А можно ли без стяжки?
Слава Щ.
Буду заливать монолитное ж/б перекрытие, толщиной 15см. Пол по нему будет керамическая плитка. Ни каких коммуникаций в полу не планируем. Водяной тёплый пол пока под вопросом. Очень важно сделать по возможности меньшей толщину всего пирога. Отсюда вопросы:
1. Постараемся залить/загладить бетон при заливке перекрытия ровно, можно ли в таком случае обойтись без стяжки, а прямо к перекрытию приклеить плитку?
2. Если все же решимся на ТП, какой пирог посоветуете, исходя из изложенной задачи.
1 Конечно можно
2 Пирог полюбому стандартный,разве можете уменьшить толщину ЭППС или вообще от него отказаться,будете иметь большой теплоааккамулятор,единственный минус которого-повышенная инерционность,но,при условии постоянного проживания в доме,это являеться плюсом.
Особенно хорошо когда ТП электрический и эл. счетчик 3-х тарифный - ночью (когда дешевая эл. энергия) топим на полную, утром вырубаем или ставим на мин.
Я бы посоветовал Нивелирэстрих средним слоем 10мм. В него можно уложить электрический теплый пол
