Плита опирания
lleon
Добрый Уважаемые форумчане:) Я строюсь уже второй год, за это время я получил много ценной информации из этого форума. Хочу сказать Спасибо!
Теперь непосредственно предыстория. Я построил коробку дома, размеры 7,25 на 8,25. Ширина ленты фундамента 40 см. Стены построены из понополистирольной несъемной опалубки(термоблок). Стена поставлена в один уровень с внешним краем фундаментной ленты, тоесть остальные 15 см. ширины фундамента "смотрят" внутрь дома.
Прочитав моножество информации о полах по грунту, решил делать плиту опирания, т.к:
- при классических полах по грунту по периметру здания, внутри, будет мостик холода шириной 15 см.
- плита опирания решает этот вопрос, если предварительно весь этот мостик холода закрыть 20 мм. экструзионного пеннополистирола, а на него положить плиту.
Как планирую делать перекрытие:
Имеем опирание на фундамент 150 мм, периметр фундамента разделен перемычкой, т.е имеем как бы две площади(см. рис. во вложении);
слои снизу вверх:
- грунт материковый;
- песок речной утрамбованный 450 мм;
- целофановая пленка 100 мкм;
- ППС-Б 50 мм. с перекрытием холодных швов;
- ж/б плита, толщиной 100 мм. из товарного бетона(армированная сеткой 100*100*4, 1 слой);
Далее вопросы:
1) имеет ли право на жизнь такая схема, если нет, то какие коррективы внести?
2) возможно ли поставить на такое перекрытие простенки в 1/2 кирпича?
Змінено користувачем lleon
уточнения
ИМХО, а почему бы не утеплить фундаментную ленту снаружи, да и устроить нормальный пол?
Та да, и дешевле и гемора меньше.
Дешевле, т.е можно уменьшить толщину плиты до см. 6-7?
Сделать стандартный пол по грунту.
Отпадет необходимость в устройстве плиты - останется просто грамотный пирожок для пола по грунту:)
Просьба, опишите пожалуста грамотный пирожок пола по грунту.
Тут тема есть "Пирог пола по грунту", еще недалеко ушла, почитайте!
Лить плиту по пенопласту с опиранием 15см по контуру - нехорошее решение. Пенопласт не является конструктивным элементом, а плита - несет определенную нагрузку. Более того: переменную нагрузку.
С другой стороны - утеплить пенопластом цоколь - и проще, и элегантнее.
Но. Есть одно "но". В зависимости от типа пола. Существуют покрытия которые вполне приемлемо укладывать на 3-5 см ЭППС. То есть отливаете плиту "по-человечески", заливаете по ней ровную стяжку, накрываете пленкой, на нее укладываете ЭППС и по ЭППС укладываете паркет-доску, например. Либо гипсовые напольные плиты "Кнауфа". Либо еще чего-то. Но не лейте плиту, опирающуюся по контуру на ЭППС.
Относительно утепления пола первого этажа.
Я - противник этого.
На мой взгляд правильней утеплить по периметру цоколь, сделать теплую отмостку....и никакого пенопласта на пол.
Грунт под домом - это стабилизатор температуры в доме. Особенно это чувствуется летом.
Летом да, а зимой источник лишних теплопотерь, Во многих программах для расчёта теплопотерь, есть есть такая опция "полы по грунту", так по сравнению с утеплёнными полами разница по теплопотерям ощутимая. Пример коробка 7х7х2.5 одноэтажная, стены и крыша 10 см пенополистирола, при -10/+20
полы по грунту, мощность обогрева 4.5 кВт
стяжка 5 см с утеплённием 10 см пенополистирола, мощность отопления 3 кВт
Постарайтесь подумать не так, как думают производители утеплителей.
Вы же тут типа убийца менагеров.
Для начала почитайте вот эту тему : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40813
Там очень хорошо пишут о затратах на обогрев и ....на охлаждение дома.
Теплопотери при прогреве грунта внутри утепленного снаружи фундамента никто не считал.
Но как же не использовать этот теплостабилизатор для рационального отопления/охлаждения дома?
Смотрите.
Мы делаем ленточку ниже глубины промерзания.
Мы утепляем ленточку снаружи.
Мы увеличиваем "теплое" пятно под домом теплой отмосткой.
Тем самым организуем под домом теплоинерционную массу, которая стабилибизирует температуру в доме.
Считали оказывается, при этом они совсем небольшие, ответил в Вашей теме.
