L.V. Опубліковано: 27 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2010 Продам погружной насос Pedrollo 4SR 2/13 Цена - 2800 грн. Куплен в «Истоках», все документы, на гарантии, упаковка. Не использовался. Причина продажи – не подошел к скважине по диаметру. Технические характеристики: Подача насоса, м3/час -3,6 Напор, м- 68 Входная мощность, кВт -0,55 Напряжение, В - 220 Серия насосов для скважин «SR» отличается запатентованной гидравлической частью и рядом передовых инженерных решений, которые в целом обеспечивают самую надежную на сегодняшний день защиту от заклиниванья. Кроме того, скважинные насосы «SR» оснащены выносным пультом управления, в котором имеются: • выключатель пуск / остановка; • автоматическое выключение двигателя при перегреве (имеется ручной перезапуск); • сигнальная лампочка «насос работает»; • пусковой конденсатор. Область применения погружного насоса для скважины PEDROLLO 4SR 2/13: Насос PEDROLLO 4SR 2/13 идеально подойдет для подъема воды из скважин и характеризуется высокой производительностью, надежностью и долговечностью. Основным преимуществом скважинного насоса Pedrollo 4SR 2/13 является возможность работы в неблагоприятных условиях, таких как наличие песка в воде (до 150 гр/м3). Для сравнения: у аналогичных насосов Grundfos серии SQ максимально допустимое содержание песка в воде 50 г/м3 . В три раза меньше! Особенности конструкции погружного скважинного насоса pedrollo 4SR 2/13: • Корпус скважинного насоса - нержавеющая сталь; • Рабочие колеса и диффузоры насоса изготовлены из износостойкого технополимера; • Вал насоса выполнен из нержавеющей стали, а его уплотнение из графита и керамики; • Материал подшипников насоса - износостойкий технополимер и нержавеющая сталь с покрытием из оксида хрома; Примененное покрытие оксидом хрома имеет твердость карунда, который в этом отношении уступает только алмазу! • Двигатель рассчитан на непрерывный режим работы (возможен ремонт и перемотка). • • Благодаря выносному пульту QEM в серии насосов 4SR уже не нужен демонтаж скважинного насоса для замены пускового конденсатора. Это огромное преимущество этой серии, т.к. поломка пускового конденсатора - распространенная проблема из-за скачков напряжения в сети. Теперь вы не будете сидеть несколько дней без воды, пока специалисты достанут насос, устранят поломку и установят насос на место. • В стоимость насоса входит выносной пульт управления QEM 100! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dinuano Опубліковано: 1 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2012 Здравствуйте, насос еще продается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
