Paulino Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Прошу совета. Несколько недель назад строители переделали вывод в скважине(после оголовка поставили тройник и вывели временный кран выше уровня земли). С этого времени я стал замечать что в приямке стала собираться вода. При детальном рассмотрении определилось- канализационный люк открыт, из скважины поступает холодная вода+ теплый воздух снаружи и на трубах образуется конденсат в промышленных масштабах. Вычерпал воду, закрыл приямок (думал раз поступает теплый воздух может при закрытом люке ситуация изменится) Заглянул через две недели- опять полезай и черпай конденсат. Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой? Стоит ли утеплять трубы, а если стоит, то чем? Посмотрел по форуму- никто трубы после оголовка не утепляет. в чем я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Banker13 Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 1. Запенить вход в скважину 2. Теплоизолировать пенопластом приямок 3. Устроить приточно - вытяжную вентиляцию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрчег Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 У меня такая-же ситуация с приямками. Вода идет из-под земли, прям струйки-фонтанчики видны:D. Этой весной откачивал погружными дренажными насосами. Уровень подъема воды - ИМХО около 1-1,2 м. Но это субъективно, т.к. в одном приямке я откачивал по причине наличия в нем оголовка скважины и заюорной трубы, а в другом - всей автоматики. Так вот вопрос. Если решить его кардинально - например заарматурить и забетонировать дно приямков - поможет-ли такое решение от появления ГВ? Или может лучше тот колодец, в котором оголовок скважины, забетонировать дно, засыпать его полностью и организовать только "точку" опускания погружного насоса и подачи заборной трубы? И все это во 110-й трубе подать под землей в рядом стоящее здание к ГА водоснабжения? А то эта ГВ уже поднадоела... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
