Антошка Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Вопрос к спецам. Есть двухэтажное здание. Стены кирпичные, перекрытие между первым и вторым этажом - дерево, над вторым лежат бетонные плиты, на них - крыша. Деревянные балки старые, местами подгнившие сильно вибрируют..... Какие варианты решения этой проблемы (полный демонтаж, устройство стяжки поверх дерева.......).????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharkan Опубліковано: 14 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2010 Вопрос к спецам. Есть двухэтажное здание. Стены кирпичные, перекрытие между первым и вторым этажом - дерево, над вторым лежат бетонные плиты, на них - крыша. Деревянные балки старые, местами подгнившие сильно вибрируют..... Какие варианты решения этой проблемы (полный демонтаж, устройство стяжки поверх дерева.......).????? Я не спец - но мое мнение: демонтаж, потом двутавры (рассчитать!) - и новое перекрытие. ИМХО 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антошка Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 Вариант принят, спасибо. Но хотелось бы кого-нить с опытом проведения таких работ услышать.8) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 15 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 можно менять на новые, можно усилять старое (если повреждения не обширны). никакой стяжки поверх, а то на голову упадет. надежнее конечно заменить балки (на дерево или металл, или на териву, но все нужно считать). зы: лечить на расстоянии нельзя, больного нужно обследовать пригласите грамотного инженера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Антошка Опубліковано: 15 червня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2010 зы: лечить на расстоянии нельзя, больного нужно обследовать пригласите грамотного инженера. Вот именно с этим в нашем городке большие проблемы.... Поэтому для начала хочу понять что для меня лучше. Вообще, идеальным вариантом будет ремонт перекрытия без демонтажа старого. На первом этаже подшит гипсокартон и помещения первого этажа ну очень нужны для бизнеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 16 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2010 можно нарастить сечение балок. с двух сторон от балки устанавливается доска, толщиной не менее 50 мм и высотой не менее высоты существующей, (длинной на весь пролет, с заведением на опорные участки стен), стягиваются болтами, + гвоздями. перекрытие предварительно разгружается (поддомкратить), что бы при приложении нагрузки элементы усиления включились в работу. еще вариант - подвести усиливающую балку мощного сечения посредине пролета поперек существующих. усиливающая балка опирается на стойки возле стен (или штробы в стене) и несколько штук в пролете. недостаток - в интерьере появляются колонны и балка на потолке, хотя это можно стилизировать под деревянное зодчество еще можно установить подкосы от несущих балок к стене. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
