Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
стоят варисторы и по входу и по выходу. (похоже мы единственные кто их ставит) +RC цепи вход/выход.
В установке варисторов есть и другая сторона медали. При грозе они горят.
От попадания молнии не спасёт конечно, но входная RC цепь для чего?
От прямого конечно не спасет. RC - фильтр, для чего ж еще, как не для фильтрации помех.
Гениально! Вопрос был, почему "горит" варистор.
Горит варистор, потому как должен гореть - это его главная и единственная задача, поглотить энергию импульса.
Серьезные буржуйские производители делают так - варистор и последовательно термопредохранитель и все это вместе в одну термоусадку стягивают. Варистор может так сгореть, что разлетиться на куски и плазмой все вокруг пропалит.
deemage, мы видно друг друга не поняли. :)
snickers, именно так и есть, подтверждаю. Более того APC и Belkin гарантируют защиту, у последнего даже какие-то выплаты предусмотрены, если фильтр пропустит импульс.
На 220В, 40А?
RC фильтр должен поглощать верхушку импульса. Вопрос почему не поглощает.
В стабилизаторах СНОПТ стоят варисторы и по входу и по выходу.
ой, и помогают?:) они же медленные, на короткие импульсы им начхать..
от наведенного импульса разряда молнии - выходят их строя бытовые приборы, бесперебойники и т.д., мало что помогает.
Почему они медленные? Помогают. А если установленны ОПН на столбе и в щитке то ни одна гроза не пройдет
Господа, посоветуйте , плз, стабилизатор . Описание: в дом заведены три фазы на 10,5 кВт. (т.е. по 3,5 на каждую фазу) Хочу на каждую фазу по 1-му стабилизатору, т.к. у меня нет никаких приборов которые бы потребляли 380, поэтому потребности в трехфазном не вижу (можете меня в этом переубедить). Описание : в разное время на всех фазах разное напряжение, но никогда оно не было больше 190 В (на одной фазе), обычно держится в пределах 150-160(т.е. сильно посажено). Насколкьо я понимаю семистоный или сервоприводный для такой ситуации -самое то. В дом еще не заехал, но вот, например, микроволновка уже не включается , электрочайник греет долго. Дополнительно : отапливаюсь электричеством (два теплонакопитяля на 3,5 Квт, два конвектора на 2 Квт, которые планирую в будущем также заменить на теплонакопитель + теплые полы). Все это простое и не напичкано электроникой, поэтому вопрос - очень ли туда(для отопления ) нужен стабилизатор ? Может не надо на каждую фазу, а достаточно одного на 1 фазу ,и подключить туда стиралку, холодильник и кухню(чайник, микроволновка).
Как же вы отапливаетесь при 150В? Это же не отопление - мука.
Вам не стаб нужен, а срочно решать вопрос с трансформаторной подстанцией (возможно линией, хотя судя по напряжениям то именно с ТП), накупив все дружно стабов (не Вы один такой умный) останетесь совсем без электричества.
Отапливаться при таких напругах электричеством, ну нету слов.....
все такие умные ... есть реальная практика решения такого вопроса ?
я вот знаю лично начальника рэса и зам начальника облэнерго, но даже они, пока, не могут решить этот вопрос никак , при всем их положительном настрое и понимании этой проблемы. дтэк на реконструкцию ТП пока не выделяет денег. а ждать когда это пока пройдет - времени нет . т.к. такая ситуация уже 3-й год, и это что знаю я.
так что дайте совет по стабилизаторам.
И не выделит. Пока существующая не полыхнёт. Если у Вас точно нет резких скачков напряжения, то можно и сервоприводные или релейные стабы. Если, как уменя, «цветомузыка», только с электронными ключами. Бюджетно — элексовские «Амперы», например. До 130 В на входе работать будет. Если напряжение часто будет падать ниже — начнутся небюджетные варианты с нижним пределом в 80…90 В.
Господа, посоветуйте , плз, стабилизатор . Описание: в дом заведены три фазы на 10,5 кВт. (т.е. по 3,5 на каждую фазу) Хочу на каждую фазу по 1-му стабилизатору, т.к. у меня нет никаких приборов которые бы потребляли 380, поэтому потребности в трехфазном не вижу (можете меня в этом переубедить). Описание : в разное время на всех фазах разное напряжение, но никогда оно не было больше 190 В (на одной фазе), обычно держится в пределах 150-160(т.е. сильно посажено.
Есть такие устаревшие модели (стабилизаторы пониженного напряжения, разработка 2004г, но до сих пор все работают), релейные 5кВт (реально до 6кВт, трансформатор - медь), диапазон 120-255В. При 195-255В силовая часть отключена, потребление 2Вт.
Недостаток нет понижения напряжения, при 255В срабатывает защита, поэтому они ещё есть (так же - ремонт только в Одессе).
При 155В (включение 3 ступени) мощность нагрузки нужно снизить до 3 кВт…
Информация (ссылка устарела).
3600 за шт -это бюджетно ?
присматривался я к ним, как по мне - дорого. тот же люксеон на 2200 грн дешевле, и я пока не понимаю чем он принципиально хуже.
даже вот эти (ссылка устарела) - дешевле , но пугает что сервис только в одессе.
Купите - тогда поймете. В чем разница между запорожцем-шкодой-мерсом? Ведь все вроде бы для одного и тоже, возить пятую точку. Но...
Берите Люксеон, не нужно платить больше, и вообще, лучше возьмите релейник за 800грн на базаре, а то все остальное развод.
Прикиньте сколько на Вас зарабатывают продавая Амперы!
Опять все мастаки поумничать. Просто таки кладязь умников!!!
А я вот прикидываю сколько мне надо потратить, и цифра в 10 тыс грн ну никак меня не радует. Поэтому и спросил. Но никто ж не ответил , например, почему лучше Ампер, а не ГЕРЦ-Реле, или как себя ведет симисторный Люксеон, или какой стабилизатор стоит дома и почему именно этот ...
Добавлено через 5 минут
Спасибо, езжу на Таврии. Все устраивает. Не понимаю, зачем платить больше, тем более что трат в связи со строительством хватает. Присматриваюсь, правда, к шкоде рапид, но здесь, вроде как, не автофорум ;)
На экзамене:
- Петров, что происходит в трансформаторе во время работы?
- Он гудит.
- Как гудит?!!!
- У-у-у-у-у....
Релейные стабилизаторы щелкают. Довольно громко. Кроме того, у всех реле ограниченный ресурс, механика есть механика.
...Три прибора можно пока не ставить, 3,5 кВт хватит на весь свет, стиралку и микроволновку - если не включать одновременно. Но прибор нужно брать как минимум 5,5 кВт, иначе не потянет при низком напряжении.
Дальнейшая практика покажет, нужно ли ставить второй и третий приборы. Может, все-таки, РЭС разберется с линией и ТП.
А почитать, поиском поискать по форуму слабо, уже Люксеон разбирали тут.
И потом, как еще Вам отвечать, если что не предложи то дорого.
Такое ощущение, что Вы сюда пришли не за советом а за подтверждением правильности своего выбора, но не вышло.
Берите ото Люксеон и не напрягайтесь на большее, время все поставит на свои места.
Niepel, для меня тоже 10 тыс. много... поэтому путь был такой:
1. Релейные APC Line-R один на котел, один на холодильник, один на ТВ - достали щелканием и резким изменением шума от котла и холодильника - продал (потерял половину стоимости, пожалел малость...).
2. Купил один СНОПТ-3.5 - на все.
3. Через время накопил, купил СНОПТ-4.4 на розеточные группы, и СНОПТ-3.5 - поставил на свет.
Производитель кстати, согласен был СНОПТ-3.5 заменить на СНОПТ-7.0 с доплатой разницы (и это почти через год!!!), я воспользовался предложением, но уровень шума меня не устроил, в общем коротко, производитель терпеливо решил все мои вопросы (уровень шума, напряжение 230В на выходе, установил предоставленный мною вентилятор, дополнительный фильтр постоянной составляющей), подобрал два тихих экземпляра, хоть и вышло дороже, чем СНОПТ-7.0, но реально тише, хотя сейчас уже у них другие трансы, так что, возможно, ситуация с уровнем шума у мощных экземпляров уже получше.
В итоге, мои сверхзатраты только на пересылке, но я получил то, что хотел и не парюсь о напряжении в розетке. В случае с Люксеоном - такое невозможно в принципе, купил, что купил и парься дальше сам.
Ездите на Таврии, а мечтаете о Шкоде... Я бы не рискнул ехать на Таврии, например, на Дальний Восток, а на Шкоде, даже не парился бы, сил и поехал. Это вопрос цены/производителя/качества, просто аналогия.
Змінено користувачем TechnicsKuzya
Определите бюджет и вам дадут варианты.А там решайте сами.
За подобный функционал — да. IMHO, конечно.
даже вот эти … - дешевле ,
2750/3500 грн.(+НДС) за модель «5000 Вт». «Ампер» дешевле.
