ruru3 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 у вас стиралка и прочеее че от трех фаз работает на одну фазу линию с техникой а остальное отдельной веткой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Помогите! какие есть решения, может я не так понял ? Давайте еще раз внятно задачу поставим! Что на ИБП садим а чему и стабилизатора хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 меня трёхфазный ввод 3х16А. ...если на вввесь дом и с правильной синусоидой ( а как я понял из вышеизложенного, то только правильная имеет смысл для котлов,холодильников, хай фай аудио, стиралки..... короче для всего окромя эл.печки и лампочек) то это не менее 15 т.грн.?!! жена растерзает меня. Помогите! какие есть решения, может я не так понял ? Вариантов несколько; Ставим стабилизаторы на каждую фазу по 4-5Квт. эконом вариант Харьковские СН -5 000, Оберіг (3500грн) ИБП только на котел Sin-Pro 200 2600грн + аккумулятор на Ваш выбор. ИБП на весь дом дорого , от 4000$до 15000$ Эконом вариант, ставим стаб. на одну фазу, ИБП системы оф-лайн, итого можно войти в 7000- 8000грн. Добавлено через 14 минут п.с. установка в гараже ... тоесть ІР 56 Началось Стабилизаторы есть, а вот ИБП... У DALETA вроде были... (если не перепутал). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 а вот ИБП... че, у китайцев такое видел, аж уличной установки, токо интересно нахрена. А вообще не вопрос, Леотон и компаундом внутрь залить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 п.с. установка в гараже ... тоесть ІР 56 Читаем мат часть Степени защиты; Первая цифра Уровень Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр Описание 0 — Нет защиты 1 >50 мм Большие поверхности тела, нет защиты от сознательного контакта 2 >12,5 мм Пальцы и подобные объекты 3 >2,5 мм Инструменты, кабели и т. п. 4 >1 мм Большинство проводов, болты и т. п. 5 Пылезащищённое Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта 6 Пыленепроницаемое Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта Вторая цифра Уровень Защита от Описание 0 — нет защиты 1 Вертикальные капли Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства 2 Вертикальные капли под углом до 15° Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15° 3 Падающие брызги Защита от дождя. Вода льётся вертикально или под углом до 60° к вертикали. 4 Брызги Защита от брызг, падающих в любом направлении. 5 Струи Защита от водяных струй с любого направления 6 Морские волны Защита от морских волн или сильных водяных струй. Попавшая внутрь корпуса вода не должна нарушать работу устройства. 7 Кратковременное погружение на глубину до 1м При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается. 8 Длительное погружение на глубину более 1м Полная водонепроницаемость. Устройство может работать в погружённом режиме Так у вас гараж стоит прям на берегу моря ,на срезе воды, окна всегда открыты. ? :lol: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Читаем мат часть Так у вас гараж стоит прям на берегу моря ,на срезе воды, окна всегда открыты. ? :lol: Я не выдумал , здесь прочитал в описании строка 26, гараж не отапливаемый и температура зимой будет как на улице, барометр в гараже очень часто показывает 100% влажности, когда дождь и машина мокрая заезжает или вы свою сушите перед заездом:D ,а такой для помещений где температу не ниже 1С*, смотрим в описании строка 26 или Прочан не учил матчасть? Добавлено через 21 минуту Давайте еще раз внятно задачу поставим! Что на ИБП садим Прочитав это , то всё кроме лампочек ,а то получается пустая трата денег... и если электрики кинули всё освещение на одну фазу а розетки раскидали на две другие ,то предположительно надо защитить ДВЕ фазы, ваше предложение? а чему и стабилизатора хватит? стабилизаторы ведь разные есть.....? и я ранее переспросил, - правильно ли я понял что акромя лампочек и утюга всем другим потребителям нужно с правильной синусоидой??? Ответа не услышал, может вы знаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Я не выдумал , здесь прочитал в описании строка 26, гараж не отапливаемый и температура зимой будет как на улице Стабилизаторы так называемые "всепогодные" есть. ИБП таких нет. Нужно обеспечить правильный температурный режим, иначе ИБП выйдет из строя, гарантии не будет. (обычная влага,точка росы и т.д. ). Как вариант ,уходите от гарантии самостоятельно,открываем ИБП и вскрыть лаком внутренности. Второй вариант устанавливаем герметичный бокс, в него ИБП ,закрываем, но-как быть с отводом теплого воздуха при работе? а конденсат куда? Самое правильное поместить ИБП в правильном месте . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 ваше предложение? Есть анализ поведения Сети? Замеры, диаграммы? Чтоб понимать, какое лекарство прописывать больному... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Есть анализ поведения Сети? Замеры, диаграммы? Чтоб понимать, какое лекарство прописывать больному... если бы..., то я бы здесь отвечал на вопросы а не просил помощи. Вчера вечером подключил к одной из розеток стрелочный военный вольтметр - 220 показало ,потихоньку постоянно дёргается стрелка +-10-15вольт,нету просто времени сидеть и глядеть на него:D,продолжая експеримент включил эл.духовку просело до 200(на одной фазе сидят), ночью и до утра держалось около 245. Лампочки освещения периодически "мигают". Да и по вентилятору вытяжки слышно как бывает "гуляют" обороты, похоже он на другой фазе, так как вольтметр не "дёргался", вот пока и все "диаграммы". Какие ещё измерения произвести?на что обратить внимание? Добавлено через 14 минут Стабилизаторы так называемые "всепогодные" есть. Если с правильным синусом, то порекомендуйте модэли, можно ссылки! ИБП таких нет. Определимся с терминами, - Источник Бесперебойного Питания на ввесь дом мне не надо, нужен стабилизатор с правильным синусом. ИБП на котёл не помешал бы, альтернативного отопления нету. Нужно обеспечить правильный температурный режим, иначе ИБП выйдет из строя, гарантии не будет. (обычная влага,точка росы и т.д. ). Как вариант ,уходите от гарантии самостоятельно,открываем ИБП и вскрыть лаком внутренности. Второй вариант устанавливаем герметичный бокс, в него ИБП ,закрываем, но-как быть с отводом теплого воздуха при работе? а конденсат куда? Самое правильное поместить ИБП в правильном месте . Такое можно не писать, я в курсе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Определимся с терминами, -нужен стабилизатор с правильным синусом. . Все стабилизаторы выдают "правильный синус" Термин "правильная синусоида" подходит к источникам бесперебойного питания ИБП, на выходе которых форма сигнала может быть: "чистым "синусом, модифицированным и меандром. Модели стабилизаторов Вам порекомендовали постами выше. Модель ИБП если нагрузка до 200Вт , я уже предложил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 Все стабилизаторы выдают "правильный синус" Термин "правильная синусоида" подходит к источникам бесперебойного питания ИБП, на выходе которых форма сигнала может быть: "чистым "синусом, модифицированным и меандром. Модели стабилизаторов Вам порекомендовали постами выше. Модель ИБП если нагрузка до 200Вт , я уже предложил. Синус-синусоида , запутался я совсем , вот выдержка с сайта --Обычные ИБП имеют на выходе так называемую квазисинусоиду или меандр. Синус на выходе получают при помощи ШИМ модуляции. Поскольку ИБП и инвертора с синусом на выхожде дороже в 2-3 раза обычных , то у потребителя возникает вопрос-стоит ли за это преплачивать и можно ли обойтись дешевыми инверторами и бесперебойниками. Применение ИБП с синусоидой на выходе оправдано в случаях когда аппаратура чувствительна к форме и качеству напряжения. Это практически все современные газовые котлы,асинхронные двигатели в т ч и циркуляционные насосы в системах индивидуального отопления,чувствительная медицинская техника,аудио-видео техника бстиральные машины,холодильники. Экономия в этих случаях приводит к тому что устройства работают в тяжелых условиях и выходят из строя , и как правило лишаются гарантии Например двигатели ,циркуляционные помпы гудят,перегреваются при этом теряют мощность.Результат как правило плачевен. В зависимости от Ваших требований мы подберем ИБП , расчитаем время автономной работы системы,настроим и подключим . Широкий выбор бесперебойников с синусоидой от проверенных производителей- Luxeon,Rucelf,Powercom,SinPro,Socomec,Logicpower --- но как я понимаю ИБП это - стабилизатор напряжения + возможность подключения аккумулятора + набор "приблуд" для согласования их совместного функционирования и будет ли на выходе правильная синусоида зависит от конструкции стабилизатора а не от того что там есть аккумулятор или как раз аккумулятор(постоянное напряжение ) и влияет на то какая синусоида на выходе, когда ИБП работает от аккумулятора? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 или как раз аккумулятор(постоянное напряжение ) и влияет на то какая синусоида на выходе, когда ИБП работает от аккумулятора? Именно. Обычный стабилизатор не трогает (релейный совсем, симисторный - почти не трогает) форму синусоиды. Грубо говоря, какой синус на входе - такой и на выходе. ИБП - это уже совсем-совсем другой овощ. Там постоянное напряжение преобразуется в переменное и повышается. То есть в ИБП синусоида формируется искусственно средствами самого ИБП. И форма синусоиды полностью зависит от уровня и качества ИБП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 но как я понимаю ИБП это - стабилизатор напряжения + возможность подключения аккумулятора + набор "приблуд" для согласования их совместного функционирования и будет ли на выходе правильная синусоида зависит от конструкции стабилизатора а не от того что там есть аккумулятор или как раз аккумулятор(постоянное напряжение ) и влияет на то какая синусоида на выходе, когда ИБП работает от аккумулятора? ИБП и стабилизаторы — принципиально разные приборы. Если Вам нужен ИБП только не котёл, то Вам его уже предложили. Строго говоря, ИБП с правильной сунисоидой нужен только для оборудования использующего трансформаторные БП и для электродвигателей. Для всего остального хватит и «модифицированной». Стабилизатор же сам по себе синусоиду не искажает (не умеет). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 какие будут мнения о таком ,предварительном, выборе - однофазный ПРОЧАН СНОПТ-3,5 IP56 3,5кВт ? , п.с. цена не очень нравится:D , возможно Прочан для форумчан сделает скидку.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 СНОПТ стоит своих денег, у меня однофазный 3.5 на освещение, скидку, вероятно сделают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 какие будут мнения о таком ,предварительном, выборе - однофазный ПРОЧАН СНОПТ-3,5 IP56 3,5кВт ? , п.с. цена не очень нравится:D , возможно Прочан для форумчан сделает скидку.... Обращайтесь. Сделаем скидочку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 тогда я следующий. Прочан, а в донецке можно к кому-нибудь обратится? или почта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 тогда я следующий. Прочан, а в донецке можно к кому-нибудь обратится? или почта? Укртехнология все? В Донецке этих стабилизаторов как отвалов(других) и че нет выбора ? Добавлено через 27 минут Обращайтесь. Сделаем скидочку) Демпинговать могут только дилеры , заводам это категорически запрещено. 1-я заповедь - люби дилера как себя самого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Демпинговать могут только дилеры , заводам это категорически запрещено. 1-я заповедь - люби дилера как себя самого эта заповедь уже в прошлом - сколько я Вольтера на этом ловил, ух.... и ниче, они сделали свой выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 Укртехнология все? я остановился на Рете. ставить буду на веранде, но ее еще не застеклил (жду окна) . поэтому стаб не купил и мучаюсь сомнениями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2013 стаб не купил и мучаюсь сомнениями Сомнениями в чем - в полезности устройства, в выборе производителя, в модели? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 Сомнениями в чем конденсат судя по выбору IP56 прочана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nikrod Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 Сомнениями в чем - в полезности устройства, в выборе производителя, в модели? В полезности сомнения нет (хочу микроволновкой и тд пользоваться не только по праздникам), в модели тоже - 7-9кВт, симисторный, 1-фазный, навесной, 16 ступеней. А вот с производителем никто не посоветует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 А вот с производителем никто не посоветует Как же не советуем-уже с три короба насоветовали. Но то вы еще не созрели,а так все просто- готовы выложить 1килогривен за 1квт -смело берите грандов, Нет - тада еще поваритесь ,в конце концов или купите или передумаете :D А с учетом того сколько в Донецке производителей для меня вопрос так бы вообще не стоял.На Маяк поехали и вам там там станцуют любой. Добавлено через 5 минут 16 ступеней В чем сакральный смысл 16 ступеней ? Большинству техники за глаза точность 7-8% и 9 ступеней.Потом свет будет вам моргать часто и т д. Да и вот вам совет берите стабилизатор Delta в Донецке (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2013 А вот с производителем никто не посоветует Тю, а я вокруг Герца чего с бубном танцую тут всю дорогу. А если серьезно, то и вправду, где, где, а в Донецке, это вообще не вопрос, наверное уже каждый радиолюбитель умеет стабы паять. Так что послушайте: На Маяк поехали и вам там там станцуют любой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
