ioann.solntsev Опубліковано: 2 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2010 (змінено) Добрый день. Нужна консультация с выездом на место специалиста по котлам/сантехнике. Частный дом в Боярке, новый центр. 100 м. от круга. Газовый котел Nobel на 26 КВт. С отоплением все ок. Горячая вода есть только в двух местах на первом этаже. в других местах надо очень долго ждать пока протечет. Нужен человек который посмотрит на месте всю систему и скажет что нужно делать либо сделает сам если договоримся по цене. Рабочие для тяжелых работ есть. сварка есть. Дом сам не строил покупал уже после прокладки основных коммуникаций. Схему подключения может рассказать прораб который контролировал ремонт начиная с голых стен. (тогда трубы все были видны). мой тел.063 335 6850, звоните или оставьте свои контакты, перезвоню. С уважением, Иван. Змінено 2 липня 2010 користувачем ioann.solntsev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romasta Опубліковано: 2 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2010 сколько точек водоразбора, какие(умывальник, душ), сколько приходится ждать. на каком удалении от котла находятся дальние точки водоотбора. название модели нобеля (точнее если можно). есть ли сушественная разница давления холодной и горячей воды на одной и той же точке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ioann.solntsev Опубліковано: 24 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Как оказалась основная проблема в том, что изначально трубы под горячую воду пластиковые и тонкие около 25 мм внешнего диаметра(( Теперь вопрос можно решить на 100% лишь перекладкой труб. Частично помогла регулировка газового клапана в котле. Температура гор. воды не так прыгает и хотя задержка осталось большой, около 1 мин до появления горячей воды на 2 этаже, но помыться можно всегда, хотя одновременно открыть даже два крана в доме с горячей водой нереально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Укртермосервис Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Как оказалась основная проблема в том, что изначально трубы под горячую воду пластиковые и тонкие около 25 мм внешнего диаметра... Вряд ли это из-за труб. 25мм вполне достаточно. ... одновременно открыть даже два крана в доме с горячей водой нереально. Почему нереально? Течет вода недостаточно горячая? Может просто у Вас давление воды в системе маленькое. Это решается установкой дополнительного подкачивающего насоса или насосной станции. Цена вопроса от 700 до 1500 грн (материалы + работа). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 24 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2010 Частично помогла регулировка газового клапана в котле. Температура гор. воды не так прыгает и хотя задержка осталось большой, около 1 мин до появления горячей воды на 2 этаже, но помыться можно всегда, хотя одновременно открыть даже два крана в доме с горячей водой нереально. У Вас котел двухконтурный, или одноконтурный с бойлером. И как я понял, рециркуляция у Вас отсутствует ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
