А нужен ли контур заземления?
Леонид
Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм
Сталь черная Круглый:
для вертикальных заземлителей 16 - -
для горизонтальных заземлителей 10 - -
Угловой - 100 4
А из какого это нормативного акта?Если можно - со ссылкой.
Получается , что минимальный размер вертикальной арматурины - 16 . Тогда возникает вопрос - Почему мне местные электрики дали наставление 18-22? Из лучших побуждений? А если у меня в запаснике есть на 16 , то можно смело использовать? Мне лучше пару лишних арматурин вбить , что бы выйти на допустимое сопротивление , чем ездить за 18-22.
Непонятно с диаметром (10) горизонтального заземлителем - это ведь не имеется ввиду арматура , соединяющая вертикальный заземлитель?
По угловому - пересчитал, при площади поперечного сечения 100 допускается уголок 14 на 14 мм.Или я не то считаю?
Fuzik рекомендовал уголок 63 на 63 мм.Разница ощутимая.
По сопротивлению.Если у меня подведено 380 , то сопротивление контура должно быть не более 10 Ом?
Это все из ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок)
В электронном виде возможно есть на dwg.ru
Прикидки верные - большего сечения элементы просто будут иметь меньшее сопротивление на метр длины ну и ржаветь дольше...
Горизонтальные заземлители - это горизонтальные заземлители. Соединение между вертикальными должно выполняться прутком не менее 6 мм диаметром
Насчет сопротивления - правильно но мне в расчете записали 4- как для источника.. Так и выполнили. Кстати потом все это должны замерять и составлять акт
ЗЫ: Тоже инженер-электрик, правда работаю в другой отрасли поэтому мне до распредщитка все делал РЭС
100 это уголок 50 но с тощиной 4 такого уголка нет, так что берем 63 и вписываемся.
Горизонтальный заземлитель это закопанная решотка из арматуры.
А я еще на этапе отлива фундамента (плита) выпустил по краям арматуру, потом по углам с помощью кувалды и ручного бура забью поглубже уголки, сварю их с выпущенными из фундамента арматуринами и проволокой 6-кой подведу к щитку. В результате получу вполне солидный контур 10х10.
По ходу еще вопрос: а можно ли и каким образом самому проверить сопротивление заземления с помощью бытового тестера.
Проверка боем:
1. Монтируешь УЗО
2. Одеваешь резиновые сапоги или калоши
3. Фазовым проводом (после УЗО) касаешся контура заземления
4. УЗО должно сработать
Нет слов :twisted: на хрена мне такая проверка боем? Я спрашивал, как ее проверить (для тех, кто в танке: измерить) тестером?
Пригласите электрика с мегометром. Он и проверит.
А если пригласите электролабораторию, то и справку выпишут.
1. Как то ты странно считаешь площадь сечения.
Уголок 50х50х4 имеет ПЛОЩАДЬ сечения (50+50-4)*4 = 384кв.мм.
Потому даже он избыточен в разы от требуемого в документе.
А зачем их 3-4-5-6шт - о которых пишут сверху вообще непонятно.
2. Еще интереснее фраза про 50х4 не бывает. Судя по сайт Альянса, таки нету у них такого, но есть куча других вариантов
Кутник 25х25х4
Кутник 32х32х4
Кутник 35х35х4
Кутник 40х40х4
Кутник 45х45х4
Кутник 45х45х5
Кутник 50х50х5
Кутник 63х63х5
Кутник 63х63х6
Самый минимальный (25+25-4)*4 = 184мм. Вполне нам подходит. И забивать его должно быть просто.
Проверка боем:
1. Монтируешь УЗО
:lol: А может и не должно... А может автомат сработает быстрее... В любом случае фейерверк будет еще тот. Нагрузку надо бы подключить между фазой и землей (лампочку какую или еще чего).
А если серьезно, то лучше взять патрон с лампой и торчащими из него проводами прямо на УЗО закоротить фазу на входе и ноль на выходе или наоборот.
А если еще серьезней, то лучше специалиста пригласить. А то так в резиновых калошах и похоронят. В назидание живым, так сказать...
Тестером такие вещи не меряются. Тем более бытовым китайским. На измерение сопротивления заземления есть целая методика, если упрощенно - там электроды втыкаются на определенном расстоянии от контура и меряется сопротивление.
Сошлись,значит,на этом?Возражений нет?
Это не относится к делу , но я не возьму в толк,sevlad, почему в вышеприведенном расчете поперечного сечения уголка, вы отнимаете 4?
Может ,у кого-то ,есть возможность выложить фото своего потребительского щитка?Место подсоединения контура, разводку электрических кабелей.
Потому что 50 - это внешний размер и от этого размера для подсчета площади второй полки отнимают толщину 8)
А что в потребительском щитке интересует?
Ну никто не заставляет конечно, воткните хоть 300 электродов и свяжите проводом от колонок :p
Электрики подвели 4-е кабеля.Каждый по отдельности.Алюминий , диаметр - 16 мм.3-и кабеля - фаза, один - нейтральный.По ПЭУ это не допускаеться. Должен быть пятый кабель -земля.Схалтурили?
Подвели куда? Если к счетчику - то все правильно. Если от счетчика к распредщитку - то не очень
как все запущено :-D
штыри для заземления
Да!
Кстати!
Вот еще обзорчик про штыри проштырить можно:
www.sib.com.ua/arhiv(2007)/2007-2/2007_2_sterjn_zazemlemie.htm
а вот чем меряют сопротивление:
(ссылка устарела)
Не совсем понятно.
К контейнеру с cчетчиком подвели 4-е кабеля(3- L ,1-N)
Должен быть пятый - к распдщетку?
Если так можно - отличная мысль. Арматуры у нас у всех под домом дофига.
Ау, электрики. Можно?
Имелось ввиду, что вам подвели все правильно, так как такой вариант дает возможность подключения по схеме TN-C-S (подробнее см хотя бы здесь: (ссылка устарела))
То есть перед учетом выполняется контур повторного заземления, подсоединяемый к PEN проводу, который после этого разеляется - N вместе с L1,2,3 идет через защитную аппаратуру и счетчик к распредщитку в доме, Р (собственно заземление идет отдельной линией напрямую к щитку)
КонечноБ если Заземление и нейтраль разделены уже на выходе из КТП - должны были подвести 5, но я очень сомневаюсь что где-либо используют такой способ, так как физически обе схемы практически равноценны а расход проводов повышается на 25%
Арматура которой "под домом дофига" :-D должна быть заземлена, то есть присоединена к заземлению. Но сама заземлением служить не должна
Ну и если мы еще вспомним про токи Фуко (т.н. блуждающие токи) то , лет через 10-15 лет , использования такого заземления (через арматруру в фундаменте) - этой самой арматуры может там совсем не остаться - электрокоррозия..... :o
арматура в фундаменте никоим образом не должна быть соединена с землей, а слой бетона ограждающий арматуру не меньше 3см.
Общался по телефону с самым главным из района (не знаю что за должность) по подключению к электосетям.Жаловался на жизнь.
Говорю,что вбитые стержни контура буду обваривать арматурой на 8 , за отсутствием на 6.
А он и говорит - И это правильно!Поскольку на 8 - минимальный размер арматуры для обвязки. :shock:
Потом еще просветил,что длина вбитых стержней должна быть меньше расстояния между стержнями. :x
Но убил он меня под конец разговора...
Говорит, а накой ты ,вообще, делал этот контур заземления ? Поставил бы себе УЗО и все дела... :shock:
Не - говорю - Контур заземления - это святое.
На том и порешили.
  • 1 рік потому...
Не, всё-таки объясните... Вот я покупаю насосную станцию.. Ну чтоб там руки мыть, голову, поливать огород... В инструкции написано, что надо заземлять. А у меня на даче заземлением и не пахнет ))) Я чего-то думаю, что УЗО вполне достаточно, чтоб током не убило, но что-то всё-таки смущает... Вроде УЗО выполняет функцию защиты организма. Кроме того вопиющего случая, о котором тут писалось выше. Но я думаю, что в ураган я на даче сидеть не буду, купать свои телеса и поливать огород тоже... Достаточно ли только УЗО?
