Газосиликатные блоки и газобетон - это одно и то же?
wironna
Если нет, то интересно узнать Ваше мнение о газосиликатных блоках, - теплый ли это материал для стен?
у нас, в принципе, называют один и тот же материал и так и так.
по науке, газобетоном называют когда вяжущим преобладает цемент, а газосиликатом - когда известь.
причем часто соотношение цемент:известь 1:1 (как тогда назвать?) :)
простому потребителю не на это нужно обращать внимание. а в первую очередь на то, что это ячеистый бетон автоклавного твердения (газобетон бывает неавтоклавный), и основные физико-механические характеристики - плотность и прочность.
при одинаковой плотности, газобетон и газосиликат имеют одинаковые коэффициенты теплопроводности.
Наши знакомые сейчас перед выбором, - собираются покупать дом. Помогите, пожалуйста, советом. Один дом построен в два газосиликатных блока плюс кирпич, а другой - каркасник. Я понимаю. что многое зависит от качества строительства, но все же?
толщина в 2 газосиликатных блока и кирпич звучит внушительно.
чтоб как-то оценить термосопротивление стен еще бы знать толщину блоков и хорошо бы марку по плотности. и есть ли воздушная прослойка между кладками газосиликата и кирпича?
насчет каркасного совсем ничего не понятно. чем заполнен? видимо есть доп. утепление, чем?
Извините, ошиблась. Блоки размером 21х29х50. Сложен в один блок (29 см в толщину, незначительная воздушная прослойка и в белый кирпич. Снаружи и внутри оштукатурен. Каркасник сложен из бруса 15х15 (вертикально, в пазы) и обложен кирпичем.
что-то напутано...
Автоклавных газосиликатных или газобетонных блоков 21х29х50 никогда не было, нет и не будет. Это заводское промышленное производство, есть ДСТУ на блоки, таких размеров нет и близко ни в украинском ни в европейском стандартах, ни у соседей в Беларуси, России, Польше.
В любом случае, если отталкиваться от толщины (29 см, а есть блоки толщиной 300 или 298 мм), то с точки зрения термосопротивления 1й вариант предпочтительнее, газосиликат сравним, и даже "теплее" древесины, а тут еще и в 2 раза толще.
что-то напутано...
Они обмеряли блок рулеткой ( там лежало несколько отбитых блоков), поэтому могли быть допущены незначительные погрешности в замерах. Блоки выпущены на газосиликатном заводе в г.Орша, Беларусь. Благодарю Вас за внимание к моей теме и советы!
Ага, это несколько проясняет ситуацию. Я был в Беларуси на нескольких предприятиях ячеистого бетона, и вообще, ознакомившись с ситуацией по его применению в строительстве, можно сказать, что это уже некая гарантия качества материала.
По поводу термосопротивления можно обозначить, что газосиликат плотностью Д500, толщиной 300 мм и облицовочный кирпич толщиной 50 мм, обеспечит R=2.1; по второму варианту значительно меньше, сколько - сложно сказать, зависит от породы древесины и ориентации волокон вдоль или поперек относительно сечения стены :)
