max_dnepr Опубліковано: 1 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2015 Где-то год назад захотелось сделать резервное отопление. Ибо котлу газовому уже 15 лет. Но мастера при профилактике сказали, что в принципе еще поживет. Но мало ли... Плюс непонятки с наличием газа в стране. Ну а сейчас по факту добавилась возможность вписываться в газовые "нормы". Кроме того хотелось какой-то эстетики и желательно некосмических денег потратить. Не-ну порядок величины себе представлял ибо недавно делал на даче систему с твердотопливным котлом. После изучения всех предложений остановился на Жарко Aqua. 11кВт. Основная проблема-минимум информации в сети о работе каминов с водяной рубашкой. Собственно есть видео производителя(там где камин стоит на деревянном полу возле обшитой вагонкой стены-короче нарушение всех и всяких норм) и видео частника-мастера с разводом клиента по полной(автоматика, медные трубы ит.д. ит.п.) Монтировавшие дымоход и сам камин мастера мило и честно сообщили, что они не в курсе нюансов с водяным контуром и сантехникой вообще. Ну пришлось вникать самому. Поиск гугла вывел в том числе и сюда. Но тема -сплошное переругивание продавал. Что и кто круче. Собственно меня интересовали такие вещи, как: охлаждающий контур-нужен ли. И что будет-если я его просто забаню. Автоматика-ее функционал. Что и зачем. В итоге пришлось звонить производителю и уточнять их мнение. Координаты нашлись без проблем. Гугл в помощь тем, кто их не видел. Таким образом-автоматику не ставил. Охлаждающий контур забанил. В случае пропадания электроэнергии-половина отопительного контура работает самотеком и собственно выполняет функцию охлаждающего контура. Сброс воды при превышении давления установил. На фото то, что получилось в первом приближении. Первые впечатления-запаса по мощности нет. При максимальном режиме температура воды в системе 60-65 градусов. Ну собственно на большее и не рассчитывал. Кто-то писал, что наличие стеклянной двери снижает эффективность по сравнению с ТТ котлом. Не согласен. Ибо это тепло отдается в помещение. Еще из небольших недостатков отметил бы не совсем удачную подачу воздуха. (по сравнению опять таки с тт котлом) из за чего горение неравномерно по всей площади, прогорает прежде всего то, что по центру. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_dnepr Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Собственно дальше было оформление в виде камина. Пересмотрел сотни фото, но так ничего эдакого в оформлении не придумал. Была даже мысль-оставить "как есть". Но топка выглядит в таком виде незавершенным изделием. Собственно очень сильно ограничен в размерах. Мало места для полета фантазии. Ниже на фото промежуточное состояние с сайта каминщиков(сам заснять не успел) и окончательное решение. Теперь-что бы я сделал иначе. Дымоход. "Каминщики" устанавливали стандартный набор для камина. Т.е. труба до перекрытия идет неутепленная. Потом используется куча металла для направляющих и большая пачка несгораемого утеплителя. Цель этого всего-отвод дополнительного тепла через вентиляционное отверстие в надстройке над камином. Ценность такого решения именно в варианте камина с водяной рубашкой считаю сомнительным. Пожалуй сейчас заказывал бы утепленную трубу с первого метра и более простую конструкцию короба камина. По сути в работе такой камин ничем не отличается(почти) от твердотопливного котла (температура боковых и задней стенок почти не отличается от температуры батарей отопления) Т.е. горячими становятся две вещи-стекло на дверце и труба. С моей точки зрения-установив утепленную трубу, можно существенно упростить конструкцию короба камина. Но даже в такой конструкции все гамузом(вместе с сантехникой, дымоходом, отделкой) вышло чуть меньше $2000. Результатом доволен. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 max_dnepr, дружище, над камином, отсек ривизии с дверкой, подскажите пожалуйста он у вас пластиковый или металлический? очень интересное решение, я тут на форуме добиваюсь у людей показать свои решения, пока молчат( вы можете немного подробнее описать? спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_dnepr Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 над камином, отсек ривизии с дверкой, подскажите пожалуйста он у вас пластиковый или металлический? Металлический. Собственно вопрос ревизионного лючка стал сразу. Сбоку у меня места мало. Сначала обсуждал с монтажниками возможность сделать часть передней стенки откидной. Но пришли к тому, что это очень гемороидальное решение. Вобщем-поехал в Эпицентр и выбрал более-менее подходящий лючок. Там большой выбор и пластиковых и металлических. Пластик дешевле. Но есть определенный риск, что его "поведет". Хотел покрасить в тон, но потом оставил как есть. Ибо на светлом фоне в глаза не бросается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 max_dnepr, не подскажите какой производитель дверцы - не Вентс случайно? краска выдерживает температуру? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_dnepr Опубліковано: 5 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 не подскажите какой производитель дверцы - не Вентс случайно? краска выдерживает температуру? спасибо Кто производитель-не знаю. Сейчас открыл-никаких логотипов не нашел. От стекла до края лючка 12 см. Собственно в этом месте уже температура не настолько высокая, чтобы что-то произошло с краской. а в случаи с боковой аварией, допустим труба потечет или соединение с боку. Ну вообще-то при такой конструкции лючка-единственное место, к которому он не обеспечивает доступ-соединение обратки с камином. Поскольку предварительно погонял систему больше месяца и ничего не вылезло.... буду надеяться, что с этим соединением ничего не произойдет. Остальные точки доступны. Т.е. подача, клапан сброса, датчик термометра и все заглушки. На мой дилетантский взгляд-самое узкое место-клапан сброса избыточного давления. Дефекты же соединений вылазят обычно в первые же дни(теплоноситель вода. В случае с антифризом, пожалуй да-надо было бы делать доступ абсолютно ко всем резьбам). Ну собственно на абсолютную истину никак не претендую. Вся конструкция-чистая импровизация при минимуме информации о действующих аналогах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 5 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2015 Подскажите, пожалуйста. Кто какие контроллеры применял для топок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Подскажите, пожалуйста. Кто какие контроллеры применял для топок? татарек , польский. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 татарек , польский.Какой? Их 20 типов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 (ссылка устарела) у меня такой, в комплекте с заслонкой, лежит без дела, все оказалось, можно проще регулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 (ссылка устарела) у меня такой, в комплекте с заслонкой, лежит без дела, все оказалось, можно проще регулировать. А заслонкой как регулировать? Все остальное можно и на реле сделать, тут согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 заслонка, ставится последовательно с родной, просто этот комплект для топок с водяной рубашкой, соответственно датчик до 100град(могу ошибаться), мне актуальнее контролировать и стабилизировать температуру дым-газов после теплообменника, т.е. нужно сдвинуть диапазон регулировки выше, а времени повозиться с электроникой нет. Так и обхожусь включением насоса по Т-воды 80град., а подачу воздуха прижимаю вручную, по мере разгорания дров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Какой? Их 20 типов. да марку не помню, думаю внутренности все одинаковые, отличаются дизайном корпуса. Включает насос и управляет заслонкой подачи воздуха. Посмотрел чуть позже- такой как на ссылке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 да марку не помню, думаю внутренности все одинаковые, отличаются дизайном корпуса. Включает насос и управляет заслонкой подачи воздуха. Посмотрел чуть позже- такой как на ссылке.Нужен правдивый ответ на вопрос - при длительном выключении питания запрограммированные режимы теряются или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Нужен правдивый ответ на вопрос - при длительном выключении питания запрограммированные режимы теряются или нет? Нет, у меня не терялись. Сейчас стоит бесперебойник. а ранее не было, но я ничего не перенастраивал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mojo_man Опубліковано: 8 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2015 Дружище! Покажи, как они у тебя выглядят, поделись фото дверкой, ну очень нужно, из чего делал, полностью железо или каркас? ;) Дверь покупная, материал - сталюка делается каркас из ГК профиля. обшивается, потом туда просто вставляется дверь. Я даже не крепил ничем. оно и так плотно сидит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kaminin Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 (змінено) И вот наконец то, пришла каминная топка. Клиент захотел топку с водяным контуром. На Hoxter денег не хватило ,поэтому выбор пал на Поляка. Немного характеристики : Мощность 17 кВт (13 вода+4 конвекция) Материал чугун стальная, дверца чугунная Приточка через заднею стенку,зольник( не Jotul с верхней подачей ) Тяжелая, разгружали четвером . Регулировать приток воздуха/горение будет IRS-02. Сегодня отвезу ее на объект, если не буду забывать брать фотоаппарат с собой, то выложу поэтапный монтаж данного агрегата ( в отдельной теме). Поставщик сказал что это первая топка в Украине, их еще не кто монтировал...будем первопроходцами Змінено 14 квітня 2015 користувачем Kaminin Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Регулировать приток воздуха/горение будет IRS-02.Подскажите, что это такое? Может есть ссылка на документацию. ПС. Сама топка не интересна, интересна идеология всей отопительной системы. Если можно, по подробней о системе. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
T-Kiev Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Материал чугун это похоже только дверь осальное сталь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kaminin Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 Материал чугун это похоже только дверь осальное сталь да, только дверь, начали крутить и увидели что она вся из стали. в рекламном проспекте было написано что чугунная... Добавлено через 5 минут Подскажите, что это такое? Может есть ссылка на документацию. ПС. Сама топка не интересна, интересна идеология всей отопительной системы. Если можно, по подробней о системе. Спасибо. Управляемая заслонка Пульт управления Дистанционка и датчики Добавлено через 2 минуты вот нашел видео youtu.be/MrZmOJ3H9OM 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 14 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2015 вот нашел видео youtu.be/MrZmOJ3H9OMСпасибо. Хороший контроллер, но сильно обрезанный. 260D намного лучше, но всё равно обрезан. ТА будет в системе? ГВС как будет запитано? Забор воздуха откуда и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kaminin Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Спасибо. Хороший контроллер, но сильно обрезанный. 260D намного лучше, но всё равно обрезан. ТА будет в системе? ГВС как будет запитано? Забор воздуха откуда и как? приточка с улицы. аккумуляционный бак будет в системе ( без него пришлось бы достраивать еще часть дома, так как мощность камина очень большая. по поводу гвс я не совсем понял вопрос , я уточнить у тепловика который делает обвязку 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 приточка с улицы. Фотки выложите? Очень интересно. Добавлено через 2 минуты по поводу гвс я не совсем понял вопрос , я уточнить у тепловика который делает обвязку ГВС бак отдельный, вкладыш? Запитка ГВС от топки, или ТА? Идеология работы ГВС в летний период? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 (змінено) Добрые люди) Подскажите, ломаю голову, как мне сделать вывод в канализацию, вывести просто на улицу (сразу за камином) или все таки тянуть (не хотелось бы) до кухни к мойке (расстояние большое, до 13метров). Камин 17квт в системе закрытого типа, площадь около 135кв.м.(два этажа). Как часто срабатывает защита по перегреву на котле или это большая редкость? В наличии есть ИБП с 60амперным аккумом, а так же автоматика tatarek (предполагаю что она не даст раскочегарить, закроет заслонку, но если предположить, что её нет), интересует больше перегрев системы дровами, нежели отсутствие электроэнергии. Спасибо за ответы. Змінено 15 квітня 2015 користувачем revix Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергей1967 Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Добрые люди) Подскажите, ломаю голову, как мне сделать вывод в канализацию, вывести просто на улицу (сразу за камином) или все таки тянуть (не хотелось бы) до кухни к мойке (расстояние большое, до 13метров). Камин 17квт в системе закрытого типа, площадь около 135кв.м.(два этажа). Как часто срабатывает защита на котле или это большая редкость? В наличии есть ИБП с 60амперным аккумом, интересует больше перегрев системы дровами, нежели отсутствие электроэнергии. Спасибо за ответы. У меня за несколько лет сработало 2 раза, оба раза при перегреве после пропадания электроэнергии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
