Термодом
Гість Zheka_UZH
главное дать естественную вентиляцию на кухню и в сан-узлы...
из ванной у меня "запроектированно" мной самолично 8-) осевой турбинник с вентканалами и дифузорами, на кухне вытяжка над печкой плюс вытяжной вентилятор....
а вот где брать воздух чтобы его туда высасывало:unknown:
А вот я бы так не делал. Дело в том, что при таком раскладе торец стены довольно нелегко получить аккуратным (расзъезжаеться).
Я думаю Вы не так меня поняли... У меня все получается довольно аккуратно. Длинными дюбелями можно и через пенопласт закрепить, а можно и вообще крепить только за верхнюю и нижнюю грань, этого будет достаточно для жесткого крепления рамы. Но раз уж есть жесткий контакт с бетоном по двум горизонтальным граням, то пару жестких точек крепления на двух боковых гранях не помешают... В общем я так решил, и у меня получается неплохо, и убеждать никого не буду :)
по вентиляции, из опыта людей, живущих не первый год в термодомах..
говорят, что особо не заморачивались.. главное дать естественную вентиляцию на кухню и в сан-узлы... в комнатах и т.д. хватает проветривания через окна..
у меня вентиляция принудительная, с рекуператором и калорифером. Но включаю очень редко, форточек хватает. дело привычки.
Мои строители (часть моего дома строили строители, а остальное я сам) сначала так и делали - получилась лажа: торцы проёмов поразъезжались и порасплывались.
А вот делать его из торцевых блоков (с учётом толщины пенопласта), а потом срезать лишний пенопласт получаеться очень легко и аккуратно.
Тут еще зависит от формы внутренней стенки блока. У меня например она не ровная, а со скосами к краям блока, поэтому когда срезаешь пенопласт с уже залитого блока - получается волнистая бетонная кромка, поэтому я и решил делать так. У меня ничего не разъезжается - главное хорошо прикрепить пластину снаружи. Мне хватало 6-8 длинных саморезов.
нет, УТЕПЛИТЕЛЬ с двух сторон равной толщины
при раскладе температур +20 - -20 0 будет ровно по средине
Ну Вы батенька даете.
а вы с переди пенопласт оставьте и срежте по средине и сзади
т.е. будет как во втором случае но окно по средине стены
вы представляете что говорите?
Тогда лучше пенопластом заклеить вообще все окно!
как я уже выяснил, в термодоме принято считать стену 2х слойной (внутренний слой пенопласта не учитывается как слой) и окно нужно устанавливать на край бетона сразу за внешнюю стенку пенопласта, этим самым минуя вероятность возникновения мостика холода по бетону (в случае обрезки пенопласта по краям оконных проёмов)....
3х-слойной считается стена, к примеру, ракушняк + мин. вата + облиц. кирпич.. в такой случае утеплитель находиться в центре и окно нужно устанавливать в районе утеплителя..
вот как я решил вопрос с обрезанием пенопласта в оконных проёмах..
- вырезали внутри откоса на 3см и оставили четверть снаружи..
- на низ откоса положим 2см ЭППС
- на верх откоса спереди рамы наклеим потом 2см эппс..
Подтверждаю. Живу с 1992 года уже не в первом своем термодоме.
чтото я не совсем себе представляю о чем это вы....
Даниэль практически так и зделал как я говороил токо яб окно по глубже утопил
Ващето, в оконных проёмах положено противопожарные рассечки делать из каменной ваты, но как обычно, никто этого не делает:(:o
Давненько Вас было не слышно, МЕГАстроитель предлагающий клеить гипсокартон в три слоя:ROFL::ROFL::ROFL:
Может хватит про рассечки, отступки и разделки:bad:....
помоему уже выснили, что если основательно загориться:evil:, то дому прийдет тётя Вафля с дядей Медным Тазом :eek:и чрезмерная бдительность никому нафик ненужна, раньше сторчеванные дома строили обкладывали кирпичем и деревянные окна ставили и как ни страно ничего! Все в порядке8)...
Дело Ваше, можете и дальше жить на пороховой бочке в газовой камере.:fool:
А ГК я не предлагал, я лишь сообщил, что по нормам, термодом положено штукатурить толщиной не менее 3см, по стальной сетке, сетка в 2слоя.
Но все обычно плюют на нормы, лиж бы дешевше вышло:(
Если так делать как Вы говорите, снаружи рамы вообще видно не будет - закроется пенопластом.
установится окно и потом можно края пенопласта подрезать, если уж сильно утопится.. главное что бы было тепло и не было теплопотерь..
Легче без пенопласта окно ставить, потом окно + пена и на откосы 2 мм ЭППС приклеить!
можно и так :) только всё равно до бетона срезать проёмы не хорошо... но кому как легче. Главное, это предотвратить теплопотери в итоге..
Ващето, это нужно чтоб огонь нераспространялся между КВАРИРАМИ в многоквртирных домах
в частном доме если что то загорится и никого не будет то все сгорит до тла и никакие рассечки не помогут:(
рассечки никоим образом невлияют на обьем, состояние и химический состав газов при пожаре они лиш только задерживаю НА КАКОЕТО время распространение огня между помещениями
важно их соблюдать в общественных зданиях и сооружениях в комплексе мер по противопожарной безопасности
если в доме живет четыре человека то оптимально всего-то предусмотреть эваковыходы (не делать глухих окон закрытых решотками на первом и втором этажах) и распределить огнетушители в доступных местах ВСЁ!
все равно увас больше шансов задохнуться от истлевшего одеяла чем от пенопласта в нутри стены если вы будете курить в постели:D
Вы правы, нехай горит термодом синим пламенем, раз уж его уже ничё не спасёт, успеть бы выбежать:o
с какой радости должен гореть именно термодом? уж не потому что пенополистирол в термоблоках не горbт, а самозатухает?
строители мои пытались спалить остатки пенопласта с термоблоков после завершения возведения коробки.. наматюкались... собрали весь пенопласт и выкинули на прицеп в мусор.. не горит зараза :lol:
Рубленную стену, Вы тоже просто так не подожгёте, или солярку ту же. Но это не значит, что они не горят:fool:
и что с этого? Вы хотите сказать, что только термодома горят (если постараться разжечь), и они очень опасн и вредны для здоровья. не смотря на то, что эта технология к нам пришла из Европы, где уже 40 лет строят из термоблока.. а остальные строения (из пено-газо-шлако-блоков) - цаца?! :)
я думаю Вам не стоит больше распинаться по сто раз высказывая своё личное мнение относительно термодомов и пенополистирола в частности.. от этого ни тепло ни холодно никому не станет.. все всё прекрасно понимают и делают свой выбор осознанно..
Хорошо высказал! Мне уже надоело с ним спорить.
Подскажите, актуально ли в термодоме закладывать, например 2х10 мм. арматуру через каждый метр, или можно 1х14 мм. что по объему металла практически одно и тоже! Вроде как 2 штуки правильнее чем 1-на т.к. в 0-ой точке (при закладке 1-ой арматурины посередине) нагрузки практически нет!
Тоже и над окнами/дверьми: либо 4х10, либо 2=14 (16)?
Заранее спасибо!
ну дык просто уже глаза временами режут такие споры ни о чём в каждой ветке касающейся ППС.. человек ясно выразил свою точку зрения относительно технологии строительства "термодом", его все поняли, но при этом приводили кучу аргументов опровергая его опасения..
какой смысл с каждым вступать в полемику по одному и тому же вопросу..
по технологии "термодом" люди давно строятся, живут, и радуются сэкономленным времени на строительство и отопление в будущем..
Гість
