gemba Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Посоветуйте, что с ним делать если шланг начал течь как раз там где подшипник. Один год нормальной работы и потом всё, пипец. Сразу три шланга накрылись. Текут со страшной силой, а используются в бедетках - значит текут прямо на пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 3 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 А-у. Спецы сантехники где вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 3 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 используются в бедетках Вот вам и разгадка. Не рассчитаны душевые шланги на водопроводное давление. Старайтесь не отпускать ручку на бидетке, пока не перекроете воду смесителем ЗЫ А со шлангом уже ничего не сделаешь, только в мусор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 4 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Вот вам и разгадка. Не рассчитаны душевые шланги на водопроводное давление. Старайтесь не отпускать ручку на бидетке, пока не перекроете воду смесителем ЗЫ А со шлангом уже ничего не сделаешь, только в мусорКак раз давление системы этот шланг держит хорошо. У меня немножко другая ситуация. Я купил готовое изделие - смеситель-манипулятор с бедеткой. Он работает следующим образом: - сначала, открываешь обычный смеситель, вода течёт в раковину из крана; - регулируешь себе нужную температуру; - подносишь бедетку к заднице; - нажимаешь на клапан бедетки, эта операция перенаправляет воду из крана в бедетку. - отпускаешь клапан и вода снова бежит из крана. Т.е. в этой конструкции бедетка под давлением не бывает. Я использую три таких шланга: один в душе и два с бедетками, так вот не течёт только тот, что используется с бедеткой в нештатном режиме на обычном смесителе (иногда, по ошибке, под давлением системы). Сам шланг цел, но бедетку давлением разорвало - трещина вдоль латунной трубки. Я ни как не пойму принцип действия шланга с подшипником. Почему начинает течь через год, а сразу не течёт. Может его как-то обслуживать надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 4 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 как написано выше, все эти изделия требовательны к давлению в системе... у Вас частный дом или квартира ? есть редуктора на входе или ограничено автоматикой насоса ? если ограничено автоматикой, то на каком уровне ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 4 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Коль течет даже шланг, который для душа, то значит дело не только в давлении. Выскажу предположение: известковые отложения выводят подшипник из строя. Но почему и на бидетке? Ведь там сильно горячая вода не используется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 4 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2010 Действительно, водопроводная вода в Харькове очень жесткая. Наверняка проблема в известковых отложениях. Вопрос, как решить эту проблему? Не один же я на этом форуме пользуюсь такими шлангами. Кто-то ещё должен был столкнуться с этой проблемой. А давление тут не причём. Ещё раз напомню - бедетка не запирает воду, это делает смеситель к которому она подключена. Клапан смесителя просто перенаправляет поток воды в бедетку, если бедетка открыта. Если бедетка закрыта, то вода течёт через гусак смесителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Барбариска Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 Ну тут или модную систему фильтров на входе ставить надо, или периодически устраивать шлангам ревизию с замачиванием в чем-нибудь растворяющем известь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MBM Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 А кроме извести других абразивных материалов не наблюдается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 5 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 у меня гиг.душ без шланга с подшипником. на удобство пользования не влияет. В квартире такой же шланг Grohe отслужил 5 лет и был выкинут из за микротрещины в самом шланге. На головке душа известковые отложения скапливаются? если нет - то это такого какчества шланг. А в самом шланге что то обслуживать - ИМХО бред. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 5 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2010 На голвке отложений нет, но может это как раз из-за того, что я стараюсь держать его сухим - сливаю воду после использования, что может привести к образованию налёта на подшипнике. С мусором были проблемы, но мне кажется, если подшипник не течёт, то и мусора в нём не должно быть. Фильтр у меня установлен на 100 микрон, не помню фирму, но немецкая и что-то с мёдом связано. Так вот, когда этот фильтр продувал, то наверное напортачил. Если закрыть все краны и открыть дренаж фильтра, то избыточное давление в трубах даёт сильный гидравлический противоток, а фильтр на такие нагрузки не рассчитан. Он конечно самоочищается, но диаметр сетки фильтра, из-за избыточного давления увеличивается в размерах. После таких продувок у меня стал песок в воде появляться. Фильтр я потом заменил, но шланги, конечно, могли пострадать. Я готов этот шланг обслуживать, даже пытался его кислотой наполнить, но боюсь смыть хром. Красота в доме не на последнем месте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 этот подшипник заменить не возможно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dushes Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Что-то не припомню в шлангах hansgrohe подшпник. О каком шланге идет речь - Іsiflex? (серебристый). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Что-то не припомню в шлангах hansgrohe подшпник. О каком шланге идет речь - Іsiflex? (серебристый). именно. течет под верхней "шайбой" тем где крепиться душ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dushes Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 именно. течет под верхней "шайбой" тем где крепиться душ Там прокладка есть? Смотрели? замене подлежит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 1 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2011 Там прокладка есть? Смотрели? замене подлежит? смотрел, ни чего не понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Там прокладка есть? Смотрели? замене подлежит? Дело не в прокладке. Там есть небольшой люфт системы "подшипник-шланг" и до прокладки эта конструкция не достаёт, т.к. люфт внутри блока подшипника и не выходит заподлицо площадки для прокладки. Я думаю, в этом месте и появляется известь. Просто не нужно держать шланг сухим. На бедетке это сделать легко, а вот из шланга душа вода вытекает сама, т.к. в смесителе стоит клапан, держащий состояние "душ" только под давлением. Если воду перекрыть, то клапан сам перескакивает в состояние "гусак", а вода из шланга душа вытекает через гусак. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 25 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2011 Постараюсь в ближайшее время разобрать один из подшипников. Выложу его конструкцию и свои выводы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Timotey Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Постараюсь в ближайшее время разобрать один из подшипников. Выложу его конструкцию и свои выводы. так а где обещанные выводы и конструкция?? мы ждем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 11 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Та я и сам от себя жду, но заставить себя не не в силах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Curtis Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 купил новый в лероймерлен за 160 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 15 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 купил новый в лероймерлен за 160 грнЕсли он с подшипником, то надо засечь когда же потечёт этот подшипник. Постарайтесь его не сушить (держать всё время мокрым) и поставить перед ним фильтр хотя бы на 100 микрон. Я и сам купил другой шланг - на вид такой же, только упаковка с красным крестом. Продавцы озвучили его как швейцарский, но ясное дело - чистый Китай. Цена примерно та же, что и у немецкого, но подшипник трения. Провернуть его можно только двумя руками и ни как не во время подмывания. Зато система надёжная. Уже два года юзаю - проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydahamne Опубліковано: 15 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2012 Передовые технологии и специалисты ТМ ZEGOR,решили вопрос неудобства перекручивания шланга для душа. Для устранения данной проблемы производители ZEGOR используют в конструкции шланга «упорные подшипники» позволяющие ему свободно вращаться вокруг своей оси. Шланги для душа, как и лейки ТМ ZEGOR, можно условно разделить на три класса: эконом, средний и премиум. Шланги ZEGOR эконом класса, не имеют защиты от перекручивания, и отличаются невысокой ценой. Шланги ZEGOR среднего класса отличаются от предыдущих, более изящной, как правило двухслойной растяжной поверхностью. Верхний слой делается в виде оплетки из синтетических хромированных нитей. ШлангZEGOR премиум класса имеют различные варианты покрытия, оснащаются защитой от перекручивания имеют необычный дизайн. От себя рекомендую шланг ZEGOR премиум класса,пользуюсь года 2,все довольны. Купить можно в официальном интернет магазине ZEGOR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
