Ветка о САУНЕ
SadKo
Сейчас много предложений на рынке по вагонке из смереки(ели). Как рассказывают продавцы, то она подходит для обшивки сауны (парилки). Реальных отзывов не нашла. Можно ли смереку использовать в сауне на стены-потолок? Или все-таки лучше липу-ольху? Как отличить по внешнему виду разные хвойные породы, а именно смереку (ель) от сосны?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ох уж эти продавцы)))
есть вагонка хвойная которая прошла температурную обработку и в ней нет смолы это:
сосна финская без сучка
ель финская
как понимаете из названия - это импорт, напишите в личку проведу ликбез по ценам.
на данный момент не встречал у отечественных поставщиков вагонки из хвои без смолы, т.к. нет необходимого оборудования
хорошего дня
ель финская
хорошего дня
Тоже самое касается и светильников для сауны, а точнее решеток для них, - берите только без химической обработки. Советую финские светильники для сауны с решеткой из сосны.
Змінено користувачем LM
п8
Вопрос не стоит о термообработке дерева. Вопрос о вагонке из ели карпатской, она же смерека. Годится она для стен или нет? Смолу подчистить не проблема, боюсь выпадения сучков. Повторюсь, речь о сауне, а не русской бане.
не знаю по поводу смереки, но у меня в предбаннике обшиты стены обычной сосновой вагонкой, и возле двери в парную из вагонки в районе сучков выделяются капельки смолы. представляю что было бы с этой вагонкой в парной... капли смолы свисали бы с потолка и стен.
Небходима платная консультация по подключению сауны KLAFS. Отзовитесь пожалуйста кто имел опыт установки этих саун.
я вам и не предлагаю ничего термировать )) если хотите ставить необработанную хвою в баню - кто же вас остановит? Мы импортируем погонаж из Финляндии и Эстонии который подходит для монтажа вагонки хвойных пород, и который не доставляет неудобств.
Хотите ставить обычную - ставте, только никаких но к качеству - смола и выпадение сучков обеспечено, данная продукция годна для обычных помещений.
  • 3 місяці потому...
Подключали. Сауны и хаммамы тоже. Ж-)
Добрый день
Есть задачка - сделать сауну в подвале. В первую очередь, хочется понять - делать ли или строить отдельную баню. При проектировании дома в подвале оставили место под сауну, но точно ничего не прорисовывали. Может есть специалисты, которые подскажут, с чего начать. Сейчас делаем электрику в подвале и хочется понимать, получается там сауна или нет
В подвале купорке, солениям, да картофану место, а не как не сауне.
не концептуально - да, но, думаю, возможно? Электро
Знаю, что дрова лучше, но не особо есть финансы затевать отдельную постройку ради 5 раз в год. Мне будет достаточно погреться зимой, когда холодно, и не бегать при этом по морозу. Такой себе женский вариант практики
і весь пар і повітря буде по всьому будинку ...
+ пожежонебезпека....
Пожарная безопасность - сауна электро, не дрова. Даже твердотопливный котел в подвале ставим - это нормально, хотя, с моей точки зрения это хуже по пожбезопасности.
Пожалуйста, с технической точки зрения, подскажите - есть спецы, которые могут посмотреть на объект и предложить решение.
мнение настоящего мужчины о том, какая должна быть сауна я знаю, и вполне его разделяю. Только я лично его не тяну - ни финансово, ни по смыслу. Ко мне подружки прийдут пару раз в год, мы включим этот регулятор, получим удовольствие и нам хватит.
пара и воздуха по всему дому теоретически быть не должно. Вход в подвал отделен несколькими дверями, в подвале предусмотрено несколько воздуховодов, один из них для сауны и есть закладные под приточку
Так может все таки это не подвал, а цокольный этаж?
Все-таки подвал - 50 м2, в нем несколько помещений, есть 2 окна - одно выходит наружу в лестницу, второе - в приямок. Но по уровню относительно грунта - цоколь 45 см, так что все-таки подвал
Право Ваше как его обзывать;) Все реально в таком подвале, сделать парилку и предбанник.
Нет никаких проблем использовать подвальное помещение под сауну, почему нет?
Утепление, вентиляция, подвод коммуникаций, канализация и т.п. и вперед с песней.
Подвалы разные бывают)
  • 5 тижнів потому...
Подскажите, пожалуйста, для вентиляции в сауне можно использовать обычную алюминиевую мягкую гофротрубу или нужна специальная? Речь идет о канале для отдачи воздуха в соседнее помещение.
Да, можно.
Возникла такая проблема при монтаже вентиляции. Толщина теплоизоляции стены равна диаметру вентканала - 100 мм, не могу утеплить ни от наружной стены, ни от внутренней.
album.php?albumid=6933&pictureid=80245
Стена уличная, снаружи утеплена пенопластом 50 мм, боюсь конденсата и его последствий. Как вариант, заменить плоским пластиковым каналом Вентс, тогда смогу заложить от стены 50 мм утеплителя.
www.stroimdom.com.ua/forum/picture.php?albumid=6933&pictureid=80246
Получается от парилки он будет отделен только вагонкой и фольгой. Как он себя будет вести при высокой температуре? Или может есть другие варианты?
что-то не получается вставить фото нормально...
Думаю определились: будем делать сауну.
(ссылка на изображение устарела)Отдельное строение на дачном участке. Черным отмечено имеющееся помещение, стены кирпич. Синим - достройка - где будет душ. бойлер. Непосредственно парилка думаю великовата - 2.6 длиной. можно уменьшить сантиметров на 40-50? Каменка выносная, с подачей топлива (думаю дрова) из комнаты отдыха.
Подача воды из скважины. планируется установка насоса.
Покритикуйте пожалуйста.
А что тут критиковать? Все будет норм, места более чем достаточно. Сделаете все как надо и будем вам счастье.
Кстати, как планируется отапливать это все?
Спасибо. обнадежили.:roll:
Остался главный вопрос: КАК правильно.
Поскольку это дополнительное отдельное помещение и не предусмотрена круглогодичная эксплуатация, думаю отопление не потребуется. Печь выносная - достаточно в прохладное время отопления комнаты отдыха от печи.
Может кто-нибудь подскажет стоимость обустройства? (материалы + работа) по моему помещению? (2.4 х 2.5). Пусть +- ,пора собирать денежки...
Не рекомендую пренебрегать отоплением, дело в том, что если вы не будете поддерживать плюсовую температуру у вас начнутся проблемы в первую очередь с отделкой из дерева. Под проблемами имеется ввиду, что дерево, при долгом охлаждении,(например ходите вы в баню раз в неделю, т.е. 6 дней все это будет стоять холодным) и резком нагреве деревянная отделка начинает менять свою геометрию, брус, вагонку попросту крутит. Достаточно поддерживать хотя бы +10+15 и этого можно избежать. Если эта перспектива не пугает, забейте на отопление.
пишите, звоните - посчитаем цифру
