Нужна консультация до начала работ - фундамент в грунтах с высоким УГВ
Интелсити
День добрый!
Нужна консультация до начала работ.
Дом без подвала 11х9, 1 этаж+мансарда, фундаметн - армированный монолит, несущие стены - кирпичьная кладка+утеплитель+воздушный зазор+клинкер, кровля - полный "пирог" под мягкую кровлю+само покрытие.
Делаем следующие:
0. Заключаем договор с подрядчиком
1. Снимаем грунт
2. Роем до отметки 0,9 траншею
3. Уплотняем гравием 20х40
4. Льем подбетонку?
5. Собираем арматуру
6. Выставляем опалубку (промышленную)
7. Заказываем и заливаем бетон П3 В25 F150 W8 ( в 150 метрах от нас - приток реки Супий - довольно полноводный)
8. Проделываем все положенные манипуляции
9. Снимаем опалубку
10. Ничего не изолируем (кроме горизонтали под кладку)
11. Укладываем на траншею с внешней стороны стен геотекстиль
12. Делаем обратную отсыпку внешней стороны котлована гравием 20х40
13. Даем отстоятся фундаменту до весны.
Что не правильно? Что излишне? Что пропущено?
Отзовитесь, прокоментируйте!
С удовольствием прочитаю предложения по работам.
Бетон не предлагать.
Резюмирующая часть отчета по геологии, фрагмент фундамента, план армирования прилагаются.
Ув. модераторы!
Прошу разрешения на смену имени - видимо это кокое-те не "отзывчивое"! Ну ни кто не хочет проконсультировать!
А до меня на всех постах по теме писали "консультируйтесь до начала работ, а не после обнаружения "ой, шо наделали"!
На разрезах с фундаментами нет спланированного уровня земли - непонятно с глубиной заложения.
Если льем подбетонку, ИМХО, уплотнять щебнем перед этим лишнее (при грунтах ненарушенной структуры в основании фундамента)
4. Льем подбетонку?
В проекте есть такой момент, правда максимум , встречал для подбетонки бетон кл. В5, а так и В3,5 нормально используетсмя (смысл побетонки - чтобы цементное молоко из бетона фундамента не убежало, да и дно траншеи можно подровнять). И еще, если надумаете делать без подбетонки, придется для нижней рабочей арматуры в конструкции фундамента увеличивать защитный слой с 45 мм (сейчас с подбетонкой) до минимум 70 мм.
Для здания в один этаж с данной геологией, ИМХО, достаточно бетона кл. В15. Вот по водонепроницаемости W8, как по мне перебор, W6 достаточно (правда до конца не уверен, под рукой справочника нет:))
Как по мне, разве что не хотите возиться с уплотнение грунтов обратной засыпки, а так обратная засыпка местным суглинком с послойным уплотнением до 1,55 т/куб.м. - проверенное временем решение.
На чертеже с фундаментами, по разрезу 2-2 - в плитной части фундаметов обычно закладывают две сетки: верхнюю (конструктивно) и нижнюю.
Все остальное нормально сделано.
Не забываем, что у Вас потенциально подтапливаемая территория - это лучше учесть сейчас, пока не стали ничего строить.
Видимо пропустила вложение. Извитяйте
Тогда льем и не уплотняемся
Спасибо, учту - уже внесла изменения в смету
Хочу сразу использовать гравий, как дренаж.
Спасибо, что отозвались. А то чувствовала себя ну просто в Антарктиде - тишина и прохладное окружение.
1. Подбетона думаю здесь нужна только для удобства работы с арматурой.
Если строители предложат щебневую подушку просыпать сверху гранотсевом и положить сверху пленку - тоже вариант.
2. Отсыпка щебнем - это хорошо (исключаем возможную пучинистость грунта), но щебень не является препятствием для воды и атмосферная вода будет подходить и, не дай Бог, подмывать грунт у пяты фундамента, поэтому очень не помешает использовать дренажную мембрану (синяя полоса на рисунке)
3. В бетон по приходу миксера можно добавить добавку ПОРОЛИТ www.ekco.ua/?tid=8&lang=ru&nid=192. Это на случай, если фундамент будет мерзнуть. На куб бетона, который Вы будете заказывать нужно где-то 0,17 кг добавки.
4. Арматуры у Вас не много, поэтому не будет большой проблемой её обработать Ферросилом www.ekco.ua/?tid=10&lang=ru&nid=56
В общих чертах.
Пообщаюсь с потенциальным прорабом на эту тему.
Учла
Прайсы уже получила
Внесла в смету.
В общих чертах.
Большое спасибо. Мне крайне интересно было услышать Ваше мнение.
Я читала Вашу переписку с грамотными товарищами по поводу "очень нужной" водонипроницаемой отмостки "как панацеи" от разрушения фундамента.
Полностью с Вами согласна. Сама принимала участие в исправлении ситуации, когда отмостки "хоть мавзолей строй", а фундамент трещит так, что клинит окна. При этом капилярный подсос до уровня 1800 от пола певого этажа.
