chizh_A Опубліковано: 4 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Доброго времени суток! Прошу, ув. Форумчане, покритиковать или дать советы по такой стене из ракушняка. Пирог стены: 0,5 камня ракушняка; камыш; 0,5 камня ракушняка. В итоге 50 см. Достаточно ли 14-15 см утеплителя (Николаевская обл.) и надо ли заливать камыш глиной или просто хорошо его уложить? И еще один вопрос на счет прочности стены. Перевязка будет через каждые 4 ряда камня (80 см) кладочной сеткой д. 3мм, 10х10 см. или арматурой 8мм. Прочность камня выше среднего. На цоколь планируется положить рубероид, потом пару см. бетона в котором будет кладочная сетка. И уже на этом основании возводить стены. Выдержит ли такая стена плиты перекрытия и второй этаж (высота первого - 2,8 м., второго 2,6м)? Перекрытие второго этажа - дерево. Армопояс будет на первом и на втором. Крыша - металлочерепица. Фундамент бутовый, 8 ниток арматуры 14мм уже готов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 4 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Так ведь у Вас нагрузка на стены чепуховая (деревянное перекрытие + крыша металлочерепица), да ещё если с армопоясом, то вообще не о чем волноваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chizh_A Опубліковано: 4 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Спасибо! Также еще волнует вопрос по поводу пирога стены. Расчет в программе Теремок выдает результат от 12 до 15 см толщины утеплителя. Но как будет в действительности? Ведь камыш будет укладываться (не камышит. плиты) и может быть заливаться глиной. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Или увеличить толщину утеплителя до 16-17 см и не волноваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
