Ламинат на стенах
Crazy
lavilong, сдается мне что сама идея интересная, но есть и недостатки.
Ламинат изначально позиционируется как система "плавающих полов" и при монтаже рекомендуется оставлять компенсационные зазоры между ним и стенами по 10-15мм. Если же вы каждый элемент прикрепите физически к стене, то получается ему некуда будет расширяться зимой-летом при температурных перепадах и его может вздуть на стыках/оторвать от стены.
Соглашусь. Насколько крепление ламината позволяет его использовать для отделки стен?
  • 3 роки потому...
А чим закривати края ламінату в кутах кімнати, на виступах і нішах стіни, з чого можна покріпити молдінги, зовнішні, внутрішні кути?
Я планирую заказывать г-образные дубовые рейки и обрамлять ими кромки ламината. (у меня тоже в прихожей ламинат будет до половины высоты стены)
декоративными уголками и молдингами
а можна конкретніше, може посилання кинете, для прикладу.
А не проще взять отдельно пластик,поклеить его на влагостойкую фанеру и смонтировать на алюминиевые профиля чтобы был вентилируемый зазор межу стеной и панелью ?:)
А зачем там нужна вентиляция? Это фасад здания? Там влага будет? И неужели описанный Вами алгоритм работ, выглядит проще, нежели купить готовый продукт и просто его приклеить? :-)
Добавлено через 5 минут
Поначитался до чего люди всякие интересности придумывают.. пришла бредовая идея в голову.. хочу прихожую светлым ламинатом под дерево сделать.. причем стены..
Многие скажут возьми МДФ вагонку и не е..и мозги себе и окружающим..
Но сам прикол в оригинальности.. самый дешевый ламинат лучше по прочности самой дорогой вагонки, если использовать на стены..
прочитал в одной давно забытой теме как парочка декорировала стены пробковой подкладкой под ламинат.. путного ничего не вышло.. но сам принцип.. по черным стенам делаем стартовую штукатурку, отбиваем вертикали-диагонали, лепим подкладку (только пробковую, а потом на жидкие гвозди ламинат.. как думаете, жить будет?
Все Вы правильно придумали, только подложка там действительно лишняя, как уже писалось выше. А вариантов действительно масса! С фаской
и без таковой, огромная цветовая палитра, можете даже экзотом каким то стены отделать, главное чтоб Вам нравилось. Мало того, проблему торцов, можно решить "родным" профилем, того же цвета.
Дело не только в вентиляции. У вент.фасадов есть много преимуществ перед обычной глухой склейкой намертво. Да и по деньгам я бы не сказал что выйдет намного дороже.
Насчет влаги - неоднократно заказывали для отделки в ванную комнату такого рода фасады - применяли влагостойкую фанеру 10 мм с креплением на алюминиевый профиля. Зазор между стеной и фасадом - 3-5 мм. ( привожу как вариант)
Насчет алгоритма - это все заказывается и делается за неделю от силы. В сравнение с напольным ламинатом я такие панели приводить не буду. Это совсем другой класс уже по качеству. :)
Если у кого то уже есть опыт применения напольного покрытия на стенах - расскажите и покажите фотографии. Очень интересно будет посмотреть. :)
Я так думаю.:rolleyes:
соглашусь. :)
лично уложил примерно 30 м кв ламината на потолок. Получилось шикарно. Смотрится отлично. Светлая комната, темный потолок в цвет половой плитки. Как положить - пришлось поломать голову. И только потому что прочитали в интернете что вроде можно и купили. А потом оказалось - все его ложат в один ряд между балками , а у меня задача - закрыть площадь. Пришлось добре поломать голову. Стоит уже пару лет. Я доволен. Как по дому то не все ж з гипсокартона делать. В каминном зале ламинат , в туалетах пластиковая вагонка в остальных комнатах гипсокартон.
Насчет того чтобы поклеить ламинат на стены , не уверен. Как будет стоять. Поначалу потолочек то мой трещал (слышно добре было) при изменении температуры. Но ничего , изменений никаких. А вот ставить его на стены с помощью обрешетки - думаю можно
Кидаю!
www.hdm.ua/cinewall
Видела отделку стен ламинатом\темный орех\и потолок тоже.Смотрится хорошо,но одна стена была выполнена декоративной штукатуркой в светлом тоне-освежило и расширило.Мне понравилось
тоже думаю так делать в стиле шале, очень нравится эта идея
  • 1 рік потому...
Собираемся на кухне на одной из стен часть уложить ламинатом, а часть плиткой.
Как укладывать ламинат на стену, чем крепить?
Как состыковать с плиткой?
Если ламинат и плитка разной толщины, то как их выровнять в одной плоскости?
Я клеил.Стена должна быть идеально ровная.У серьёзных производителей есть переходные планки в цвет коллекций,в том числе и разноуровневые.Как вариант уложить сперва плитку,затем натянуть стену шпаклёвкой или клеем, а уж потом наклеить ламинат в идеальную плоскость.В таком случае можно вообще обойтись без переходной планки,в стык укладывается полоска пробки и подрезатся заподлицо.
А если это не ламинат, а массивная доска, и она не в плоскость с плиткой, а скорее, будет выступать?
Идея в том, чтобы сделать панель приблизительно 3х3 из массивной доски той же древесины, что планируется на полы, но с сучками+тонированной+брашированной.
Исходная стена - черновая штукатурка
Видела ролик, как подобное реализовывается следующим образом:
1. на штукатурку клеется фанера
2. на фанеру саморезами крутится доска
3. углы зарезаются под 45 градусов и закрываются той же доской
можно обойтись без фанеры, поклейкой на выровненную финишем стену?
Я не имел опыта поклейки доски.Вы овучили стандартный вариант работы с паркетом,я уверен что он прокатит и на стене.Правда фанера ещё должна дюбелится.Если дерево выше чем плитка,то это даже легче,сперва установили дерево, а уж потом добрали необходимую толщину клеем.
А что за планки такие, тоже смотрела для стыковки стена с отделкой -ламинат в гостиную, не увидела. Можете пример бросить или фото как клеили
Кидал я фотки неоднократно,там в одной комнате и ламинат на стене и стык с фанкойлом,поищите на форуме.Просто я сейчас не дома,поэтому повторно скинуть не могу,разве что через недельку.
Не умею с планшета ссылки вставлять,забейте в гугле "квик степ универсальный порог для пола"там хитрый резак идёт в комплекте,его можно использовать кучей разнообразных вариантов и они идут точно в цветах ламината.
Я делал так , монтажная рейка, потом ламинат к ней .
Эта та которая пластиковая? Или есть другая?
Если Вы будете на кухне укладывать ламинат и плитку, то созданы специальные панели из ламината с системой крепления и рейлингом happymodern.ru/laminat-na-stene-55-foto-kreativnoe-primenenie-napolnogo-pokrytiya-2/, для дополнения к вашей плитке. Главное условие его водостойкость и ровность стены, что касается проверки ровности рейки, а так же технологии укладки можно прочитать на vopros-remont.ru/steny/otdelka-sten-laminatom-svoimi-rukami-texnologiya-i-xudozhestvennye-nyuansy/. Удачи и помните: "Ремонт творит чудеса, если подойти к нему творчески".:)
Добрался до компа,обещаные фото.На стене ламинат на клей,там же на стене окантовка ламината и на полу окантовка фанкойла фирменной планкой.
Нашла , но заказная позиция.
Сказали, что даже подешевел и теперь у них вместо 244 грн/м/п стоит 190 грн/м/п. Что только неудобно- так это размер, вернее фиксированная длинна =2,15 м.
Для отделки небольшой длинны - цена вроде ничего, но как посчитала, что нам нужно около 30 м/п - получилось, что цена ламината,купленного на отделку стен:o
  • 1 рік потому...
Нравится идея деревянной стены или ее части у изголовья кровати. Но в то же время , на стену уже выведено электричество для бра. КАк бытьсл светом?
Кто-то делал подобное? Это можно сделать тем же ламинатом, который лежит на полу?
Если я решу делать только часть стены, то как обрабатывать край ламината на стене, чтоб не было некрасивого перехода между ламинатом и остальной стеной?
Думаю остальные стены покрасить просто в бежевый цвет.
