Облицовка наружных сткпеней
Igor_M
Всем добрый день!
Я сейчас планирую заливать бетонные ступени наружные (терраса, крыльцо).
Отделывать предположительно собираюсь изделиями Беса (см. stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=123209&postcount=9 ).
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, сколько мне оставлять сверху для отделки (т.е. какая высота этих плиток + клей или раствор)?
Я сказал запроектировать 50мм, а теперь думаю - не многовато ли?
Плитка (т.е. ступень) сама толщиной 30мм (stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=126662&postcount=17) + 10мм на клей - итого 40 - достаточно?
Или учесть тот факт, что при заливке бетона могут быть неровности и оставить 50мм - как раз для последующего выравнивания???
Плиз подскажите - кто как делал, а то уже завтра собираюсь заливать и тут вдруг червячок сомнения начал точить...
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Змінено користувачем Igor_M
Ступень - максимально 30 мм, вообще 24 ;) Если зальют ровно - там клея будет 3-5 мм.
10 мм клея - это ж разориться можно :D
Ну 24 наверное "маловато будет". Я так понял, что "носик" на 30мм будет посимпатичнее смотреться...
Т.е. с учетом того, что зальют РОВНО, а также, что нужно дать на каждой ступени уклон 2мм, то бетон заливаем ниже планировочной отметки на 40мм.
Все я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?
Вы же наверняка знаете как ваши клиенты делают?
Вот эта ваша номенклатура по размерам АКТУАЛЬНА?
Или можно любой размер по длине заказать... типа 1185, 1348...
