Ростислав Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 и морозостоек в добавок)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Вас интересует мнение тех, кто уже приклеил или вообще мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 судя по фото - никакой)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 судя по фото - никакой)))) ага... наверное, армирование сеткой помогло бы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 2 Propeller и то и другое, практический опыт конечно полезнее. )) моя логика - есть клея, которые намертво держатся на ЭППС (например т85) , есть ли среди этих клеёв такие, которые имеют хорошую адгезию к натуральному камню. ведь можно искать клей для камня, который должен иметь адгезию к ЭППС, а можно клей для ЭППС, который имеет адгезию к камню. сетка 50*50*3 и рифленный ЭППС уже присутсвуют как само собой разумеющееся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 Давайте я немного просто поговорю. Предупреждаю, у меня нет опыта наклеивания камня на ЭППС на своем доме. Смотрите. Адгезия клея к ЭППС и к камню в случае с ЭППС пожно рассматривать как необходимые, но не достаточные вещи. Нужно принимать во внимание прочность ЭППС на отрыв и вес камня. Прочность ЭППС на отрыв, кажись я нигде не встречал. К примеру, когда мы наносим полиуретановую или битумно-полимерную гидроизоляцию на ЭППС и затем начинаем отрывать её от ЭППС, то слой гидроизоляции отрывается с тонким слоем ЭППС, при этом особых усилий это не требует. Получается, если на ЭППС повесить тяжелый камень, то камень может отойти от стены с клеем и верхним слоем ЭППС. Если бы нижний ряд камней упереть в отмостку, то тогда проблема сползания камня с ЭППС не стояла бы. Но упирать нижний ряд камней в отмостку не очень верно. Надо обязательно оставлять где-то 15 мм зазор. Поэтому нужен посредник, который будет "разгружать" ЭППС. Это сетка, которую есть смысл крепить через ЭППС к стене. А клей ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ (обязательно должно быть указано для вертикальных и горизонтальных поверхностей) можно брать по рекомендации пользователей или производителей. Но в принципе любой клей можно модифицировать вот этой штукой : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=366 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 6 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2010 пасиб, хоть кто-то пытается разложить по полкам)) стена малой высоты - макс 40см, поэтому нагрузка, эппс продюбелен через сетку к стене и приклеен к нет т85. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valek-bez Опубліковано: 7 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 Есть так называемый клей -герметик,приезжайте покажу и расскажу. Смотрите адрес в личке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2010 Это полиуретановый что-ли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 8 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2010 а посмотреть на него как-то дистанционно возможно? сайт какой-нибудь или что-то подобное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 К примеру, когда мы наносим полиуретановую или битумно-полимерную гидроизоляцию на ЭППС и затем начинаем отрывать её от ЭППС, то слой гидроизоляции отрывается с тонким слоем ЭППС, при этом особых усилий это не требует. А разве при нанесении полиуретановой гидроизоляции (имею ввиду гидердесмо-Т), которая содержит растворитель полистирола ксилол, не наблюдается растворение пенополистирола? P.S. Пойми только правильно: мой вопрос носит не критический, а исключительно практический характер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2010 А разве при нанесении полиуретановой гидроизоляции (имею ввиду гидердесмо-Т), которая содержит растворитель полистирола ксилол, не наблюдается растворение пенополистирола? P.S. Пойми только правильно: мой вопрос носит не критический, а исключительно практический характер. Да нет. Абсолютно логичный вопрос. Т-шка не наносится на ЭППС. Это прозрачная гидроизоляция по плитке. На ЭППС наносится с успехом Гипердесмо www.ekco.ua/?tid=113&lang=ru&nid=405. И ЭППС не растворяет. Мы сами удивились. Мы на слово не верим. У греков вообще были случаи, когда Гипердесмо наносили на кровлях прямо на ЭППС без нанесения цементной разуклонки. Но мне этот вариант не очень так как надо ЭППС очень аккуратно выкладывать в плоскости, чтобы не было луж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
