Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Как сказал бы Ваш союзник sanykrimea -- "Сами поняли что сказали?" для конденсата нужно тоже самое только наоборот.
Ок. Принято. Спасибо за разьяснение.
Тогда паспорт стабилизатора гласящий:
Стабилизатор предназначен для установки и работы в непрерывном режиме во взрывобезопасных помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли.
Климатические условия:
-атмосферное давление от 96 до 106,5 кПа;
-температура окружающей среды от 0 до 35 ° С;
относительная влажность не более 80%
в топку, а вместо температуры окружающей среды рекомендованой производителем пишу Ваши контактные данные.
Ок?
Шлите контакты мне в личку.
п.с. Теперь количество продаж увеличится в двое как минимум. Еще бы найти кого-то кто разрешит на улице устанавливать:).
Змінено користувачем Dalet
Може так тоже можно?:
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»)
А здесь уже читаем инструкцию (может он для под навесом). IP, темп. диапазон -- уже да, влажность -- уже да.
Простой пример -- промерзший за ночь аппарат и стенка сзади (конденсатор холода если это остывшая дача) и утром оттепель. Вот Вам и конденсат на платах.
В помещении такого збіга обставин не получим.
Кстати повторюсь, это помещение должно иметь не более 75% влажности -- это без апелляций.
Добавлено через 20 минут
Все эксперты тут собрались и со мной ругаются. А на соседних ветках ставят варисторы вместо реле напряжения и не видят разницы между УЗО и диф. автоматом.
Какой инструкция. Это обычный IP-22 стаб, РЭТA производства.
Ну дак как контакты Ваши пишем в гарантийку. Ну а че? Вам почет, нам прибыль, классно. А производители с своими параметраими в топку, вводим новые правила, а они пускай не умничают.
Вы ответили одновременно и на мой и на свой вопрос. Сообщения читайте внимательно.
Или желание поприкалываться? И почему мне только почет? Прибыль пополам! И я нигде не писал "инструкцию в топку". Мои слова -- если навернется, то не по причине низкой температуры! Если это подвал с влажностью больше 75, то там и розетку 220 нельзя ставить!!!
А это:
для него приговор. А пока пусть работает.
К стати, посмотрел РЭТA, у них всё IP-20 и дырки в корпусе для жучков-паучков.
Змінено користувачем Владимир 2
Как не писали, вы опровергли пункт в инструкции о недопустимости установки в помещении с температурой ниже 0.
А производителю Вы доказывать будете, что несоблюдение правил установки не является причиной отказа в гарантийном ремонте?
Аплодисменты, я ошибся, не IP-22 а IP20, тоесть ему теперь от этого теплей.
Добавлено через 6 минут
У меня есть собственный опыт эксплуатации UPS3000LE 2шт, стабы от Вольтера, от Донстаба, Люксеоны у себя в гараже на протяжении двух зим. Проблем небыло при любой температуре.
Я часто встречаю на обьектах как стабы держат в помещении без отопления при низких температурах.
НО это не отменяет действие правил по эксплуатации указанных в паспорте и если мне предьявят на гарнтию аппара установленный в таких условиях то я откажу в гарантии. Поскольку производитель(ли) наверное чёто занает если пишет данный пункт в руководство по эксплуатации.
Тут я с Вами соглашусь, если вопрос только в гарантийном ремонте.
Хотя, если на корпусе и платах нет следов от воздействия влаги, на анатомии не висят коконы и мумии -- никто ничего не докажет.
Ему только хуже. А Вам, если чужой объект и не с Вами советовались, должно быть все равно. На всё и на всех эмоций не хватит.
Не будет если температура прибора будет держаться и меняться на уровне температуры окружающей среды. А если дали вечерком нагрузку, стаб нагрелся, а потом ночью нагрузку сняли и имеем стаб температурой +20 а в помещении -20. Вопрос, что произойдет?
Возможна ситуация - нагреваясь теплый воздух будет соприкасаться с холодными стенками и деталями и выпадать конденсат
Обязательно будет. Даже без особого резкого перепада температур влага внутри невлагозащищенного корпуса, если оборудование расположено в каком-нибудь сарае, будет непременно. Неотапливаемое помещение - это сплошь и рядом помещение с повышенной влажностью. Особенно в осенне-весенний период. А оборудование далеко не всегда работает в таком режиме, при котором собственного выделяемого тепла достаточно для оперативного удаления внешней влаги, попавшей внутрь из атмосферы.
Вставлю свои 5 коп.
Применяйте стабилизаторы предназначенные для установки на улице и будет Вам счастье и не будет у Вас споров.
Вот например.
(ссылка устарела)
И вот.
(ссылка устарела)
Таких аппаратов было выпущено пару тысяч ни с одним не было проблем из-за климатики.
Также мы изготавливали стабилизатор для морского климата там применялся корпус из нержавеющей стали.
Не спорю что Прочан классные стабы,но цена их для среднего украинца не подъёмная по этому приходится выбирать братьев китайских да и дизайн для дома не очень
Вам нужен дизайн или работоспособность? Нет денег на «Прочан», есть «Элекс». «Амперы» ихние лишь немногим дороже китайцев…
Уже вижу - новые Luxeon с дизайном от Версаче и кристаллами Сваровски.
Будут дороже Прочан-а однозначно
Случайно наткнулся : www.normel.ru/menu-32.html.
Товарищи специалисты прокомментируйте сие чудо.
На сколько пока разобрался исходя из их опросника для заказа то этот аппарат будет работать в диапазоне который будет указан в опроснике (мин и мах напряжение в сети с ограничением по диапазону 170-260 В) , однофазных по ходу нету.
Вставлю свои 5 коп.
Вот например.
(ссылка устарела)
И вот.
(ссылка устарела)
Все хорошо, кроме цены:)
А подскажите, в них фишка только в спец корпусе (ящике) или плата тоже защищена (покрыта лаком).
Добавлено через 8 минут
Прочитал внимательней : "Все детали (электрическая часть) стабилизатора напряжения обработаны электроизоляционным лаком и пропитаны водоотталкивающим составом. "
От Вам бы чего-то заморского да еще с красивыми буквами.
На меня они выходили, присылали информацию, может даже и с ценами, но во первых с Европой по моему проще работать чем с Россией, да и потом у нас своего хватает.
Ну и напоследок вот обоснование в чем их фишка - энергосберегаемость:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО НОРМАЛИЗАТОРА ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ NORMEL достигаются две основные цели:
  1. экономия денежных средств за счет сокращения электропотребления;
  2. экономия денежных средств за счет увеличения ресурса электроприемников.
Ну дак это будет после любого стабилизатора.
Ну и чето я не нашел там самого интресного - диапазон выходного напряжения!
Обычный ступенчатый стабилизатор, в качестве ключей, вроде, стоят контакторы.
Для одноступенчатого исполнения возможности очень маленькие (+12В, 0В, -12В).
Но рекламный материал подан очень хорошо.
Ув. Dalet. Шеф подбирает инвернтор (лучьше on-line, но можно и of). Запитать необходимо глубинный насос 1,8кВт, котел, телик, комп (желательно что бы не перезагружался, но не критично), немного лампочек. АКБ есть в достаточном количестве (12В 100А необслуживаемые, общую емкость не напишу, но большая).
Че посоветуете, без космо цены? ( под ксмо ценою понимаю 15000-20000грн)
Dalet, про выходное напряжение сказано, что:
"Обеспечивает качество электроэнергии в соответствии с действующим межгосударственным стандартом ГОСТ РФ 1310-97 1997 г. в процессе автоматического регулирования величины напряжения +/-5%; "
Честно говоря, многого не понял?
- эти чудеса только 3-х фазные?
- минимальная мощность 35 кВА?
- если 3-х фазные, то почему оперируют величинами фазного напряжения и не упоминают линейное?
- стабилизирует ли он линейное напряжение?...
Послал ссылку сведущему человеку, если он найдет ее достойной траты на нее времени, то пришлет ответ с разоблачением, так сказать...
Онлайн вот это - 220v.net.ua/ups/468.html, на 7кВт поскольку у Вас насос при старте захочет по 5-6кВт мощности. Есть еще похожие Люксеоны - 220v.net.ua/ups/520.html
Если Офлайн то вот такой есть на 5кВт - (ссылка устарела) и на 6кВт - (ссылка устарела)
Без космо цены не выйдет, тогда уж лучше гену на 5 кВт, сейчас порядка 7-9т.грн за 5,5кВт. с эл.стартером. за китайца.
Судя по фото внутренностей там работать нечему, там ведь написано где-то что одноступенчатый.
И нет абсолютно конкретики а одна "вода".
Очень на это похоже:( Но выдавать этот примитив за
"Уникальность и принципиальные отличия энергосберегающего нормализатора переменного напряжения Normel от всех, работающих ныне в мире стабилизаторов и регуляторов напряжения! Прорывная инновация! Прямых аналогов NORMEL нет нигде в мире!"
это ж как головой удариться надо:(
Но чудеса на этом не заканчиваются:
- видимо, их чудонормализаторы сделаны из чудо-металла: не может честный трансформатор 35 кВА весить всего 65 кг,
- если там контакторы не полупроводниковые, быстродействие оставит желать лучшего.
Ну, а венец полета маркетический мысли, это, конечно, способ расширения диапазона входных напряжений (конспектируйте!):
"В случае необходимости потребителя в расширении диапазона регулировки напряжения предлагается вариант последовательного размещения нескольких устройств, в зависимости от количества ступеней переключения."
Браво!:\"\":
Блин, нада и самому так продавать. - Вы купили стаб и он не вытягивает, тогда купите еще один, и так пока вам не надоест.
Помогите пожалуйста определить данный девайс. Там еще есть обозначение ABB HVAC.:beer:
Верхняя часть - привод для систем кондиционирования, отопления и вентиляции (сокращенно - HVAC). Общая информация здесь, руководство на русском для ACH550-01 (ссылка устарела)
Нижняя часть - какой-то силовой блок, надо посмотреть маркировку.
Змінено користувачем engeneer
