Слава Щ. Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 Буду заливать монолитное ж/б перекрытие, толщиной 15см. Пол по нему будет керамическая плитка. Ни каких коммуникаций в полу не планируем. Водяной тёплый пол пока под вопросом. Очень важно сделать по возможности меньшей толщину всего пирога. Отсюда вопросы: 1. Постараемся залить/загладить бетон при заливке перекрытия ровно, можно ли в таком случае обойтись без стяжки, а прямо к перекрытию приклеить плитку? 2. Если все же решимся на ТП, какой пирог посоветуете, исходя из изложенной задачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 26 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2010 1 Конечно можно 2 Пирог полюбому стандартный,разве можете уменьшить толщину ЭППС или вообще от него отказаться,будете иметь большой теплоааккамулятор,единственный минус которого-повышенная инерционность,но,при условии постоянного проживания в доме,это являеться плюсом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 будете иметь большой теплоааккамулятор Особенно хорошо когда ТП электрический и эл. счетчик 3-х тарифный - ночью (когда дешевая эл. энергия) топим на полную, утром вырубаем или ставим на мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 28 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2010 Буду заливать монолитное ж/б перекрытие, толщиной 15см. Пол по нему будет керамическая плитка. Ни каких коммуникаций в полу не планируем. Водяной тёплый пол пока под вопросом. Очень важно сделать по возможности меньшей толщину всего пирога. Отсюда вопросы: 1. Постараемся залить/загладить бетон при заливке перекрытия ровно, можно ли в таком случае обойтись без стяжки, а прямо к перекрытию приклеить плитку? 2. Если все же решимся на ТП, какой пирог посоветуете, исходя из изложенной задачи. Я бы посоветовал Нивелирэстрих средним слоем 10мм. В него можно уложить электрический теплый пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
