Изготовляем радиусный багет
engeneer
Рискую прослыть изобретателем велосипеда - уверен, что подобные изделия профи изготовляют "одной левой", потому прошу специалистов-отделочников пост проигнорировать, или, по крайней мере, воздержаться от язвительных комментариев.
В процессе реконструкции дома, мы решили избавиться от острого угла между входным корридором и кухней. В результате получился радиусный участок стены, который нужно было обойти багетом.
Китайский гибкий багет из "Эпицентра" при изгибе в нужной плоскости на малый радиус сильно искажал профиль, потому рискнул изготовить нужное изделие в домашних условиях. Результатом остался доволен и решил опубликовать фото процесса с комментариями в форме пошагового руководства - возможно, кому-то этот опыт пригодится.
1. Подручными средствами измеряем радиус кривизны. Его величина поможет с первого захода собрать наш "циркуль". В нашем случае получилось 22 см.
2. Из любой металлической пластины изготовляем шаблон нужного профиля. Это самая трудоемкая операция, на нее ушло минут сорок. Пластину сделал из обрезка г/к профиля, маркером обвел контур багета, болгаркой и надфилями довел до совершенства.
3. Пластину закрепляем на рейке, из гвоздя делаем ось вращения с нужным радиусом.
4. Снимаем "слепок" колонны - я сделал его из полосы цинковки. Металл при сгибе "по месту" пружинит, пришлось догибать руками и добиваться повторения профиля стены. От точности "слепка" зависит плотность прилегания готового багета. Согнутую пластину закрепил уголками на основании, по краям поставил бруски-ограничители.
При монтаже, вращая "циркуль", добился хорошего прилегания шаблона во всех точках кривой.
5. Для изготовления багета подходит любая гипсовая смесь. В идеале - специальная формовочная. Использовал то, что было под рукой - остатки Perlfix-а для монтажа гипсокартона. Вовнутрь будущего багета заложил "армопояс" из медной проволоки
6. Процесс "радиусной формовки" проходил в несколько этапов. Сразу сделать багет мешает вязкость раствора - он тянется за шаблоном. Потому давал подсохнуть, после чего наносил второй-третий слой. Лучше всего формируется профиль через несколько часов сушки, когда материал уже подсох, но окончательно не затвердел. Окончательный слой наносил финишной шпаклевкой - она заполнила все поры.
7. Через сутки багет практически готов. Он сам отделился от формы. После небольшой доводки шкуркой изделие готово. Крепить решил на дюбеля - багет получился довольно тяжелый, с полкилограмма.
8. Багет закрепляем на финишную шпаклевку и фиксируем дюбелями - на этом этапе моя миссия хозяина-самоделкина окончена, за дело взялся мастер-отделочник.
9. С подгонкой к прямым багетам мастеру пришлось немного повозиться. Главная проблема - разная твердость гипсового и пенопластовых багетов, когда шкуришь, надо быть очень аккуратным в месте стыка, иначе шкурка "выгрызает" пенопластовые участки.
Шов перестал выделяться после высыхания третьего слоя краски. Результат двухдневных стараний:
P.S. Приспособление не выбрасываю: еще предстоит плинтус
Змінено користувачем engeneer
Можно и так. А можно и проще.
На центральной вертикальной поворотной оси закрепить шаблон-экструдер, рисунок образующей должен создать поверхность багета. Радиус выноса в соответствии с замерянным. А потом легким движением руки протягиваете сквозь предварительно набранную массу гипса. Так можно и круглые детали тянуть.
Написал, потом увидел незамеченные ранее детали - вы почти так и делали.
Ну да, в этом и состояла идея - изготовить эдакий "циркуль". В начале думали с мастером формировать по месту на весу, протягивая шаблон по колонне, но после небольших раздумий пришел к показанному приспособлению.
На месте хорошо не получится. Центр должен быть фиксирован жестко.
И я к тому же пришел :beer:
Никогда не видел как подобные вещи делают мастера, потому все пришлось придумывать "на лету".
Результат вышел на твердую "четверку" - можно было подогнать и тщательнее, но под потолком мелкие огрехи практически не заметны.
