Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Добрий день, підкажіть-купив стабілізатор на 9квт, хочу для надійності перед ним ще поставити реле напруги ZUBR D63t, це буде нормально, чи вже лишне?
Подскажите чем отличаются стабилизаторы Герц 16-1/32 и Sinpro Гарант СН - 7000? Разница в цене 7,840 грн vs 13,000 грн
Синпро реально гонит сейчас с ценой.Берите Герц.
Разве что после стаба , хотя какой таб стаб у вас? Может надо и до :rolleyes:
СНО-9000 РОСТ.
Змінено користувачем sasha.
Не встречал таких еще.Где/кто производит ?
Виробник- м.Луцьк, виготовляють не масово, в основному вони роблять зварювальні апарати хорошої якості.
Всем привет, хочу купить стабилизатор напряжения ЭЛЕКС Гибрид 9-1/40А, все параметры устраивают.
Но смущает один момент написано о ресурсе 100 000 коммутаций, но что такое одна коммутация не нашел, написал на завод Элекс ответили формально, что бы отцепился, а именно "Количество коммутаций зависит от Вашей сети. Реле имеют определенный ресурс размыкания/ смыкания контактов. Если напряжение стабильнозаниженное или стабильнозавышенное, то коммутации будут происходить редко. Если же сеть беспокойная, напряжение скачет
постоянно, то и коммутации должны производиться постоянно".
Может кто-нибудь конкретно знает что такое одна коммутация, с цифрами. Потому что 100 000 не так уж и много, а у меня в сети напряжение меняется все время, утром и ночью высокое до 260в, днем нормально, вечером низкое 180в, скачки 5-10в, если изменения будут каждую минутн то ресурс этого стабилизатора всего 2,5 месяца?
Ну дак все верно сказанно, а как подругому. Разве они знают какое поведение в Вашей сети?
работают уже по два года, и ниче пока работают
Китайци вон вообще никаких цифер не дают и ниче, ниуто не заморачивается.
В китайцах это никого не смущает.
+ в Элексе реле не подгорает (схема коммутации нагрузки)
Спасибо Dalet и dneprstab за ответы.
Я предполагаю, что одна коммутация это изменение напряжения на несколько вольт от текущего, весь вопрос на сколько. В описание стабилизатора есть такая характеристика - "Количество ступеней переключения обмоток трансформатора - девять - шаг 20 Вольт;"
Если одна коммутация это изменение напряжения на 20 В от текущего, то меня это устраивает, а если меньше, например 5В, то у меня в сети за минуту бывает три -четыре изменения по 5В и нужно искать другой стабилизатор, нет смыла покупать на год-полтора, хоть бы на 5 лет.
Еще раз, не заморачивайтесь, всеравно не угадаете. Можете иметь на входе постоянно дербезжание в 15В, что вписывается в шаг 20В, но данное дребезжание входа попадет на порог переключения с вылетом за предел гистерезиса и будете иметь постоянное перелючение. И что, и ничё, и всеравно какой стаб, это на любом может быть, с любыми параметрами, и не обязательно что-бы постоянно, а иногда, даже в зависимости от того что у соседа вклчено в розетку.
Ну купите тиристорный, и не парьтеся. А если дорого, ну дак все стоит своих денег.
А вы не подскажете, стабилизатор напряжения «Ампер» 12-1/40А (9000 Вт), то же Эликс производит - тиристорный? И гарантия на 24 месяца. Наверное этот закажу. Только вот еще вопрос,почему на заводе стабилизатор стоит дороже (5740грн) чем в интернет магазинах (4590грн), разница 1100 грн как бы немало, не кидалово?
Симисторный. Элекс.
Стоит он 5740грн. А дороже потому что на заводе реальная цена а в маназинах еще до подорожания.
А еще завод стоит и дилеры живут на запасах своих.
И даже дороже продают - а шо делать
ну да, у меня 2шт осталось, никому не отдам, моё, но если очень попросют....
Посоветуйте и мне стабилизатор на котел. Проблема в том что иногда в сети бывает 180-190 вольт и luxeon (точне не помню какая модель ) , который сейчас стоит, в этом диапазоне начинает щелкать своим реле так что скачки получаются до 230-240 вольт, короче толи предел у него как раз этом диапазоне толи сам он такого качества. Недавно плату котла пришлось менять хорошо что по гарантии, сервисники говорят что может из-за скачков напряжения, предлагают поменять стаб, но какой брать не знают, говорят чтобы стабилизация напряжения была плавной!
Посоветуйте какой выбрать стаб на котел?))
Замечательные сервисники.
Или серво стаб -только китай
или онлайн стаб - это может быть LVT
или сразу онлайн ибп -два зайца убьете - и стаб и к веерным отключениям готовы.
Ипб хорошо, но мне надо как то учитывать включение насосов, без них котлу смысла работать нет.
Кстати у меня заложен вывод под генератор, может туда его надо подключать?
По поводу трансформатора- т.е. Вы рекомендуете сервоприводный? Не семисторный или релейный??
нужен стаб кило на 10 в кинотеатр ,в какую сторону смотреть , я так понял некоторые синусоиду изменяют, что бы не получилось так, что бы динамики гудеть не начали
Вот можно на такой постмотреть - Герц 16-1/50
Добавлено через 44 секунды
А сколько их, да и насосы у все есть и ИБП работают.
Насосов 3 шт.
Ну дак ИБП эдак на 500-600Вт Онлайн и больше никаких проблем.
Я ответил на вопрос по поводу плавности регулировки.
Хотя и релейный и симисторный тоже подходят
Добавлено через 33 секунды
Идеальный вариант
Идеальный вариант
Посоветуйте пож-ста конкретную модель качеством получше.
Спасибо
