просьба
goraynv
подскажите пожалуйста, можно ли самому сделать бетонное перекрыте дома (самому сделать заливку) между подвалом и первым этажом используя керамзит, а не щебень и если да, то как это нужно сделать? подвал используется как гараж.
Керамзит не используется в качестве крупного заполнителя для бетона, поскольку здесь нужна прочность на сдавливание, а керамзит - теплоизолятор.
Вот неплохая технология www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296&st=0&sk=t&sd=a&start=0 но, ИМХО, только для нормальных грунтовых условий и жестких фундаментов
Спасибо, tvremtoh, но сразу следующая просьба, как правильно расчитать и сделать арматуру под заливку перекрытия. Дело в том, что плиты перекрытия вряд ли смогу положить, практически нет подъезда. Заранее благодарю.
www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296&st=0&sk=t&sd=a&sid=9d868b34a84f44d8322c50f425f2df06&start=0 устройство балочного перекрытия с пенобетонным заполнением - думаю как раз для Вашего случая
