Ливси Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Хочу сделать септик по примеру как на картинке. Скажите как рассчитать объем первой камеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
buch_alter Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Хочу сделать септик по примеру как на картинке. Скажите как рассчитать объем первой камеры. По книжкам мин. запас на 3 дня. Т.е. чтоб вода была в септике 3 дня. Если у вас потребление в день 1 куб то камера 3 куба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 расход воды на одного человека в день принимается 100л; как было сказано выше, это все должно выстояться минимум три дня прежде чем уходить в дренаж. Для двухкамероной конструкции я бы сделал поправку - 5 дней ИМХО у трехкамерной конструкции плюсов больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 22 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Беру с запасом 7 человек*100 литров*5 дней = 3,5 куба. Не мало ли? A есть ли какие нибудь требования в размеру 2-й емкости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 так вторая камера все же будет последняя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 22 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 так вторая камера все же будет последняя? да, будет последней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 тогда весь вопрос в дренаже, размер самого колодца роли особой не играет, ну если только Вас спасет день-два-три от полного заполнения при заиливании дренажа... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Вторая камера может быть меньше, чем первая - зависит от грунта Если песок - смело можно делать в 2-3 раза меньше Если глина - то размер второй должен быть сравним с размером первой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ливси Опубліковано: 23 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Еще вопрос. Допустим что по расчетам первая камера должна быть 4 куба. Делаем 4 куба, все прекрасно работает, но ведь со временем количество твердых веществ накапливается, объем камеры уменьшается. Понятно что надо будет выкачивать, но как часто? Или нужно делать запас для накопления твердых частиц? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 2 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 Еще вопрос. Допустим что по расчетам первая камера должна быть 4 куба. Делаем 4 куба, все прекрасно работает, но ведь со временем количество твердых веществ накапливается, объем камеры уменьшается. Понятно что надо будет выкачивать, но как часто? Или нужно делать запас для накопления твердых частиц? Аналогичный вопрос возник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyKo Опубліковано: 7 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 Аналогичный вопрос возник. Я делал 1 камеру с большим запасом, 10 м3. Могут возникнуть форс мажоры... Представьте, готовый септик, увеличилось к-во жильцов, заехали гости и т.д., а что стоит по деньгам добавить лишнее кольцо - пустяки... А вот когда все сделано, можно только локти кусать... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
