alyak Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Ради прикола поднес зажигалку к деревянному бруску 50*50 сначала типа плавилась потом загорелась, убрал зажигалку и враз все потухло. МИСТИКА ради прикола брось брусок в костер и блок , и вытащи пока не догорели , когда блок затухнет - удивись ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 К сожалению я не успел изучить всю эту тему. Может быть ответ на мои сомнения имел место ранее. В процессе обдумывания - из чего строить дом, попросил принести кусочек качественного импортного термоблока. И имел неосторожность поджечь его в помещении. После чего несколько дней не мог выветрить отвратительный запах. Вопрос - это общее свойство данного материала, или мне принсли "левый " образец? сделай лучше все правильно - 51 см кирпича , 100мм минваты , 1/2 кирпича облицовки . Не горит . Правда тот же эффект когда пенопласт под штукатуркой . Когда будет пожар получишь полное удовлетворение что вонять будут остатки телевизора , обоев , столов и прочей отделки , а пенопласт не будет . PS. Я шизею к чему такие вопросы ? Если у вас будет пожар - это будет ж..а для ЛЮБОГО дома . Полный алиас капут . Сгорит крыша , перекрытия если деревянные , отделка , мебель . И килограмом больше , килограмом меньше - пофиг . Тем более что штукатурка должна защищать пенопласт до прибытия пожарных . PPS . Помним что 1 куб леса = 400 кг топлива , 1 куб пенопласта = 25 кг топлива . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 ради прикола брось брусок в костер и блок , и вытащи пока не догорели , когда блок затухнет - удивись ... Да этот эксперемент выходит за рамки "пришел и победил" , лучше скажите что будет, я поверю .... или покажите, если снимали сей процесс на телеХфон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 Да этот эксперемент выходит за рамки "пришел и победил" , лучше скажите что будет, я поверю .... или покажите, если снимали сей процесс на телеХфон. Испытание костром не выдержит ни один термоблок, даже самый-самый лучший. Он вмиг расплавится, а этот расплав будет гореть с чёрным дымом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 сделай лучше все правильно - 51 см кирпича , 100мм минваты , 1/2 кирпича облицовки . Не горит . Правда тот же эффект когда пенопласт под штукатуркой . Щаас размечтались, даже если Вы оштукатурете в соответсвии ДБН (3см + 2слоя стальной сетки), это отсрочит лишь на 15мин. Огнестойкость кирпича исчисляется часами, при этом он не горит, не чадит и не даёт распросранятся огню в другие комнаты. Когда будет пожар получишь полное удовлетворение что вонять будут остатки телевизора , обоев , столов и прочей отделки , а пенопласт не будет Но это будет в одной комнате, а в случае термодома из-за сплошного покрытия и дырок от пенопластовых перемычек в стене - махом сгорит весь дом. PPS . Помним что 1 куб леса = 400 кг топлива , 1 куб пенопласта = 25 кг топлива . А 1 куб кирпича = 0 кг. топлива. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2011 PPS . Помним что 1 куб леса = 400 кг топлива , 1 куб пенопласта = 25 кг топлива . Извините, что вмешиваюсь, но дерево это 600…650кг топлива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 Щаас размечтались, даже если Вы оштукатурете в соответсвии ДБН (3см + 2слоя стальной сетки), это отсрочит лишь на 15мин. Огнестойкость кирпича исчисляется часами, при этом он не горит, не чадит и не даёт распросранятся огню в другие комнаты. Но это будет в одной комнате, а в случае термодома из-за сплошного покрытия и дырок от пенопластовых перемычек в стене - махом сгорит весь дом. А 1 куб кирпича = 0 кг. топлива. ну вот опять... махом сгорит весь дом хоть пенопластовый, хоть кирпичный, хоть деревянный и будете радоваться шо "а стены то остались!!!!" (кстати в термодоме они тоже никуда не денутся ;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 ну вот опять... махом сгорит весь дом хоть пенопластовый, хоть кирпичный, хоть деревянный и будете радоваться шо "а стены то остались!!!!" (кстати в термодоме они тоже никуда не денутся ;)) В кирпичном доме с ж/б перекрытиями и кирпичными перегородками, за то время когда уже сгорит пенопластовый или деревянный дом, сгорит тока одна комната. А у Вас будет намного больше времени успеть выбраться и занятся тушением, а у пожарников доехать и потушить. Если же Вы сдуру в каменном доме сделаете деревянное перекрытие и гипсокартонные перегородки, то ясен перец, что кирпич не спасёт и от дома останутся тока стены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 В кирпичном доме с ж/б перекрытиями и кирпичными перегородками, за то время когда уже сгорит пенопластовый или деревянный дом, сгорит тока одна комната. А у Вас будет намного больше времени успеть выбраться и занятся тушением, а у пожарников доехать и потушить. Если же Вы сдуру в каменном доме сделаете деревянное перекрытие и гипсокартонные перегородки, то ясен перец, что кирпич не спасёт и от дома останутся тока стены. а кто мешает сделать "с ж/б перекрытиями и кирпичными перегородками" термодом, если так пугают обычные блоки возьмите разборные - там пенопластовых перемычек нет во вторых чего это вдруг межкомнатная дверь выдержит дольше чем пескобетон такой же толщины? или все двери сделаем металическими? все равно все сгорит... не успеют пожарные, и не надейтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 а кто мешает сделать "с ж/б перекрытиями и кирпичными перегородками" термодом, если так пугают обычные блоки возьмите разборные - там пенопластовых перемычек нет И если ещё изнутри не пенопласт будет, а гипс, т.е. строить из комбоблока, дык я еще ...цать страниц назад это предлагал;) во вторых чего это вдруг межкомнатная дверь выдержит дольше чем пескобетон такой же толщины? или все двери сделаем металическими? все равно все сгорит... не успеют пожарные, и не надейтесь У огня в кирпичном доме, в отличии от обычного термодома, один путь - межкомнатная дверь. Если вы немного подумаете, то легко можете придумать, как сделать так, что при сгорании двери огонь через коридор, в другие комнаты дальше распространятся не будет.;) В обычном термодоме же, огонь распространяется одновременно во все стороны, ибо стены там фактически дырявые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 И если ещё изнутри не пенопласт будет, а гипс, т.е. строить из комбоблока, дык я еще ...цать страниц назад это предлагал;) У огня в кирпичном доме, в отличии от обычного термодома, один путь - межкомнатная дверь. Если вы немного подумаете, то легко можете придумать, как сделать так, что при сгорании двери огонь через коридор, в другие комнаты дальше распространятся не будет.;) В обычном термодоме же, огонь распространяется одновременно во все стороны, ибо стены там фактически дырявые. не всегда все комнаты в коридор выходят... немного подумать и всунуть пожарную рассечку намного труднее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 Если вы немного подумаете, то легко можете придумать, как сделать так, что при сгорании двери огонь через коридор, в другие комнаты дальше распространятся не будет.;) Даёшь каждой семье по персональному бункеру типа "вервольф"..... А вообще, сдаётся мне, проще голову полечить чтобы навязчивые идеи про сжигание дома не преследовали... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 не всегда все комнаты в коридор выходят... Разумеется, но в любом случае нужно об возможности пожара думать и стараться сделать так, чтобы последствий было меньше. немного подумать и всунуть пожарную рассечку намного труднее? Видимо Вы совсем уж "немного" подумали Ж/б стена термодома вся дырявая, пронизана пенопластом насквозь дюжиной пенопластовых перемычек, плюс сплошняком с обоих сторон. Рассечки помогут тока в комплексе с противопожарной штукатуркой (см. ДБН) и то не на долго, тока на 15мин. помнится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 Даёшь каждой семье по персональному бункеру типа "вервольф"..... А что там стены кирпичные, а полы из керамической плитки, стены и потолки оштукатурены? А вообще, сдаётся мне, проще голову полечить чтобы навязчивые идеи про сжигание дома не преследовали... Проще надеть розовые очки или сунуть голову в песок и внушать себе и другим, что "Всё хорошо, прекрасная маркиза!...":fool: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 Разумеется, но в любом случае нужно об возможности пожара думать и стараться сделать так, чтобы последствий было меньше. Видимо Вы совсем уж "немного" подумали Ж/б стена термодома вся дырявая, пронизана пенопластом насквозь дюжиной пенопластовых перемычек, плюс сплошняком с обоих сторон. Рассечки помогут тока в комплексе с противопожарной штукатуркой (см. ДБН) и то не на долго, тока на 15мин. помнится. короче опять понесло про несгораемые дома.... я не догоревших домов не видел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 короче опять понесло про несгораемые дома.... я не догоревших домов не видел Вы полагаете, что при малейшем возгорании, дом обязательно сгорит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 20 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2011 правда не по теме но все же Сгорел дом соседа Януковича Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 Вы полагаете, что при малейшем возгорании, дом обязательно сгорит? я полагаю, что больше защитит от пожара соблюдение правил пожарной безопасности и контроль над захламленностью помещений нежели несгораемые ограждающие конструкции это ПРИЧИНА а вы боретесь со СЛЕДСТВИЕМ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 я полагаю, что больше защитит от пожара соблюдение правил пожарной безопасности и контроль над захламленностью помещений нежели несгораемые ограждающие конструкции это ПРИЧИНА а вы боретесь со СЛЕДСТВИЕМ А я полагаю, что первым делом нужно соблюдать требования по пожарной безопасности ещё на стадии конструирования и строительства дома, а не надеятся на "авось пронесёт, если буду осторожен". "Статья 10. Соблюдение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции объектов производственного и другого назначения Производственные, жилые, другие здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, вводимые в действие или в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или технического перевооружения, а также технологические процессы и продукция должны соответствовать требованиям нормативных актов по пожарной безопасности." В ДБН для термодома эти требования прописаны, а продавцы термодома, с одной стороны ссылаются на этот документ, а с другой, дают рекомендации по строительству, которые противоречат ему. В итоге, эти требования не соблюдает никто! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 А я полагаю, что первым делом нужно соблюдать требования по пожарной безопасности ещё на стадии конструирования и строительства дома, а не надеятся на "авось пронесёт, если буду осторожен". "Статья 10. Соблюдение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции объектов производственного и другого назначения Производственные, жилые, другие здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, вводимые в действие или в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции или технического перевооружения, а также технологические процессы и продукция должны соответствовать требованиям нормативных актов по пожарной безопасности." В ДБН для термодома эти требования прописаны, а продавцы термодома, с одной стороны ссылаются на этот документ, а с другой, дают рекомендации по строительству, которые противоречат ему. В итоге, эти требования не соблюдает никто! нетушки, вы говорите што даже если соблюдать то это сильно не спасет, а вот кирпичный дом будет стоять как целенький правда немного обугленный, но ничего можно фасадной красочкой и как новенький Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 нетушки, вы говорите што даже если соблюдать то это сильно не спасет Термодом не спасёт, но у Вас и у вашей семьи будет время чтобы спастись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ali Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 Термодом не спасёт, но у Вас и у вашей семьи будет время чтобы спастись. у меня времени будет достаточно, я уже писал об этом (несмотря на то что термодом) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 у меня времени будет достаточно, я уже писал об этом (несмотря на то что термодом) Многие из тех, кого уже нет, тоже думали, что у них пожара не будет, а если будет, то успеют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gugik Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 Многие из тех, кого уже нет, тоже думали, что у них пожара не будет, а если будет, то успеют Попросить вас что ли в очередной раз показать ФАКТЫ подтверждающие ваши слова применительно к термодому.... но вы всё равно ничего не покажете, так что думаю нету смысла. А уж гадать что было бы если было бы или не было бы... так вообще занятие не очень благодарное. Пожары если вам известно случаются во всех без исключения видах домов. И в каменных тоже, и там люди гибнут, хотя ,если верить вам, то они запроста должны бы не спеша допить свой кофе, досмотреть любимую передачу и преспокойненько выйти из дома погутарив по пути с соседом. Ан нет что-то у них так не получается... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 21 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2011 Испытание костром не выдержит ни один термоблок, даже самый-самый лучший. Он вмиг расплавится, а этот расплав будет гореть с чёрным дымом. НЕ ПРАВДА . Я сжигал остатки пенопласта . Если его жечь на костре - горит , но только любой кусок вытаскиваешь , даже если он ПОЛНОСТЬЮ охвачен пламенем и половина его сгорела - тухнет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
