Термодом
Гість Zheka_UZH
Где сие чудо?
Ну какое же это чудо, довольно таки распространённая в мире технология. Ссылку давал в этой теме, пару страниц назад.
Можно еще раз, если не трудно!
На работе Ютуб не открывает.
В чем суть то?
Тады читайте книжку;) А суть, несъёмная опалубка из бетонных блоков с большими сквозными пустотами, туда заливается бетон.
а цена этих бетонных блоков? (их размеры сопоставимо с термолбоками)
а утепление требуется?
Ну и вопросики:) Откуда ж я знаю, чё почём у Вас там, подобный блоки в каждом городе с десяток производителей могут делать. Правда, что со сквозными далеко не все. А утеплять, если надо то утепляйте, а если не надо, то не утепляйте.;)
не, ну я ж потому и спрашиваю, коль Вы затронули данный пример.
Если мы общаемся на тему термодом, то Вы предлагаете альтенативные варианты постройки.. поэтому я и хочу примерно выяснить стоиомсть этой альтернативы..
к примеру:
- термоблок - 1 шт. (4 шт идёт на 1 кв. метр) - цена 20-27 грн за блок.
- утепления не требует ни с какой стороны.
- цена постройки стены из термоблока со всеми затратами на материал (бетон+блок+арматура) и работу = 200-250 грн за 1 кв. метр стены..
Будьте добры, если не сложо, и уж коль Вы затронули эту тему, подсчитайте или хотя бы примерно скажите, сколько будет стоить метр из этих бетонных блоков залитых бетоном и арматуры + 1 слой утепления снаружи?
п.с. я вполне серъезно интересуюсь, не из-за сарказма...
к примеру:
У меня точно такойже Яндекс, как и у Вас;) (ссылка устарела) - 360гр/куб в пересчёте на 1кв.м. стены 72гр/м2, бетона и арматуры уйдёт столько же. + добавте стоимость пенопласта, если нужно утепление. Т.е. стена будет сопоставима по цене с термодомом, но лишена его недостатков.
к недостаткам можно отнести более лёгкую конструкцию по сравнению с ж/б бетонной стеной в бетонной опалубке? :)
и лёгкость монтажа и перевозки пенополистирола по сравнению с бетонными блоками? :)
а к недостаткам пенополистирола Вы кроме "горючести и воспламенения" что то ещё можете добавить?
у нас съезд танкистов .
1. Утепление потребуется , значит добавляете - листовой пенопласт , самый недорогой - 100 мм ( именно столько нужно ) - мин 40 гривен . Работа по утеплению. Грибки . Клей . И т.д.
2. Прочность получаемой конструкции . В разы меньше .
3. Возня с кладкой .
У меня ощущение что у вас задача - придумать "правильную" стену чтоб по цене проигрывала газобетону , а по прочности была сравнима и доказать газобетон форевер .
Выбейте на своем лбу . Термодом - САМАЯ ПРОЧНАЯ из существующих технологий домашнего домостроения . А уже все потом . Это ее самая сильная сторона . Существует МАССА западных технологий которые скрывают пенопласт за 30 мм бетоном который одновременно является и несущим и не заморачиваются по этому поводу , строят многоэтажки .
По прочности альтернатива - монолитное каркасное строительство - но оно требует опалубки , обрудования , и не выполняется в ручную .
Есть альтернативы - блоки дюрисол - из стружки - но цена там неприемлемая.
На мой взгляд по всем параметрам интересным вариантом является - внешние стены от термодома - внутренние кирпич - лишена многих недостатков .
Толщина бетона в термодоме 15см вроде, а из таких блоков 19см. Т.е. абсолютно некритично. Где Вы нашли сложность в монтаже, любой каменщик одной левой;) Перевозить, да тяжелее, но Вы же не на своём горбу везёте, а КАМАЗу пофиг, он Вам скидки на пенопласт не сделает, из-за того, что он легче;)
Вам этого мало?:shock: Правда я б сказал "пожароопасность", почувствуйте разницу;) Вредность ещё. А также само внутреннее утепление не даёт бетону стены учавствовать в терморегуляции.
Сделайте подрезку под эркер .
Почему тогда не со шлакоблока ?
Зато не нужно внутри штукатурить по металлической сетке в два слоя, которую тоже, кстати, крепить как-то надо;)
Обоснуйте расчётом или испытаниями?:rolleyes:
Возьни не намного больше чем с пенопластом.
А вот тут поподробней, а почему кирпич? Он же непрочный, дорогой, да и с кладкой возится надо:D
Да эти блоки можно из чего угодно лепить: пескобетон, шлакобетон, керамзитобетон.
У меня точно такойже Яндекс, как и у Вас;) (ссылка устарела) - 360гр/куб .
я конечно дико извиняюсь:rolleyes:
может яндекс у меня другой...
но по ссылке цена то за метр кв:(
а выглядит как обычный шлакоблок:)
olexarels
там по ссылке:
Цена: 360 грн./куб.м.
Winder
Вам этого мало? Правда я б сказал "пожароопасность", почувствуйте разницу, Вредность ещё.
как писали Вам и обосновывали выше уже сто раз - это всё только Ваши фантазии :)
Танкистам не понятно что бетон с пустотами менее прочен чем бетон без пустот ?
Танкистам не ясно что сборная конструкция всегда будет слабее монолитной ?
Танкистам не ясно что армированная конструкция всегджа прочнее анологичной не армированной ?
Потому что внутри дома пенопласт НЕ НУЖЕН , а посему нет смысла тратиться на него , еще и в дорогом виде . Кирпич ~ 1 гривна/шт , 50 гривен кв м , блоки - 80-90 гривен кв/м + бетон . Несущая - достаточно в кирпич . Несущих как правило - 1 стена чтоб все уложить . +тепловая инертность . + достаточно тонкой штукатурки .
Смотрим в книгу, а видим... цитирую "Цена: 360 грн./куб.м.";)
6-7гр./штука у других, в кв.метре их 12,5шт.
Да хоть заобосновывайся, пенопласт горит и распространяет огонь + выделяет стирол, это однозначно. А то, что Вы лично больше верите сладким песенкам продовцов термодома, дело Ваше.:oops:
Где ж там пустоты?
А пенопласт разве не сборная конструкция?
Ну а третье, ваще цирк, неужели арматура настолько незаметная?:D
Вы как будто о чём то другом...:rolleyes:
Ну слава Богу, дошло, лучше поздно чем никогда;)
А наружние несущие стены, у Вас в другом измерении строятся, с другими законами физики? Почему для них кирпич плохо и дорого, а для внутренних дёшево и хорошо?:D
а это для негров делали?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=30937
или это тоже продавцы термоблоков замеряли и подтасовали результаты?
Это доказывает только то, что в том доме, именно в том конкретном доме, а не во всех домах из пенопласта, именно в то время, концентрация стирола составляла 38% от ПДК. Добавится мебель, отделка бытовая техника скорей всего будет превышение, по формальдегиду уж точно.
Почитайте вот, если не читали.
ладно.. дальше продолжать не будем, потому что снова всё поехало по второму.. или по третему кругу... :)
Я уже давно понял, что общаться на эту тему с Избами, Виндерами и пр... бесполезно.
Это как то, чего нельзя трогать... чем больше трогаешь - тем сильней в...ет
Змінено користувачем AmateurFF
Гість
