Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Reno,не-не, ими не занимался и не занимаюсь,
Для стабилизации и не стоит.
Выход у них не только без сквозного нуля, и нельзя занулять —
но еще и нефильтрованный. То есть нарезанное ШИМ ВЧ напряжение прямо так и подается на выходы, в расчете на то, что мотор сам все сгладит.
То есть там просто нет силового дросселя и фильтров.
Так что нагрузка кроме мотора не факт, что подойдет.
А если это емкостная составляющая — то просто выведет из строя.
Ну а помехи — это особая статья.. Где-то примерно как небольшой,
но довольно мощный и широкополосный передатчик в доме. Аж соседям «в радость», не только ближайшим.
Частотниками занимался лет семь. Фильтры радиочастот у многих современных моделей - заводская опция. Силовые дроссели-фильтры - как правило, доп-опция. Многие энергетики и инженеры понимают опасность нефильтрованного выхода. В высокотехнологичном производстве иногда импульсные помехи приводят к авариям, нарушениям технологического процесса, непрогнозируемым срабатываниям логики.
А дайте ка конкретную модельку в конкретной комплектации которая будет работать без аккумуляторов и выполнять функцию стабилизатора напряжения и при этом не отрубится если в сети напряжения провалится на пол периода ниже 167В.
Жду с нетерпением!!!!!!!!!!
Уточнение - для старта ему нужны батареи (запуск ,тестирование нагрузки ...)
В процессе работы без перехода на батареи работает от 117в до 285в
% загрузки меняется от диапазона входа (параметры на сайте поверком уа)
С двойным преобразованием это стабы серия HI-AVR powercom.ua/ru/products/item/146/ . Если есть желание - звоните на офис powercom.ua , Юрий Александрович по тех вопросам Powercom
Powercom делает ИБП с двойным преобразованием
которые в отсутвие батарей работают как стабилизатор.
Оппа, чето не сходится:
Вам почти сутки понадобились чтобы разобраться в тонкости своего оборудования, и похоже Юрий Александрович не зря своим делом занимается а Вы даже не знаете чего продаете.
Добавлено через 5 минут
Тоесть если купить то к Вам а если вопросы какие там возникнуть то на Киев в офис.
Не ошибается кто ничего не делает,злорадствуйте ,ваш день.
Меня ваши под.е.б.ки мало волнуют,я у вас в консультанты круглосуточные не нанимался.Если не нравится скорость ответа-разбирайтесь сами.ЮА занятой человек и с геморойщиками разговаривать не будет, для этого есть форум поверкома.
Добавлено через 3 минуты
Купить можно у любого дилера поверком, вопросы без разницы если вопросы а не выпендреж
Все верно. Только в Вашем случае, согласитесь, Вы изначально были не в курсе о принципе работы предложенного Вами оборудования а вот теперь уже в курсе и надеюсь прежде чем в следующий раз тупо толкать рекламные слоганы по предлагаемому вами продукту будете хоть немного вникать в тему.
Да, похоже Силовольт про кипку был прав. Вы или не поняли суть моего вопроса а точнее причину или притворяетесь.
Отличный ответ. Это Вы каждому клиенту заявляете когда проблемки вылазят. Значит все у кого вопросы по оборудованию вылазят уже геморойщики. Ну, ну.
извините, но выпендреж как раз с вашей стороны аж прет.
Ладно. Если еще будут замечания пишите но я думаю надобно вернуться в темку по сатабилизаторам.
Добавлено через 4 минуты
Ты жесток. У мну тут Герц и Фантом периодически по нижнему порогу баиньки идут, я уже писал в теме.
Вот как ожидал так и вышло. Просто знаком я очень с такими ИБП, сам потихоньку из-за бугра таскаю, и с китайцами сталкивался и итальянци немножко попадались, по этому и вопрос технический возник. А то нарекламируют а потом - ой тут еще вот батарейки нада, ну вы не переживайте мы вам скидочку организуем.
Змінено користувачем Dalet
Вот пример - кабы впарить, а что потом, разберемся:
p.s. я к счастью в этой доработке не учавствовал
[ATTACH]184903[/ATTACH]
Неплохо.
Еще доработку как разработку надо было продать этой фирме,
а то что же ради одного экземпляра затевать исследования...
Да конечно прав. Не знаю, кто придумал «держать голову в холоде» —
но если голова нужна для работы, думать — то лучше держать мозги в тепле.
Лично я — не снимая ношу... У меня это просто как вязаная шапочка без отворотов, прикрывающая немного уши. Рекомендую.
Простите, что задаю глупый вопрос, но всё же: устал читать столько страниц. Мне нужен стабилизатор на дачу только для холодильника.
Советский Минск 15М. Падает напряжение до 120. На базаре кровь из носу пытаются продать вот эту модель (ссылка устарела)
Но для меня это очень дорого. На работе предлагают купить что-то китайское и не париться. В районе 300-500 грн.
Так ли это? И если не сложно посоветуйте модель.
Я так понимаю что-то типа этого ?
luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,266/category_id,27/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/vmcchk,1/
Правильно предлагают. Покупать для холодильника стаб 2.2 КВА, который стоит в несколько раз дороже вашего холодильника :) Кстати, он и не проходит, и люксеон, который вы выбрали - тоже. Вы указали падение в сети до 120 В, а эти заявлены от 130-135В. Вот этот берите, от 100В: sven.ua/ru/products/detail.php?SECTION_ID=752&ID=847
alkul, огромное спасибо. А на 500В хватит? Сзади на холодильнике написано 150 W. Это ошибка ? Может 1500 W, т.е. 1,5 kW.
Хватит, на холодильнике написано верно :)
500Вт маловато будет, учитывая пусковые токи компрессора нужно брать с запасом 2-3кВт.
Для справки-большинство инверторов на 400-600Вт холодильник запустить не могут (уходят в защиту от перегрузки).
Одни говорят, что нужно брать 1 кВт.
Другие 2 кВт. :(
+ сейчас сказали, что если падает напряжение до 120, то ни один стабилизатор не спасёт. Т.к. они вытягивают от 160. А то что пишут на сайтах от 100 - это всё сказки :(
Другие 2 кВт. :(
Стабилизаторы есть разные, нижний диапазон тоже разный от 80 до 180В.
Брать оборудование "впритык" не верный метод , холодильник это не лампочка с постоянным потреблением в 200вт.
Если напряжение падает до 120В то как Вы в доме живете -ведь ничего не будет работать.
Может есть смысл стабилизировать напряжение во всем доме?
Serg-Solar, сенкс. Я впритык и не собираюсь брать :).
Посоветуйте мне какую-нибудь модель конкретно для моей ситуации, ибо мозг уже кипит.
Другие 2 кВт. :(
У трансформаторного стабилизатора очень большой запас мощности, допустима кратковременная перегрузка до 2-x раз (далее отрубит предохранитель, или тепловая защита - если мощность превышена долго, но незначительно). Я вам дал ссылку на стабилизатор, который реально работает от 100 В. 500ВА вам хватит! Боитесь - возьмите 1000ВА, он дороже процентов на 20 и стоит аж 328 грн в розницу (тут можно вообще с уценки выбрать с хорошей скидкой (ссылка устарела)). Да в конце концов можете просто взять попробовать и вернуть, если не понравиться.
Это дачный домик. Там семья будет находиться только летом. Во всём доме очень дорого. Я так понял там стабилизатор на весь будет стоить около 10000 грн. нормальный.
Насос там, микроволновки всякие если какое-то время не поработают, мне не страшно. А холодильник постоянно течёт. И из-за этого пропадают продукты. Посему принято решение покупать конкретно под холодильник.
P.S. воюем с председателем. Он утверждает, что трансформатор старый. Покупался ещё в 80-е. Тогда у каждого было по телеку и пару лампочек. А теперь у всех кондиционеры, электросауны и т.д. Посему он не справляется. На новый никто скидываться не хочет
Вот не плохой и бюджетный вариант www.teplota.com.ua/shop/stabilizator-setevogo-napryazheniya-garant-220v-sn-3000-1538p.html
Будет работать холодильник+СВЧ+ТВ+ пару ламп.
Но если напряжение падает до 120-100В то это уже не бюджетно нужно смотреть в сторону СНПТО www.stabilizator.com/index.php?id=4620&show=19171
Ну он же от 140 ?
Всё, увидел ниже Вольтеры больше 3000 грн...
Он может вполне правильно утверждать. Жлобство соседей — непобедимо и неискоренимо. :( Вариант решения: принудительное ограничение мощности вводными автоматами. Тогда, правда, электросауны работать не будут.
Ну он же от 140 ?
Подешевле без ущерба качеству (ссылка устарела)
Я уже устал. Приезжаешь на субботу-воскресенье. Ставишь в холодильник пиво, а оно не охлаждается :(.
А жена с дитём не может долго держать продукты в холодильнике :(
А что значит принудительное ограничение мощности вводными автоматами?
