AndyAntonov Опубліковано: 16 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2014 Что может быть очень некарош еще? Это если в Вашем селе уже наставили мощных стабов. 130 В в розетке может быть и без этого. Если до прошлого года я думал прикупить что-то типа «Ампера», то в этом году уже начал сомневаться в целесообразности такой покупки. Ибо отсечка 120В, а только за последний месяц напряжения было несколько раз ниже, это при том, что я там только два дня в неделю бываю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Добрый день всем. Присоветуйте, какого типа стабилизатор напряжения стоит поставить на водяной насос ( 1,5кВт )? Очень часто появляется перекос фаз и напряжение падает вплоть до 130 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Forpost40, «Ампер 12-1/40», если уверены, что ниже 120В точно не упадёт. Или «Герц-Гибрид», если денег совсем мало. Иначе — на СНОПТ (Ш) смотреть… И душить любимую зверушку… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Но вот токи..... Для сравнения в СНОПТ 11.0 стоят модули SKKT105/16 ток 105А при номинальном токе аппарата 50А )). Надо чаще производителям политинформоцию производить по продуктам своим. Но одни заинтересованы в этом а другие при таких раскладах нет. Это ж какая экономия выходит в сепараттехнологии - ставить тиристоры номиналом в 2 раза ниже , ППЦ полный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Да я и подумать не мог что Украинские производители на такое способны. Ну Китай ладно уже привыкли к ихней экономии.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Forpost40 Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 AndyAntonov Какую мощность брать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Ну, Ампер ниже 40А смысла нет, это до 9 кВА при 220В на входе (и почти вдвое меньше при 120В). Можно и весь дом запитать, если нет сильно мощных нагрузок. По Гибриду не знаю, может Роман просветит. По СНОПТ (Ш) минимальный на 16А. А на насос меньше и не надо. По хорошему, надо бы весь дом прикрыть, т.е. подбирать по номиналу входного автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Да я и подумать не мог что Украинские производители на такое способны. Ну Китай ладно уже привыкли к ихней экономии.... Уже в защиту услышал что поскольку там 2 тиристора то на каждый половина нагрузки идет . 70/2 как раз 35 ампер... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Ну, учитывая перегрев, это не особо помогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Присоветуйте, какого типа стабилизатор напряжения стоит поставить на водяной насос ( 1,5кВт )? Очень часто появляется перекос фаз и напряжение падает вплоть до 130 вольт. Чтоб дешевле то Герц релейник, он же гибрид, 2400грн на 5,5кВт. Еще холодильник к нему и микроволновку подключите и уже веселей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 18 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2014 Ув коллеги, если сравнивать стабилизаторы от Balance, Constanta, Мережик, Укртехнология - они все примерно одинаковы по качеству или кого-то можно выделить как приоритет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Ув коллеги, если сравнивать стабилизаторы от Balance, Constanta, Мережик, Укртехнология - они все примерно одинаковы по качеству или кого-то можно выделить как приоритет? Смешались люди-кони . Конкретеней с моделями определитесь, мощностью ,точностью и бюджетом, а то у того же Элекс например 3 разновидности (не считая трехфазных) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Все - 9кВт, 12 ступеней Balance - Balance Prof Укртехнология - стандарт Мережик - IXYS Constanta - medium Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2014 Balance - Balance Prof - производитель сепаратюга еще тот, но стабы не плохие. Укртехнология - стандарт - чуть выше в теме даже фотки есть Мережик - IXYS - вроде уже не производится Constanta - medium - они делали Мережики, и что там щас вопрос большой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Порадьте стабілізатор напруги бюджетний. Потрібен для роботи -холодильника(0.4кВт) +мікровхильова(1кВт) +духовка(2 .3кВт). Вмикатись одночасно мікрох+духовка не будуть. Проблема, напруга на вечір падає до 210, буває й нижче.. будинок останній на лінії. Трнасформатор старий. Мікрохвильова вже згоріла, добре, що пішла по гарантії, духовка постійно вимикається, якщо пекти ввечері. Чітко бачу коли хтось з сусідів варить апаратом, або вмикає циркулярку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Промониторьте напряжение вечером (с 18 до 23). Если ниже 140В не падает — Ампера или Гибрида (если денег совсем мало) на весь дом и забыть. ЗЫ В жилых помещениях не ставить, у Элексов вентиляторы шумные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bobrdobr Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Порадьте стабілізатор напруги бюджетний. Потрібен для роботи -холодильника(0.4кВт) +мікровхильова(1кВт) +духовка(2 .3кВт). Вмикатись одночасно мікрох+духовка не будуть. Проблема, напруга на вечір падає до 210, буває й нижче.. будинок останній на лінії. Трнасформатор старий. Мікрохвильова вже згоріла, добре, що пішла по гарантії, духовка постійно вимикається, якщо пекти ввечері. Чітко бачу коли хтось з сусідів варить апаратом, або вмикає циркулярку. начинаем с Ампера 40А - 4590грн)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Проблема, напруга на вечір падає до 210 Да это просто очпуительное напряжение , барин балованый Добавлено через 3 минуты Порадьте стабілізатор напруги бюджетний. Есть варианты 1.релейка Logicpower KRV-10000VA - 1960грн 2.серво JOHSUN-10000 - 2200грн 3.Всякие люксеон руселф и т д. 4.релейка Герц-Гибрид И да , шлак типа ресанты форте пульса не берите , будете постоянным клиентом сервис центров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Всім дякую за поради, сьогодні в час "пік" стану з тестером напругу поміряю до скільки падає, а то задаю питання, а толком не знаю проблеми. Маю три фази, можливо поміняю місцями... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 «Стати» не допоможе. Тестер — в розетку, кладете його на стіл, самі сідаєте і спостерігаєте. Крім того тестер не помічає різкі стрибки та виплески, для цього вже аналізатор мережі потрібен. В Романа є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 «Стати» не допоможе. Тестер — в розетку, кладете його на стіл, самі сідаєте і спостерігаєте. Крім того тестер не помічає різкі стрибки та виплески, для цього вже аналізатор мережі потрібен. В Романа є. Вредная штука эта регистратор. Вчера мерял офис, днем так себе 10-35А потребление, а вечером в 17.31 и 18.00 - 98А длительностью 10мс. Никто не занет что могли включить, но включали. Вот задачка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Интересно, а ЧТО это было? У меня тут мор на УПСы пошёл. За месяц сдохло шесть штук. До того годами работали. ИЧСХ, все после стабов. Причём сдохли именно УПСы, а не банки, банки я считаю расходником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Как зовут хоть? И что сдохло? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Вредная штука эта регистратор. Вчера мерял офис, днем так себе 10-35А потребление, а вечером в 17.31 и 18.00 - 98А длительностью 10мс. Никто не занет что могли включить, но включали. Вот задачка. Судя по длительности токового импульса это очень похоже на заряд емкости в ИБП. Добавлено через 2 минуты Интересно, а ЧТО это было? У меня тут мор на УПСы пошёл. За месяц сдохло шесть штук. До того годами работали. ИЧСХ, все после стабов. Причём сдохли именно УПСы, а не банки, банки я считаю расходником. Видать время пришло, сколько им от роду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 (змінено) От двух лет, кажись. Причём дохли как китайцы типа Мустеков, так и черные АПЦшки. Последние меня больше всего удивили (матерно), ибо самые новые. Список трупов: Mustek PowerMust 600 USB — 2 шт., Powercom BNT-600AP — 1 шт., APC BR650CI-RS — 2 шт., APC BX650CI-RS — 1шт. Мустекам лет семь, поверкому - около пяти, АПЦшкам 2-3 года, гарантийки искать лень. Мустеку-«книжке» (уж на что ужоснах) и белым АПЦшкам хоть бы хны, несмотря на все издевательства. ТТТ. Киловаттный СмартУПС, второй раз попавший в ремонт, я не считаю сюда. Змінено 23 жовтня 2014 користувачем AndyAntonov Список трупов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
