Посоветуйте напольный котел
yoojin
Всем привет! Прошу совета по выбору напольного газового котла с чугунным обменником на 30 КВт. Конкретно: фирма, особенности монтажа, особенности эксплуатации. Заодно и по бойлеру косвенного нагрева может что посоветуете (до 150 литров). В средствах, к сожалению, стеснен, поэтому что-то сильно "мордатое" не осилить.
Котёл Proterm Медведь 30 KLO M 18,2-26 кВт - 650?
Proterm Медведь 40 KLO M 24,5-35 кВт - 740?
Бойлер 200 S (стационарный) - 580?; 200 Z (навесной) - 415?
Proterm Медведь 30 KLZ 18,2-26 кВт с бойлером 110л - 1440?
Proterm Медведь 40 KLZ 24,5-35 кВт с бойлером 110л - 1500?
Турбонасадка к котлам(если нужно принудительное дымоудаление) - 80?
Пакетное предложение Vaillant
на базе котла atmoTEC plus VU 240-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1130?
на базе котла atmoTEC plus VU 280-5 10,9-28 кВт +бойлер VIH R 200 - 1175?
на базе котла turboTEC plus VU 242-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1380?
на базе котла turboTEC plus VU 282-5 9,6-24 кВт +бойлер VIH R 200 - 1435?
Proterm Медведь – более высокая надежность, но и цена немного повыше будет.
Vaillant – довольно дешёвый вариант комфортной горячей воды и отопления, при высокой надёжности и хорошем сервисе Vaillant, особенно если не нужно принудительное отведение продуктов сгорания (котлы atmoTEC plus). Так же следует учитывать, что в пакет Vaillant входит всё необходимое (помимо бойлера и котла ещё есть датчик бойлера, группа безопасности бойлера и даже примитивный комнатный регулятор). А вот для варианта с котлом Proterm Медведь (если не брать во внимание комбинацию KLZ, где 110л бойлера откровенно маловато) сумма бойлер+котёл будет далеко не окончательной и с учётом дополнительного насоса, датчика бойлера, группы безопасности будет около 1700?. В общем для случая с отводом продуктов сгорания через дымоход, разница между предложениями около 500?, чего вполне будет достаточно для устранения возможных неполадок, которые могут возникнуть в далёкой перспективе эксплуатации котла Vaillant.
Все, кого я не слышал, утверждают, что напольник намного надежнее, чем навесной - знакомые сантехники, менеджеры сравнивают навесной с мобильным телефоном (срок службы, надежность, "глюки") По расходу, думаю, до 6000 влезу. Дом планируется довольно утепленный, радиаторы чугунные.
то что надежнее это правда, но там надежность в простоте конструкции, а вот по газу очень сомневаюсь что до 6000 влезеш.
Я не буду навязываться. Хазяин барин.
Не в простоте, а теплообменнике дело. И желательно в чугунном.
Много раз писал, но повторюсь.
Настенник не имеет право нести гордое название котел. Котел должны нести 4 человека, а не один, и то подмышкой.
согласен на счет веса, я радиаторы тоже так проверяю, да и котлы тоже но
КРАЗ, Камаз тоже тяжеле китайского грузовика, но не факт что лучше.
Я считаю самое главное в нужности и экономичности, а вес это вопрос второстепенный. здесь как говорится дело вкуса. и там и там, наберется куча плюсов и минусов.
Грамотно собранная система на котле "Маяк", будет экономичней, коряво собранной системы на самом навороченном Будерусе.
:) а я просто влюбился в котлы Logamax plus, также не плохие Vitodens. И работают тоже нормально.
:) И работают тоже нормально.
Оооо, вот это я понимаю, КОТЕЛЬНЫЕ. У самого слабость к каскадам.
Какая стоимость подобной котельной:no:?
копейки, по сравнению с домом, который они обогревают :) учитываю что один газовый котел - 60 кВт, а 1 электро (дублирующие) 36 кВт.
На фото, котельная "bgt". Все вопросы к нему.
а я больше Будерус люблю))))) да и по цене им можно войти почти в дешовые котлы если попросить хорошую скидку у монтажника)))):drinks:
аналогично, котлы добротней сделаны, автоматика проще в монтаже, обвязке, програмированию и эксплуатации. цены -- хз, плюс минус одинаковые ) где висман выигрывает, где будерус...
хотя и к висману уже привык. :) но себе купил Вольф ))
знаешь, я уже давненько будерус ставлю и никак не могу перейти на другие котлы))))) или разница в цене очень маленькая а то и дешевле или ТТХ получше или субъективное мое мнение )))... больше всего автоматика нравится, на одном объекте пришлось совмещать каскад газовых котлов с пелетным и електрическим котлами, и в добавок нагрузили двумя полями солнечных коллекторов и что удивительно прекрасно заработало)))))
Даааа, красота да и только, ничего не скажеш.:beer:
Подскажите, все-таки какой объем бойлера в Медведе 40 KLZ? В рекламных проспектах, описании котла у проектировщика, некоторых интерент-магазинах 110 л. В инструкции по эксплуатации, других интернет-магазинах 90 л. ГДЕ ПРАВДА?:shock:
Проектировщик сообщил темературные режимы работы котла: ТП - 55\35, СО - 85\65 (подача\обратка). Это нормально?
1. 90 л. ГДЕ ПРАВДА?:shock:
2. ТП - 55\35, Это нормально?
1. 90 литров.
2. Это ошибка. При проектировании Т.П. разница (Т1/Т2) составляет 5 градусов. Это по жизни она выходит больше. Может Вы ошиблись и это режим снеготаяния.
Таки КЛЗ имеют 110л бойлер во всех новых поставках. :)
Дельту в 5грд в расчеты принимают или редкие фанаты, или любители феншуя типа меня ибо малая дельта тянет огромные расходы в насосных группах и как следствие - сложную гидравлику и толстые трубы (ответ на регулярный вопрос "нахуа полы мотать 20й трубой").
Народ подвида "проектант типичный" дельту в полу ничтоже сумняшися берет за 10, по факту получая 15...
Я уже когда-то говорил, что старые проектанты-немцы в приватных беседах говорят о допустимой дельте в расчетах в 4 грд, если объект требует совестливого и точного расчета.... да кто их, дурашек, слушает....
  • 2 місяці потому...
Итак, выбор сделан в пользу Protherm KLZ 40, соответственно на нем спроектирована СО и ГВС. Имеем такую схему обвязки котла. Вопрос к монтажникам: все ли правильно? Может что лишнее или добавить надо?
  • 5 років потому...
угунный, шесть лет работает без передыха,
Ну и какая модель??? Фото можно???
