Силовольт Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 (змінено) Для продавцов естественно желание продать товар, а не отправить покупателя к конкуренту, в связи с тем что его компания не продает дешевые электромеханические стабилизаторы. Неверно. Правильно было бы так: компании, заботящиеся о потребителе, не продают плохого качества электромеханические стабилизаторы. Потому что нет проблем взять «эту радость» в продажу — нету дефицита на поставщиков-дистрибьюторов. Вот только не каждому совесть позволяет. Можно почитать книгу «Господь - мой брокер» - о продажах. Это весьма близко к теме, хоть и товар там другой. Но все принципы похожи. Змінено 18 жовтня 2011 користувачем Силовольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Вроде бы не стоит, но большинство делают именно так. Отчего - не знаю. При этом надо, чтобы входной отдельный автомат следил за превышением тока и был в исправности. Сеть на 25 А семерка может нагрузить слишком сильно. С входным все нормально. Сварку он у меня обычно и вышибает. В основном правда по тепловому когда долго варишь. Но было дело и дома было много всего врублено вышиб. Как бы мысль мол 7ка будет работать в ненагруженом режиме и мол дольше проживет чем в более нагруженом 5.5. Если было 156 - хороший шанс имеется, что при полной загрузке еще просядет. От 80 может и не стоит, хотя по деньгам все решается, а от 110 - наверное, неплохо в такой ситуации. У прочана вариант от 80 ти. Хотя где-то уже в описании видел от 90. Не будет. На входе стаба ограничение именно по току, если Вы не возьмете стаб с запасом - то отсекать будет всегда на Вашем допустимом токе, что его задает входной автомат Ваш . Ну, если у стаба ток такой же. Иначе делать нельзя - если стаб будет тянуть больше тока на малых напряжениях, чем положено на проводку - это пожароопасная ситуация. Кто-то все равно должен отсечь при большом токе, вот сам стаб это и делает. Проводка с гораздо большим запасом чем на 25А. Там 6 квадратов медь. Ну вот у прочановской семерки ток срабатывания 32А. Понятно что выбивать будет всегда ограничитель крымэнерго. Хотя он как бы не тупой пакетник и может работать в около граничных токах дольше мне кажется. Так что наверное может получится что выбить успеет и на стабе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Господа, а специалисты по бесперебойникам с функциями стабилизатора тут имеются? Дано: Котел 35 кВт турбо, по паспорту Pmax=225 Ватт + две гребенки теплого водяного пола, по паспорту Pmax=45*2=90 Ватт Еще автоматика, ватт 10-15 Итого паспортная максимальная мощность оборудования 330 Ватт Интересует бесперебойник-стабилизатор под это дело, с нормальным синусом, функциями стабилизации-защиты, автоматическим переходом на питание от внешнего АКБ, автозарядкой и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Нужен ИБП для котла с внешней АКБ. Авалон резерв или что-то подобное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 С входным все нормально. Сварку он у меня обычно и вышибает. В основном правда по тепловому когда долго варишь. Но было дело и дома было много всего врублено вышиб. Как бы мысль мол 7ка будет работать в ненагруженом режиме и мол дольше проживет чем в более нагруженом 5.5. У прочана вариант от 80 ти. Хотя где-то уже в описании видел от 90. Проводка с гораздо большим запасом чем на 25А. Там 6 квадратов медь. Ну вот у прочановской семерки ток срабатывания 32А. Понятно что выбивать будет всегда ограничитель крымэнерго. Хотя он как бы не тупой пакетник и может работать в около граничных токах дольше мне кажется. Так что наверное может получится что выбить успеет и на стабе. Так все так. Рассуждения всегда одинаковы, и я сам так же рассуждаю. Психология, однако. Потому именно семерка - самая продаваемая модель даже у Электромира (несмотря на то что имеют запасы и впритык не работают), хотя те инсталляции, что я видел - по всем подсчетам требовали пятерок. Однако, традиция. И себя бы обеспечивал - тоже поставил бы три семерки. Что ж я, себя, любимого, обижу? Пусть запас будет У меня хоть и алюминий, но 70 квадратов до щитка зато... Это при том, что загрузить мне их на все три фазы просто нечем на полную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Господа, а специалисты по бесперебойникам с функциями стабилизатора тут имеются? Дано: Котел 35 кВт турбо, по паспорту Pmax=225 Ватт + две гребенки теплого водяного пола, по паспорту Pmax=45*2=90 Ватт Еще автоматика, ватт 10-15 Итого паспортная максимальная мощность оборудования 330 Ватт Интересует бесперебойник-стабилизатор под это дело, с нормальным синусом, функциями стабилизации-защиты, автоматическим переходом на питание от внешнего АКБ, автозарядкой и т.д. Добрый день! Вам подойдёт модель ИБП Sin-Pro 400 (цена 2900грн) аккумуляторы отдельно. ON-line, Мощн. нагр. до 400 Вт, АКБ внешн., напр 24В, 2шт.х 12В 45-100А/ч, cинусоида, 1 розетка, габ. разм. 165х190х350 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Господа, а специалисты по бесперебойникам с функциями стабилизатора тут имеются? Дано: Котел 35 кВт турбо, по паспорту Pmax=225 Ватт + две гребенки теплого водяного пола, по паспорту Pmax=45*2=90 Ватт Еще автоматика, ватт 10-15 Итого паспортная максимальная мощность оборудования 330 Ватт Интересует бесперебойник-стабилизатор под это дело, с нормальным синусом, функциями стабилизации-защиты, автоматическим переходом на питание от внешнего АКБ, автозарядкой и т.д. Ну если Синпро дороговато то можно Luxeon, хотя синпро получше будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Вам подойдёт модель ИБП Sin-Pro 400 (цена 2900грн) аккумуляторы отдельно. ON-line, Мощн. нагр. до 400 Вт, АКБ внешн., напр 24В, 2шт.х 12В 45-100А/ч, cинусоида, 1 розетка, габ. разм. 165х190х350 Смотрел я мельком на эту модель. Смущает необходимость 2-х АКБ И еще вопрос, если позволите. Для стабилизаторов номинальная мощность вроде указывается для нормального же входного напряжения 220 В. Если в сети будет, скажем, 160 В (т.е. чуть больше, чем напряжение перехода на питание от АКБ), то какую мощность можно получить от ИБП? В хар-ках Sin-Pro 400 номинальная мощность указана 340 Ватт, у меня по расчетам в максимуме получается около 330 Ватт, т.е. почти на пределе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Ну если Синпро дороговато то можно Luxeon, хотя синпро получше будет. А чем именно синпро лучше? Все же разница в цене в 2,3 раза, это весьма прилично. А с учетом АКБ, коих для синпро надо две, разница еще больше вырастает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Как по мне 2 батареи лучше, меньше токовая нагрузка при той же мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Согласитесь не так много в Украине менеджеров которые могут убедить клиента подкопить денег и купить хороший стабилизатор, который покорно будет служить им долгое время. И это уже наша совместная работа, которой кстати ЧП Прочан насколько мне известно уделяет достаточно много внимания! Наоборот в последнее время все меньше и меньше. Выше уже писали что убедить заказчика который уже имел опыт пользования китайских сервоприводов гораздо легче в покупке нормального стабилизатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 А чем именно синпро лучше? Все же разница в цене в 2,3 раза, это весьма прилично. А с учетом АКБ, коих для синпро надо две, разница еще больше вырастает. Разница в производителе и в качестве (Китай и Украина). Только китаёзы с питанием от 12 В могут сваять инвертор на 3000-5000ВТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 А чем именно синпро лучше? Все же разница в цене в 2,3 раза, это весьма прилично. А с учетом АКБ, коих для синпро надо две, разница еще больше вырастает. Синпро - ОN-Line технология, тоесть двойное преобразование ниче с входа на выход не проходит, чего бы там по входу в сети не происходило на выходе всегда чистый синус 220В. А Люксеон это Китай, Line-Interaktiv, с релейным стабилизатором напряжения, просто и недорого, но впринципе довольно достойно как для китайца, и поверте гораздо лучше некоторых украинских производителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Если в сети будет, скажем, 160 В (т.е. чуть больше, чем напряжение перехода на питание от АКБ), то какую мощность можно получить от ИБП? В хар-ках Sin-Pro 400 номинальная мощность указана 340 Ватт, у меня по расчетам в максимуме получается около 330 Ватт, т.е. почти на пределе. Sin-Pro 400 длительно выдерживает 340-350 Вт (хотя я нагружал по 370Вт -работают уже пару лет) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 С входным все нормально. Сварку он у меня обычно и вышибает. В основном правда по тепловому когда долго варишь. Но было дело и дома было много всего врублено вышиб. Как бы мысль мол 7ка будет работать в ненагруженом режиме и мол дольше проживет чем в более нагруженом 5.5. У прочана вариант от 80 ти. Хотя где-то уже в описании видел от 90. Проводка с гораздо большим запасом чем на 25А. Там 6 квадратов медь. Ну вот у прочановской семерки ток срабатывания 32А. Понятно что выбивать будет всегда ограничитель крымэнерго. Хотя он как бы не тупой пакетник и может работать в около граничных токах дольше мне кажется. Так что наверное может получится что выбить успеет и на стабе. Берите снопт(ш)5.5 и будет Вам счастье наши стабилизаторы спроектированы и изготовлены с необходимым запасом по мощности. При 90 В он включается а при 80 он выключится. При входном 85В на выходе будет 220 (не у всех стабилизаторов так у многих при таком напряжении они просто сохраняют работоспособность и выдают 150-180В) Автомат 25А категории "С" что немаловажно для работы сваркой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Sin-Pro 400 длительно выдерживает 340-350 Вт (хотя я нагружал по 370Вт -работают уже пару лет) Так и сеть бывает разной Извините, но вынужден перефразировать и повторить вопрос. В соседней ветке Вы писали о Sin-Pro 200 Может напряжение на входе стабилизатора в момент работы 150В, тогда и стаб будет не 250ВТ а например 170ВТ. Вопрос: Какова реальная выходная мощность при долговременной работе Sin-Pro 400 при пониженном напряжении в сети, что зимой не редкость? Производитель гарантирует заявленную номинальную можность в 340 Ватт во всем диапазоне допустимых напряжений сети 155-280 В плюс режим работы от АКБ? Или все же при напряжении в сети 160-170 В выходная мощность будет заметно ниже заявленной, что вроде бы следует из приведенной цитаты Вашего высказывания, и он в таком режиме может не потянуть мое оборудование в холодную зиму, когда все будет пахать на максимуме, а сеть просевшая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Как по мне 2 батареи лучше, меньше токовая нагрузка при той же мощности. С этим не поспоришь. И с тем, что заряжаться две будут быстрее, чем одна, тоже не поспоришь. Но две батареи всегда дороже, чем одна вдвое большей емкости. Плюс менять их тоже придется только парой, даже если одна сдохнет, а вторая еще вполне живая. Так что палка тут о двух концах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Так все так. Рассуждения всегда одинаковы, и я сам так же рассуждаю. Психология, однако. Потому именно семерка - самая продаваемая модель даже у Электромира (несмотря на то что имеют запасы и впритык не работают), хотя те инсталляции, что я видел - по всем подсчетам требовали пятерок. Однако, традиция. И себя бы обеспечивал - тоже поставил бы три семерки. Что ж я, себя, любимого, обижу? Пусть запас будет У меня хоть и алюминий, но 70 квадратов до щитка зато... Это при том, что загрузить мне их на все три фазы просто нечем на полную. да.. спасибо за коменты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
progman Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Берите снопт(ш)5.5 и будет Вам счастье наши стабилизаторы спроектированы и изготовлены с необходимым запасом по мощности. При 90 В он включается а при 80 он выключится. При входном 85В на выходе будет 220 (не у всех стабилизаторов так у многих при таком напряжении они просто сохраняют работоспособность и выдают 150-180В) Автомат 25А категории "С" что немаловажно для работы сваркой. Да сваркой я через него не планировал в принципе. Силовая розетка отдельно выведена для таких делов в гараже. 5.5 как-то совсем по краю ;) русская душа боиться и хочет застраховаться ;-D Наслово верить что все спроэтировано как надо может дороже встать. Но спасибо на том что не сказали брать десятку что 100 пудово иметь запас и тд и тп Из всех сомнений тока осталось что "А вдруг надо будет нарастить ввод до 7кв. :cry:" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Да сваркой я через него не планировал в принципе. Силовая розетка отдельно выведена для таких делов в гараже. 5.5 как-то совсем по краю ;) русская душа боиться и хочет застраховаться ;-D Наслово верить что все спроэтировано как надо может дороже встать. Но спасибо на том что не сказали брать десятку что 100 пудово иметь запас и тд и тп Из всех сомнений тока осталось что "А вдруг надо будет нарастить ввод до 7кв. :cry:" Сваркой не можно а нужно через стабилизатор пользоваться, дуга стабильнее шов крепче и ровнее. Поставили не один десяток стабилизаторов на предприятия занимающиеся сварными работами. Приезжайте в гости на производство увидите воочию сборку и испытание стабилизаторов. Если с расчетом наращивания мощности тогда берите снопт 11,0 :D P.S. СНОПТ 11,0 самая продаваемая модель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 А какую сварку можно на СНОПТ-4.4 кинуть? Трансформаторную, инверторную, мощность?! P.S. Пока нужды нет, но мало ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Тип сварки любой. Мощность до 4,4 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Вопрос: Какова реальная выходная мощность при долговременной работе Sin-Pro 400 при пониженном напряжении в сети, что зимой не редкость? Производитель гарантирует заявленную номинальную можность в 340 Ватт во всем диапазоне допустимых напряжений сети 155-280 В плюс режим работы от АКБ? Здесь полезно будет вспомнить принцип работы он-лайновой системы. Прибор во всех режимах вырабатывает синусоиду нужной формы, частоты и амплитуды из низкого постоянного напряжения, байпаса в нем нет, см. схему. Потому мощность определяется только выходным каскадом, никак не напряжением на входе. И выдавать ее он будет во всем заявленном диапазоне, а вне его - перейдет на аккумуляторы и продолжит выдавать до предельно допустимого их разряда. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 С этим не поспоришь. И с тем, что заряжаться две будут быстрее, чем одна, тоже не поспоришь. Почему? Поспорю. Вовсе не так - зависит от того, насколько мощна зарядка и от способа зарядки - с форсажем или без. С форсажем схема чуть сложнее может оказаться и/или мощности еще больше надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdleoton Опубліковано: 19 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2011 Господа, а специалисты по бесперебойникам с функциями стабилизатора тут имеются? Дано: Котел 35 кВт турбо, по паспорту Pmax=225 Ватт + две гребенки теплого водяного пола, по паспорту Pmax=45*2=90 Ватт Еще автоматика, ватт 10-15 Итого паспортная максимальная мощность оборудования 330 Ватт Интересует бесперебойник-стабилизатор под это дело, с нормальным синусом, функциями стабилизации-защиты, автоматическим переходом на питание от внешнего АКБ, автозарядкой и т.д.(ссылка устарела) Этот прибор Вам поможет. АКБ лучше гель или АГМ ставьте. Наши технари рекомендуют от 70АЧ ставить. Только в сезон такой прибор немного подождать придется 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
