Mirotvorec Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 Добрый день, не знаю куда написать (модераторы поправьте если надо). искал поиском, ничего толком не нашел... в общем проблема в следующем. когда принимаешь душ, выставивил себе теплую воду, потом через какое то время начинает идти только холодная или горячая, потом опять востанавливается нормальная. схема водоснобжения. скважина (50 метров), Педролло (бак 25литров- в приямке) от него 0.5 дюйма в дом на холодную воду и в бойлер. Что может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Малый объем расширительного бака, большая дельта рабочих давлений. Ситуация выглядит следующим образом: при полном ГА включается горячая вода в кране, идет большой расход с большим давлением из ГА, поскольку ГА маленький - давление относительно резко падает и как следствие - падает расход/холодает вода.... В какой-то момент включается насос - растет давление - растет расход через смеситель- теплеет вода. И так по циклу Лечится: 1. корректировкой нижнего и верхнего уровня вкл/выкл станции по давлению + увеличением ГА. В несколько раз, литров до 100-200. 2. При отсутствиии рециркуляции - установкой смесительной группы ГВС для стабилизации температуры воды. При присутсвии рециркуляции - такая группа ставится непосредственно перед этажными точками/коллекторов водоразбора и проч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 30 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2010 Ставится редукционный клапан для постоянного давления и все . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mirotvorec Опубліковано: 1 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 Ставится редукционный клапан для постоянного давления и все . а как он выглядит? Мурава спасибо за ответ!!! я в принице так и думал что надо больше ГА ставить.... хотел уточнить у профессионалов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 1 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2010 А зачем так сложно: редукторы, ГА... Если нет рециркуляции - вот такую штуку на выходе из бойлера - и все наладится R156 0246RF.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
