Треск в дымоходе
KosEroh
Специалисты, подскажите - из кирпича выложена труба, в ней идут каналы под дымоход. Для газового котла канал загильзован оцинковкой (тапками не бросаться). Труба проходит жилые помещения и выходит над крышей, оголовок не утеплен. Зимой, при включении котла, в дымоходе на уровне перекрытия первого и второго этажа (внутри дома) раздаются странные звуки - как будто падают кусочки металла или крупные капли воды (треск, по мере прогрева трубы интервалы между звуками увеличиваются). Вначале думал - капает конденсат, но уж больно громкие звуки, да и откуда ему капать с такой высоты (обычно же стекает по стенкам).
Летом звуков практически не слышно. Мои варианты - либо от расширения металла труба издает такие звуки в месте сочленения (учитывая что оцинковка, тонкая и быстро нагревается, а кирпич холодный) либо все-таки капает конденсат... Но уж больно громко.
Ну и чем лечить - перегильзовывать нержавейкой реально? Как это сделать не разбирая стенку (высота дымохода 8 м) ? Поможет ли фуранфлекс?
Спасибо.
А как его убрать-то? загильзовано плотно, так просто не вытянешь, да и колена по 1 м, их там штук 8 или 9, как доставать, не разбирая стену?
Ну значить ждать пока згниёт и слушать "музыку". :)
Да еще вариант сделать новый.
Обязательно. В новом доме.
я не зря упомянул фуранфлекс - хотелось бы выслушать мнения тех, кто с этим способом сталкивался.
Как для газовых подходит, но не для твердотопливных, то что знаю, сгорает при 2-3 растопке твердотопливника.
Не факт что решит проблему шума в дымоходе. На данный момент лучше чем нержавейка и керамика ничего не придумали.
  • 1 рік потому...
Спасибо.
в вашем случае лучшим вариантом был бы Алюком. Это рукав типа фуранфлекса, но только в алюминиевой фольге толщиной 0.12мм. Лучше оцинковку вытянуть. Если не получится, то можно подобрать сечение алюкома под дымоход из оцинковки. А оцинковку зря взяли. Вы это уже и сами поняли наверное.
Уважаемый Слуга! Вы на даты сообщений смотрите?
А что даты? Треск как был, так и остался (хотя вроде меньше, пока морозов нету). :-)
А чем же нержавейка поможет, и там и там сталь, вот и играет при нагреве?
Если в старой теме нельзя писать то удаляйте их. Темы созданы для пользователей. Мало того у многих людей есть аналогичные проблемы. Я нарушаю правила?
Как давно гильзовали канал оцинковкой?
три года назад.
Уточнить, возможно ли прицепить на Ново Флориду РТНЕ -32 насадку полутурбо.
Не понял о чём речь. Когда не до конца понят вопрос, ответ не даем. Извините. :)
У Кости, "KosEroh", газовый котел "Ново Флорида". Прицепив турбированную насадку на котел трубу можно вывести, как угодно. А этот шумный дымоход забыть.
три года назад.
За три года оцинковке мог настать капец. Потом ещё один момент. В отличие от нержавейки, у которой шов сварной, у оцинковки шов в замке. Можно предположить что во время нагревания и остывания движется метал. В замке само собой. Знаю случаи, когда замки в таких трубах расхлёбывались и трубы были не герметичны. Правда не знаю чтобы кто-то жаловался на посторонние звуки.
Знаю однозначно, что оцинковку нужно как нибуть с канала вытягивать. Возможна ситуация когда часть сгнившей трубы отвалится и перекроет дымоход вообще. Пропадёт тяга и котёл потухнет(если есть датчик тяги).
Однажды выезжал на ремонт дымохода. Ситуация была следующей. Приехал сынок в село к матери(бабуля 65-70 лет) и привез на дымоход газового котла грибок оцинкованный, красивый. Бабуля обрадовалась(хотя дымоход без грибка работал лет 5), сынок поставил грибок. Красиво. Прошло ещё несколько лет и одна из ножек грибка соржавела, ну а дальше низнаю толи ветром, толи снегом, какимто образом грибок перекрыл половину дымоходной трубы. Вот с этих пор в котельной стало не выносимо находится. Грибок сняли и всё стало как и раньше. Бабка довольна, сынок свой урок с этого вынес, в доме тепло.
Следует запомнить. Установка на дымоходах газового оборудования зонтов и других насадок не допускается.
Не слышал о турбированных насадках. У турбированных котлов закрытая камера горения+коаксиальный дымоход, а у атмосферных котлов открытая. Дымовые газы должны выходить в обычный дымоход. В случае недостаточной тяги в дымоходе применяют дымосос. Это по сути вентилятор который устанавливается с верху дымохода и создает искусственную тягу в дымоходе.
Возможно я чтото снова не понял?! Извините. :)
значит вам нужно промониторить этот момент...для самообразования:beer:
Эта штука к атмосферным котлам.
