rumata Опубліковано: 3 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 Можно задать вопрос? Планируется --)) наружные несущие стены из газобетона 40 см,поверху цельный армопояс ,лежащий на наружных и внутренней несущих стенах.Далее деревянное перекрытие и крыша.Чердак (мансарда) будет эксплуатируемым.Мансардные стены выгоняться не будут. Возможно ли использовать СБК 2 НФ для внутренней несущей стены в один кирпич (25см)??? возможно конечно. но каков смысл? я бы на вашем месте делал внутреннюю стену из полнотелого. и крепче и теплоинерчионность выше и с дюбелями проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MSVUA Опубліковано: 3 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2010 возможно конечно. но каков смысл? я бы на вашем месте делал внутреннюю стену из полнотелого. и крепче и теплоинерчионность выше и с дюбелями проблем нет. Полнотелый тяжелее.Просто уже есть фундамент расчитанный на облегченную стену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
