Джул Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 (змінено) На втором этаже есть лоджия, она в принципе под крышей, н застекляться не будет и при дожде и снеге туда будет попадать вода и дальше как она себя будет вести.....куда течь и стекать пока неизвестно..... Стяжки ещё нет. Как правильно сделать стяжку вместе с гидроизоляцией,чтобы впоследствии не иметь проблем? Спасибо! Змінено 18 червня 2010 користувачем Джул Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexDn Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Можно сделать обычную стяжку и сверху положить плитку на плиточный клей... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Как Вам такой вариант? www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487# 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Можно сделать обычную стяжку и сверху положить плитку на плиточный клей... Совет совершенно неверный. Ни в коем случае ему не следуйте! В одном из номеров Муратора подробно описывалось, какой пирог должен быть на балконе. Скачать можно, например, здесь (одна из первых ссылок на Яндексе по запросу "скачать муратор") - sledopitx.narod.ru/murator.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 19 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Как Вам такой вариант? www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487#[/quote ]Фотки красивые,а можно поподробней.....пожайлуста Сначала залить обычной стяжкой,а потом рубероид? ... утеплять лоджию мне не надо,так как внизу открытая входная лестница. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grishenko Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Как Вам такой вариант? www.ekco.ua/?tid=128&lang=ru&nid=487#[/quote ]Фотки красивые,а можно поподробней.....пожайлуста Сначала залить обычной стяжкой,а потом рубероид? ... утеплять лоджию мне не надо,так как внизу открытая входная лестница. Утеплять надо! по периметру примыкание плита-стена хотябы 300м.м.толщ 50м.м. эппс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 19 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Утеплять надо! по периметру примыкание плита-стена хотябы 300м.м.толщ 50м.м. эппс А можете объяснить зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grishenko Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 А можете объяснить зачем? Уйти от промерзания по плите . Какой пирог стены лоджии ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 19 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Уйти от промерзания по плите . Какой пирог стены лоджии ? Пирога нет.....дом вообще 60см ракушки,в дальнейшем поанирется штукатурка и покраска ,а вот как раз где лоджия,т.е. боковые стены,там 40 см(хотели эти боковые стены штукатурить тёплой штукатуркой) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grishenko Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 На втором этаже есть лоджия, она в принципе под крышей, н застекляться не будет и при дожде и снеге туда будет попадать вода и дальше как она себя будет вести.....куда течь и стекать пока неизвестно..... Стяжки ещё нет. Как правильно сделать стяжку вместе с гидроизоляцией,чтобы впоследствии не иметь проблем? Спасибо! Стандартный набор-утепление-стяжка-отлив в торцевой части -г.и.-броня-плитка Особое внимание примыкание к двери на лоджию и отлив на торце плиты необходимо г.и. выполнить и под отливом Если в качестве г.и.используется наплавляемый рубер по нему еще стяжка,я использую г.и.обмазочн 2 х компонент Тенабит-М 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
grishenko Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Пирога нет.....дом вообще 60см ракушки,в дальнейшем поанирется штукатурка и покраска ,а вот как раз где лоджия,т.е. боковые стены,там 40 см(хотели эти боковые стены штукатурить тёплой штукатуркой) Только сейчас обратил внимание на Ваш адрес ! Нужно ознакомиться с требованиями СНиПа для Вашей климатической зоны! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rockford82 Опубліковано: 19 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Не используйте рубероид, сделайте как вам пропелер предложил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 19 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2010 Не используйте рубероид, сделайте как вам пропелер предложил Я бы может и с удовольствием и сделала,только по фотографиям лично мне трудно понять этапы и матерьялы которые используются для этой красоты:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rockford82 Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=269204&postcount=28 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Если захотите в качестве финиша плитку, то вот такой пирожок по стяжке с минимальным уклоном от дома 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Джул Опубліковано: 21 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Если захотите в качестве финиша плитку, то вот такой пирожок по стяжке с минимальным уклоном от дома Подскажите пожайлуста,как лучше сделать гидроизоляцию стен и пола в ванных комнатах? Стены поштукатурены,на полу пока стяжки нет,но будут тёплые полы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2010 Подскажите пожайлуста,как лучше сделать гидроизоляцию стен и пола в ванных комнатах? Стены поштукатурены,на полу пока стяжки нет,но будут тёплые полы. Спасибо! К гидроизоляции стен ванной отношусь холодно. Не вижу в ней смысла. Достаточно плитку затереть или какой-нить "особенной" затиркой. Типа водостойкой (хотя любая затирка водостойкая ;)) или купить затирку подходящего цвета и добавить в нее ДС-99 www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=369. Но ....все-таки.... если..... есть желание изолироваться и на стенах , то простого Церезита-65 (кажется достточно). Его нанести за 2 слоя. Причем первый - мажем кисточкой сверху вниз, а второй с права налево. Горизонтальные борозды после кисти позволят клею лучше заанкериться на поверхности. Пол. Вот пол - да. Надо изолировать. Но тоже хитро. Нужно нанести слой гидроизоляции на стяжку и зайти сразу на стену. Где- то сантиметров на 5-10. Или точнее на 2 см выше порога входа в ванную комнату. Ведь если начнет топить, то вода в ванной комнате не поднимется выше порога и начнет тихонько течь в комнату. Для изоляции ванных комнат есть такая штука СЛ-17 www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=382. Какие плюсы. 1) материал абсолютно "чистый" на водной основе. Не имеет запаха. 2) наносится кистью и образует на поверхности бесшовную резиноподобную мембрану, которая не дает трещин при нагреве-охлаждении в т.ч. 3) неизрасходованный материал может храниться долго или передаваться по наследству 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
observer Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Для изоляции ванных комнат есть такая штука СЛ-17 www.ekco.ua/?tid=115&lang=ru&nid=382. ув. Propeller, сегодня звонил Вам на фирму, мне ответили, что SL-17 нет и в ближайшее время не предвидится. какие альтернативы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Только что склад дал информацию, что и СЛ-17 есть, только на складе в Донецке. Через 2-3 дня может быть в Киеве. Если не сложно : кто Вам дал информацию про "в ближайшее время не предвидится?" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
observer Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 Если не сложно : кто Вам дал информацию про "в ближайшее время не предвидится?" не знаю, звонил вчера в 11:32 по т. 527-90-09, там меня куда-то переключили. ответил мужской голос. я спрашивал про полотно-гидробарьер и SL-17 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
