Можно ли ложить ЭППС на старое битумное покрытие?
Зигзаг Удачи
Есть старая плоская кровля. Возникла мысль ее отремонтировать и по ходу дела утеплить.
Планируемый кровельный пирог снизу-вверх:
- бетонное перекрытие
- старая многослойная гидроизоляция ( битумная мастика, стеклоткань и тп)
- ЭППС
- стяжка 20 мм
- праймер
- фибробит - подкладочный слой
- фибробит - лицевой слой.
При разговоре с поставщиками услышал, что ЭППС боится битума и необходимо его изолировать от старой кровли,и если не изолировать то его со временем разъест.
Это правда или страшилки?
Если правда - то чем лучше (дешевле) изолировать?
может это их XPS и боится. А как же его клеят на фундаменты при помощи мастики?
Хороший вопрос....
Битумные мастики бывают на водной основе (дорогие:) ) вот на них и надо клеит ЭППС, но можно поклеить и на другие , с растворителем, засыпем землёй , стяжкой , никто неувидит:o потом скажут: - та ви шо, то пінопласт поганий зробили.
Мастика битумная IZOFAST - на водной основе?
Или порекомендуйте что лучше использовать?
просто экструзию не надо клеить мастикой а закрепить дюбелями и всё.
ничего с ней не станется.
Выдержка из руководства по использованию ЭППС Styrofoam производства DOW
Разделительные слои между гидроизоляционным слоем
и теплоизоляцией:
- рубероид: разделительный слой обычно не требуется
- однослойные полимерные мембраны: обычно рекомендуется свободно уложенное стекло- или полиэфирное полотно с густым ворсом с целью
предотвращения миграции растворителя между мягкой мембраной из ПВХ и пенополистиролом (следует проконсультироваться с поставщиком
мембраны),
- асфальтовая мастика: необходимо свободно уложенное нетканое стекло- или полиэфирное полотно с густым ворсом;
А что на этикетке неуказано состав мастики и т.д.?
Если на крыше - да, в других случаях -нет.
Вживую банку не видел, но в описании присутствует фраза:
"МАСТИКА БИТУМНАЯ IZOFAST® полностью готова к применению.
При загустевании мастики БИТУМНОЙ IZOFAST®(допускается ее разбавление растворителями (Уайт - спирит, Бензин, Керосин, Сольвен, Нефрас) до нужной консистенции, при необходимости, но не более 20% от массы мастики."
Вот думаю - может за те 5 лет, что делался последний ремонт кровли уже и выветрились все растворители с этой старой асфальтовой мастики?
На водной основе , растворитель - вода.
Да я бы тоже непарился и положил так эппс, или для самоуспокоения, подложил что нибудь , типа крафт-бумаги или дифмембрану для кровли...
- ЭППС
- стяжка 20 мм
- праймер
Смущает меня эта шкурка в 2 см....
Делать толще?
В принципе думаю, что она толще и получится - там технологически 2 см на залить...
Начнем делать - увидим эмпирическим путем к какому слою стяжки придем...
Просто если положить тонкую стяжку и в итоге он разрушится даже местами под ботинками рабочих. То уйдет опять время на её устройство и ожидание "высыхания".
отделить ЭППС от битума геотекстилем(5грн кв.м. 140 плотность, ним ПВХ мембраны отделяют от старой битумной кровли). какой фибребит выбрали? а именно на основе чего материалы(низ и верх)?
