Fanatic Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Приветствую! Есть ли у кого опыт эксплуатации каменных саун (внутри дома). Т.е. вместо обычной вагонки (липа, например) используется натуральный камень. Я понимаю, что процесс растопки такой сауны достаточно продолжительный и все-таки... В частности, интересуют время прогрева до 100; время удержания температуры; количество энергии, затраченной на достижение 100 (как на дровах, так и электро) - в общем эксплуатационные характеристики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 Приветствую! Есть ли у кого опыт эксплуатации каменных саун (внутри дома). Т.е. вместо обычной вагонки (липа, например) используется натуральный камень. Я понимаю, что процесс растопки такой сауны достаточно продолжительный и все-таки... В частности, интересуют время прогрева до 100; время удержания температуры; количество энергии, затраченной на достижение 100 (как на дровах, так и электро) - в общем эксплуатационные характеристики. За всю карьеру ниразу не то что не видел, даже не слышал о таком. Как то звучит странно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanatic Опубліковано: 17 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 (змінено) За всю карьеру ниразу не то что не видел, даже не слышал о таком. Как то звучит странно. Ну, можно сказать, что это хаммам, только в миниатюре и с другой температурой. А почему бы нет? Кстати, а как бы Вы, с высоты своей карьеры и опыта, оценили бы такое устройство (чисто с технической стороны дела, не со стороны финансов)? P.S. Вопрос такой появился после того, как у знакомого полностью выгорел дом, в котором была сауна (обычная). И выгорел именно из-за сауны. Строить отдельное "здание" под сауну желания нет. Змінено 17 червня 2010 користувачем Fanatic Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Ну, можно сказать, что это хаммам, только в миниатюре и с другой температурой. А почему бы нет? Кстати, а как бы Вы, с высоты своей карьеры и опыта, оценили бы такое устройство (чисто с технической стороны дела, не со стороны финансов)? P.S. Вопрос такой появился после того, как у знакомого полностью выгорел дом, в котором была сауна (обычная). И выгорел именно из-за сауны. Строить отдельное "здание" под сауну желания нет. Ну я не знаю как такие сауны работают и каково в них париться, но думаю что суть такая же как в национальной печи "Тандыр", там тоже полностью каменный колодец и сначала выпаливают дрова, потом убирают угли и приготавливают лепешки, мясо и прочее.... Очень не дурно как для кулинарии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вторик Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 оно конечно похоже на стеб. но я отвечу по серьезному. для начала внесите предполагаемый камень в сухопарку стоградусную а через часик к нему прикоснитесь, думаю много вопросов развеется. хамамы и иже с нимы за 40 непереваливают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanatic Опубліковано: 17 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 оно конечно похоже на стеб. но я отвечу по серьезному. для начала внесите предполагаемый камень в сухопарку стоградусную а через часик к нему прикоснитесь, думаю много вопросов развеется. хамамы и иже с нимы за 40 непереваливают Нет, не стеб, а моя полная некомпетентность по данному вопросу. Да, проводил такие эксперименты - камень раскалялся так, что нельзя было в руки взять. Следовательно, при каменных стенах эффект будет, как в инфракрасной сауне, обогрев от всех стен (прогреет до костей). Деревянная обшивка сауны остывает намного быстрее, чем камень, значит и температуру не нужно постоянно поддерживать и ее хватит на более долгий срок (на несколько заходов). Огнебезопасность намного ниже, чем в обычной сауне. Поправьте, если что не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОИК-4 Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Нет, не стеб, а моя полная некомпетентность по данному вопросу. Да, проводил такие эксперименты - камень раскалялся так, что нельзя было в руки взять. Следовательно, при каменных стенах эффект будет, как в инфракрасной сауне, обогрев от всех стен (прогреет до костей). Деревянная обшивка сауны остывает намного быстрее, чем камень, значит и температуру не нужно постоянно поддерживать и ее хватит на более долгий срок (на несколько заходов). Огнебезопасность намного ниже, чем в обычной сауне. Поправьте, если что не так. Да все не так. Деревянная обшивка и не должна нагреваться,для поддержания температуры нужна печь и сколько будете ее греть,чтобы до приличной температуры прогреть каменные стены. Поддавать воду все равно на камни печи, а не на стенку.Печи бывают разные,некоторые протопил 4 часа и хватает на всю процедуру парения и на следующий день в парной градусов 50 и поддать парку можно. Баня от печи строится. Определитесь с печью, своими желаниями по температуре и решение придет. А огнебезопасность достигается не каменными стенами,а применением современных огнезащитных материалов и грамотным,правильным построением бани,с соблюдением норм ПБ. Если в бане нужна 100 градусов и выше, то печи от металлических и до кирпичных (определенной конструкции). Илья. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanatic Опубліковано: 17 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Да все не так. Деревянная обшивка и не должна нагреваться,для поддержания температуры нужна печь и сколько будете ее греть,чтобы до приличной температуры прогреть стены. Поддавать воду все равно на камни печи а не на стенку.Печи бывают разные,некоторые протопил 4 часа и хватает на всю процедуру парения и на следующий день в парной градусов 50 и поддать парку можно. Баня от печи строится. Определитесь с печью, своими желаниями по температуре и решение придет. А огнебезопасность достигается не каменными стенами,а применением современных огнезащитных материалов и грамотным,правильным построением бани,с соблюдением норм ПБ. Если в бане нужна 100 градусов и выше, то печи от металлических и до кирпичных (определенной конструкции). Илья. Благодарю за разъяснения. Благодаря Вам, постепенно склоняюсь к стандартному варианту... Печь будет только на дровах (електро не приемлю, т.к. нет того кайфа, который есть при растопке печи дровами, дым и пр.), топка - вне сауны. Температура от 100 до 120. Сауна планируется в цокольном этаже (-1). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
saspurs Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Сауна планируется в цокольном этаже (-1). У меня именно такой вариант: сауна в цоколе, дрова в топку из предбанника. Ну и небольшой бассейн-купель рядом. Удовольствия море! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 17 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2010 Благодарю за разъяснения. Благодаря Вам, постепенно склоняюсь к стандартному варианту... Печь будет только на дровах (електро не приемлю, т.к. нет того кайфа, который есть при растопке печи дровами, дым и пр.), топка - вне сауны. Температура от 100 до 120. Сауна планируется в цокольном этаже (-1). Классическая каменка - это классика. Лучше пить кофе с кофеином, пиво с алкоголем и в бане парится по мокрому 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karlito Опубліковано: 18 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 Приветствую! Есть ли у кого опыт эксплуатации каменных саун (внутри дома). поищите в сети "баня Маслова", "идеальная баня" но до 100 градусов такие бани не греют, да и у вас желания не появится, так как мягкое ИК излучение со всех сторон позволит прогреться лучше, чем в суховоздушке при температуре выше 100. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fanatic Опубліковано: 18 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2010 поищите в сети "баня Маслова", "идеальная баня" но до 100 градусов такие бани не греют, да и у вас желания не появится, так как мягкое ИК излучение со всех сторон позволит прогреться лучше, чем в суховоздушке при температуре выше 100. Спасибо, интересная информация. К сожалению, не мой вариант - электро... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gta80 Опубліковано: 22 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2010 Спасибо, интересная информация. К сожалению, не мой вариант - электро... видел на forum.rusbani.ru у кого-то парилку, облицованную то ли камнем, то ли плиткой. К сожалению, не скажу - в какой ветке искать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Валера75 Опубліковано: 23 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2010 турецкие бани - отделка натуральным камнем или качественной плиткой, температура до 90%. Печь нагревает котел с водой, пар нагревает парилку. Парится можно как с веником, так и без(массаж руками). P.S. лучше русской бани по черному нет, в крайнем случае по белому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
