Владимир_V Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 (змінено) Доброе время суток. Подскажите по схеме отопления и расположению коллекторов, ломаю голаву над двумя вариантами расположению коллекторов на радиаторы (представлены на рисунках). Интересуют такие вопросы; 1.Как лучше подключить батареи первого этажа, по варианту -1 или варианту-2. Вопрос больше не в экономии материалов и комплектующих, а в функционировании системы отопления. 2.Будут ли работать ТП на втором этаже, если их так подключить. 3.На коллекторной группе Valtec VTc.595 красной точкой обозначен коллектор с расходомерами, а синей с вентилями. Если сделать наоборот подачу на коллектор с вентилями, а обратку на коллектор с расходомерами - єто критично. На практике видел так была установлен такая коллекторная группа. Спасибо за ответы. Змінено 26 червня 2010 користувачем Владимир_V Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nek2007 Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 1. Работать будут оба варианта но в варианте с 1-м коллектором труднее будет регулировка к тому-же 6-ть труб будут возвращаться через контур теплого пола коридора 2. В принципе работать будет но необходимо знать какая гидравлика пола на втором этаже от этого зависит настройка 3. Не критично 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
