Помогите с перемычками разобраться
a_lobunec
Помогите мне с перемычками разобраться. Дом двухэтажный перекрытие деревянное, в тех стенах на которых будут сволока лежать только два проема, окно 60см и с другой стороны дверь 70см, все остальные проемы в других стенах. Какие нужно брать перемычки (ширина и высота)? Дом из пеноблока на 30см. Помогите разобраться.
пено или газо?
как по мне лучше в вашем блоке вырезать паз и сделать лотковый блок и туда залить бетон с арматурой хватит 4 прутка 10тки !
Харьковский пеноблок. Я тут порылся по форуму и по нету, конкретного мало нашел. Остановился на таком: 3 прутка снизу 2 сверху d12. Вот только высоту не знаю делать 20см вровень с блоками или потоньше, что б легче были?
