Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
ну как и обещал Леотон "под крышкой".
Заранее прошу прощения если помешают водяные знаки.
Насчет Леотон-500 Стандарт, сейчас проводится реконструкция данной версии. Как только запустится в массовое производство, постараюсь выложить и это фото.
Здравствуйте. Давайте сравним СНПТО (VOLTER) и НОНС (РЭТА).Говорят,что между ними нет разницы,так ли это на самом деле?:D:D:D
Объект: коттедж на Краснозвездном.
Слева вверху - панель управления дизель-генератором.
Фото СНПТО 11у www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=201534&postcount=109
Принцып работы у стабилизаторов СНПТО , СНОПТ , НОНС одинаковый.
В процессе работы контроллер измеряет входное напряжение и, в соответствии с результатами измерений, переключает силовые ключи, поддерживая, с заданной точностью, стабильное выходное напряжение на выходе автотрансформатора.
Основное различие в главной детали стабилизатора--ТРАНСФОРМАТОРЕ,в его параметрах, и мощности.
Возмём и сравним по весу эти три модели.
(каким проводом,на каком железе и т.п. обсуждать не будем)8-)
СНПТО 11у Квт -42кг
НОНС 10 Квт -22кг
СНОПТ 11 Квт -30кг
НСН 12КВт Norma -27кг
Сервоприводные на 10-11Квт вес примерно 26.5кг...(китаёзы)
Исходя из этого на первый взгляд "приметивного" значения можно судить о надёжности и правдивости заявленных параметров.
Вот по этому я и выбрал для себя СНПТО так как исполнение транса(на фото) заслуживает 100% доверие, а опыт эксплуатации даного бренда не вызывает нареканий ни на одном форуме в инете.:\"\":
Когда-то мне приходилось иметь дело с компьютерными БП, так вот исходя уже только из этого параметра можно было сказать о качестве с закрытыми глазами, в прямом смысле этой фразы:)
Ждем китайские свинцовые корпуса:D
СНПТО 11у Квт -42кг
НОНС 10 Квт -22кг
СНОПТ 11 Квт -30кг
Мне интересно, Serg-Solar Вы автомобиль тоже по весу выбереате или чайник. Вы размеры этих аппаратов вместе видили??
Я отлично разбираюсь в электронике по сему могу судить, что когда многие фирмочки пытаются с транса который намотан тонюсеньким проводочком и на спичечном коробке выдать те-же 11Квт-то кроме как:lol: не вызывает других эмоций.
Я выбрал модель СНПТО, другим понравится СНОПТ,и т.д . А кто и китаёсе рад...;)
На етом дискусию остановим. 8-)
:lol::lol::lol: НЕРЕАЛНО!!! у него 8 ступеней...
Новая модель с шим регулировкой!!!!!
На таком-же принципе и ФАНТОМЫ работают.
ага, искажение синуса и при больших скачках срабатывает защита или вообще ключи выбивает.
Если Вы их ставите на критично к форме напряжения оборудовании то :)...
а то что ключи горят, так правильно подбирайте стаб. под нагрузку.
Я фантомы ставлю только на освешение и вот уже как 10 месяцев установок ,проблем нет!:)
...искажение синуса...:D так в китаёзах его ВООБЩЕ НЕТ!!!:lol:
но люди ставят и как-то всё типа-работает...8-)
прошло почти 10 дней с момента этого сообщения....:rolleyes:
ЛЕОТОНЫ ОТЗОВИТЕСЬ:Bravo:
Дайте фото внутреностей своих систем;)....(надеюсь не секретная инфа8-))
У нас всё очень долго...
Разговаривал с одесситами по поводу синуса: +-5% - это нормально.
внутреность
Что это за конструктор?
транс нормальный, ключи совдеповские тиристоры похожи на ТС142-638-)
экономить так экономить:good: импорт наверно дорого:D
а плата управления где? или там пару компараторов стоит и всё?:D
Извените но СНПТО и по элементной базе и по сборке получше будет.:\"\":
п.с... переубедить ни кого не пытаюсь! мнение лично моё и основывается на том ,что вижу!;)
Nykolay, не совсем понятно (может не выспался :) ), это Фантома фото?
П.С. Нашел у себя еще фото, может кому-нибудь понадобится. Voto, но не помню какой именно. Нужно уточнить..
Пора бы отдельную тему уже создать про фотки ;)
Я вчера представлял на выставка СНПТО (Вольтер), специально проверил отключение по низу, его нету на том параметре на каком указан низ в ( например в У 160) он значительно ниже вроде вольт 100 просто у вас и выход занижается.
А китайские это просто барахло я их просто ставил тоже, просят люди. После него надо ставить независмое реле напряжения обязательно. По мощьности надо делить на не 1.4 а на 2. Это чото с родни тех китайских магнитофонов красиво дешево только играют хреновенько. Я про люксеоны, делюксы, кево такое впечатление что они делаются в одном месте с одних и техже комплектующихся
гы:)) примерно так оно есть. Но, при этом надо отметить, что люксеоны и элимы(бывшие Деликси) лучшее из того китайского г...на , что наводнило Украину:)
Ну что господа...........я чувствовал всеми фибрами своей души что...... у вас наверное много вопростов скопилось по стабилизаторам PHANTOM ;)......ну что же я готов внимательно всех выслушать и разложить по полочкам... что такое стабилизаторы PHANTOM и с чем их едят
Здрасте я ваша тётя)))))))......ну путать PHANTOM c Luxeon-ом или VOTO-й...это уж совсееееееееееммммммм.... вы конечно меня извините:D
