлен он в прихожей. Но, хотелось бы знать, должно ли так быть или нет.
Вы хотите от меня гарантию получить?
Вот скажу что номально, а оно загнется, скажу что не нормально - докажи.
Вот если у меня будут такие проблемы, то поеду, повешу анализатор сети и скажу нормально или нет.
Да нет, у меня есть гарантия производителя.
Да и от Вас ничего не требую.
По сути дела меня этот незначительный гул не парит никак и я особо не переживаю. Свои задачи он выполняет, вот и замечательно.
Просто спросил интереса ради.
Доброго дня, маю ось такий стаб.
(ссылка устарела)
стоїть у батька вдома. вже кілька разів його невідомо від чого просто вибиває: помилок ніяких, тобто лампочки ніякі не горять і не бликають, табло просто світиться без написів і + світла немає вдома. лікує так: перемикає в режим транзит і назад. в чому проблема? підскажіть будь ласка
Это к производителю.На форуме ник Прочан , или звоните по тел по ссылке на сайте указанном
К сожалениею разобраться пока не удалось. Заметил лишь, что иногда, даже под нагрузкой, начинает также гудеть - видимо, кто-то что-то включает в это время. В принципе, если стабилизатор от этого не пострадает, то это меня не слишком беспокоит.
Более интересующий меня момент - это нагрев стабилизатора при нагрузке всего в 7квт(30А). Это ведь всего половина его мощности, а он начинает греться уже через 10 минут работы и дальше вклбючаются вентиляторы каждые 7-8 минут. Стабилизатор нормально проветривается и напряжение при этом в сети ( под нагрузкой уже) 180-190В.
Уважаемые гуру. Нуждаюсь в советах.
Старый дом с алюминиевой проводкой. Хочу купить LED лампы. НО. Напротив моего дома - гараж -СТО в котором почти всегда что-то делают со сварочным аппаратом. И у меня в дома - цветомузыка как на рейвах в самых модных клубах. Питание от одного столба.
Покупать стаб на 7кВт - ооооочень дорого. Есть ли что-то более дешевое для защиты от сетевых помех? Ведь я правильно понимаю.
Это помехи от свар ап? Постоянно мигают все ламп накал в доме, а также не хорошие звуки от компрессора холодильника.
7квт нагрузки это по выходу и при 220в
а по входу 7000/180=38А
Добавлено через 58 секунд
Это постоянные просадки/подьемы напряжения о сварочника.
Only стабилизатор напряжения?
Я думал что только помехи но не просадки напр.
Помехи как гармоники ? Но ЛН это до одного места - там нить накала , и если поглядеть осцилом или анализатором сети то увидите что банально прыгает напряжение
dneprstab, Так что мне делать? Покупать стаб на 7кВт для защиты несколько лампочек LED - смешно. Но без защиты погорят за несколько дней.
