tanya Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Утепляем цоколь ЭППС,затем штукатурим,но облицовочный кирпич не везде нависает над цоколем одинаково.Нет ли какой-то декоративной планки ,чтобы эту разницу скрыть,или что -то другое можно придумать?Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Утепляем цоколь ЭППС,затем штукатурим,но облицовочный кирпич не везде нависает над цоколем одинаково.Нет ли какой-то декоративной планки ,чтобы эту разницу скрыть,или что -то другое можно придумать?Спасибо. необходимо отступить одинаковое расстояние от кирпича к цоколю - натянуть нитку и по нитке монтировать ЭППС. как правило, выбирается минимальное расстояние от плоскости стены. и тогда планка - не понадобится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 (змінено) Подскажите, нужно ли утеплять цоколь, если нет подвально этажа. Цоколь неровный, потому хотела его подравнять, потом оклеить пенопластом 3кой, потом по ней по сетке поштукатурить и покрасить, ну а если денег хватит то затянуть ст77. Но, полазив по форуму и начитавшись начала переживать не сделаю ли я тем самым "медвежью услугу" цоколю. У нас фундамент не утеплен, сделали отмостку (тоже без утеплителя), а теперь я собралась обклеить цоколь пенопластом. Куда будет уходить влага которая идет с под земли? Не будет ли эта "конструкция" разрушать цоколь? Где то тут прочитала, что пенопласт нужно клеить оставив маленькую щель между отмосткой и потом герметиков эту щель закрыть. Я так понимаю, это, чтобы не было контакта с отмосткой влагой от нее? Сорри за глупые вопросы, помогите разобраться пожалуйста. Эстетически мне нравится оштукатуренный цоколь, а по пенопласту его легче оштукатурить и выровнять. ЗЫ: А может просто оштукатурить цементно песчаной смесью типа Штукатурная смесь Зокельпутц УП 310 Кнауф (цокольная) и покрасить потом? Может это самый простой способ в нашем случае? Змінено 6 жовтня 2010 користувачем ol4ik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Подскажите, нужно ли утеплять цоколь, если нет подвально этажа. Цоколь неровный, потому хотела его подравнять, потом оклеить пенопластом 3кой, потом по ней по сетке поштукатурить и покрасить, ну а если денег хватит то затянуть ст77. Но, полазив по форуму и начитавшись начала переживать не сделаю ли я тем самым "медвежью услугу" цоколю. У нас фундамент не утеплен, сделали отмостку (тоже без утеплителя), а теперь я собралась обклеить цоколь пенопластом. Куда будет уходить влага которая идет с под земли? Не будет ли эта "конструкция" разрушать цоколь? Где то тут прочитала, что пенопласт нужно клеить оставив маленькую щель между отмосткой и потом герметиков эту щель закрыть. Я так понимаю, это, чтобы не было контакта с отмосткой влагой от нее? Сорри за глупые вопросы, помогите разобраться пожалуйста. Эстетически мне нравится оштукатуренный цоколь, а по пенопласту его легче оштукатурить и выровнять. ЗЫ: А может просто оштукатурить цементно песчаной смесью типа Штукатурная смесь Зокельпутц УП 310 Кнауф (цокольная) и покрасить потом? Может это самый простой способ в нашем случае? Есть мнение. Но для начала вопрос. Грунтовые воды глубоко.....высоко? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 6 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2010 Есть мнение. Но для начала вопрос. Грунтовые воды глубоко.....высоко? Фундамент заглублен на 2 метра, воды где то примерно 4-5 метров в глубину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2010 Бетон всегда тянет воду своим поверхностным слоем. То есть, вода быстро поднимается по наружной "шкурке" фундамента. В ней много открытых пор-капилляров, по которым тянет воду вверх. Чтобы я Вам посоветовал? 1. Обработать наружную часть цоколя водным раствором кислоты. Она "растворит" это цементное молочко и откроет прочную поверхность. При этом поверхность станет "шершавой" и за нее будет легче зацепиться. 2. Если у Вас УГВ не высокий, то внутренняя сторона цоколя контактирует с большим массивом сухого грунта (если подсыпались под пол грунтом) или воздушная подушка (если подсыпались щебнем). Все это создает условия для того, чтобы водичка смещала свое движение внутрь от наружной поверхности цоколя. Поэтому воде ест куда деваться. 3. Для утепления цоколя я все же использовал бы теплую штукатурку. Она дышит и дает возможность той незначительной части воды, которая может подняться по бетону вверх беспрепятственно испариться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
