Crash m.d. Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Уважаемые господа. Планирую приступать к устройству септика. Грунт супесчаный (на глазок глины до 2 метров почти нет, ниже 2 метров начинает попадаться глина.) Требуемая емкость септика 3 м3( рассчитываю на 5 чел. ). Требуемая площадь поверхности фильтрационного колодца исходя из расчета 100 л/сут на метр квадратный=10 м2 (как минимум) или даже 12 м2(если грунт с глиной). Можно ли делать так: двухкамерный септик из колец диаметром 0.8 высотой 0.75 (по 4 кольца на каждую камеру). Фильтрационный колодец тоже сделать двухкамерным, выполнить его из тех же колец, в которых просверлить отверстия 40-60 мм в диаметре. Только вот для достижения требуемой площади фильтрующей поверхности необходимо 8 колец(в этом случае площадь фильтрующих поверхностей будет около 16 м2). Высота каждого из фильтрующих колодцев в таком случае будетпо 3 м. Можно ли делать фильтрующие колодцы такой высоты (допустим, что УГВ ниже 5 метров в среднем). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Уважаемые господа. Планирую приступать к устройству септика. Грунт супесчаный (на глазок глины до 2 метров почти нет, ниже 2 метров начинает попадаться глина.) Требуемая емкость септика 3 м3( рассчитываю на 5 чел. ). Требуемая площадь поверхности фильтрационного колодца исходя из расчета 100 л/сут на метр квадратный=10 м2 (как минимум) или даже 12 м2(если грунт с глиной). Можно ли делать так: двухкамерный септик из колец диаметром 0.8 высотой 0.75 (по 4 кольца на каждую камеру). Фильтрационный колодец тоже сделать двухкамерным, выполнить его из тех же колец, в которых просверлить отверстия 40-60 мм в диаметре. Только вот для достижения требуемой площади фильтрующей поверхности необходимо 8 колец(в этом случае площадь фильтрующих поверхностей будет около 16 м2). Высота каждого из фильтрующих колодцев в таком случае будетпо 3 м. Можно ли делать фильтрующие колодцы такой высоты (допустим, что УГВ ниже 5 метров в среднем). Параметров наведено много(главные приблизительно)-а вопросы остались... 1 какой УГВ?(точнее) 2 сколько до источника водоснабжения?(колодец-скважина) 3 если уклон по рельефу? 4 может проще сказать,что заместность? И еще одно-если Вы не очень зажаты по територии-не прижимает УГВ- замените кольца с 0,8 на 1м-не сколько по обьему,а за технологии их производства Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crash m.d. Опубліковано: 26 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 УГВ 7 метров. Уклон участка 2 метра на 100 метров участка. Расстояние от колодца 25 метров. Местность указал во вложенной фотографии . Еще вопрос возник. Зачем в фильтрующем колодце делать вентиляцию? Почему технология изготовления 0.8 м колец хуже, чем 1.0 колец? Участок 40 соток, т.е. вроде бы не стеснен в размерах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 27 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2010 УГВ 7 метров. Уклон участка 2 метра на 100 метров участка. Расстояние от колодца 25 метров. Местность указал во вложенной фотографии . Еще вопрос возник. Зачем в фильтрующем колодце делать вентиляцию? Почему технология изготовления 0.8 м колец хуже, чем 1.0 колец? Участок 40 соток, т.е. вроде бы не стеснен в размерах. Растояние до колодца вполне номальное,особенно если еще и уклон от колодца.Метровые кольца предподчительны из-за того,что они изготавливаються из бетона методом литья,а 0,8-методом трамбования полувлажной цементно-гравийной смеси(они в основном используються при строительстве колодцев)-в первом случаи кольца более стойки к агресивным средам,какими фекалии и являються Хотя есть и 0.8 литые-250-280грн,забивные-180-200грн,метровые с доставкой обойдуться около 400грн 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 29 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2010 Еще вопрос возник. Зачем в фильтрующем колодце делать вентиляцию? Участок 40 соток, т.е. вроде бы не стеснен в размерах. в фильтрующем колодце работают аэробные бактерии, им нужен воздух, желательно даже сделать доступ воздуха внутрь дренажной засыпки (в слой щебня вставить трубу с перфорацией. Если место есть, почему не сделать септик из 1.5 метровых колец? - не нужна глубокая яма (учтите, что не каждый манипулятор установит кольца на большую глубину) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
